查看: 5821|回復: 1
電路焊接調試及錯誤教訓總結!
ID:98924 發表于 2015-12-9 05:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在板子回來后,就開始了艱苦的焊接調試工作。在這個過程中,我深刻的體會到自作孽不可活的道理。
下面且聽我慢慢道來:在開始焊接前我先檢查了電源和地是否短接,然后對著原理圖已經PCB依次焊接各器件。焊接過程自不必多說,僅說下本渣曾犯過的各種奇葩無知低級錯誤,望大家引以為戒。
錯誤一:SON3130運放芯片的焊盤中心散熱部分忘記做上焊盤。通常qfn封裝的芯片中間都會留有散熱區域,因此需要在制作封裝時,在原理圖庫和pcb封裝部分稍加留心。本渣的解決辦法:既然綠油可以鋪,那么我也可以拿小刀刮下來,我刮。然后,手工上錫,最后拿熱風槍吹。在付出刮壞n塊板子、1個小刀已經焊廢2個芯片的代價下終于把這個模塊給弄好了。
錯誤二:SON1303的封裝引腳存在錯誤。這個錯誤是在只看bottom overview的情況下發生的。導致了123456的引腳次序做成了321654。在做封裝的時候一定要注意仔細看datasheet啊。針對這個錯誤,本渣的解決辦法也很簡單:不是有飛線呢嗎,1塊板專門焊接SON1303,然后飛線到另一塊板上。
錯誤三:DCM03封裝做的太好了,手焊沒有下手的地。由于DCM03是溫度敏感器件,因此一定要注意焊接溫度控制,溫度設定的不合理,會造成DCM03的永久性損壞,永久性損壞,永久性損壞。重要的事情說3遍。我會告訴你我把DCM03的引腳給燙下來了嘛。針對手焊困難的問題,本渣是這樣解決的:拿電阻引腳去把DCM03墊起。然后焊接電阻引腳和焊盤的。
這個只是我所犯的錯誤的幾種,希望大家可以引以為戒,不要再像我一樣做好多無用功~~
ID:79544 發表于 2015-12-9 16:23 | 只看該作者
謝謝指教,好教材!
