查看: 4502|回復: 1
意法半導體STM32F410單片機系列進入生產
ID:98924 發表于 2015-12-9 04:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
意法半導體的  STM32F410  的STM32F4接入線路,現已進入批量生產,并通過了新的支持的微控制器  細胞核- F410RB  開發板,建立一個更小,低功耗和低成本的切入點,以高性能  STM32 F4系列。
在STM32F410采用了ARM?Cortex?-M4F內核,給人的125 DMIPS和339EEMBC?CoreMark?在100MHz的性能。注重功耗的STM32動態效率?功能,如ST的ART加速器[1]  和電壓調節幫助驅動動態功率下降到89μA/兆赫。只是6μA的停止電流使得其性能可訪問的應用,如身打扮,物聯網(物聯網)器件,傳感器集線器,樓宇自動化,個人醫療設備和智能手機。
細胞核- F410RB  擴展了經濟實惠的STM32核蛋白板系列支持STM32F410。板載使用堆疊模塊,如運動傳感,近場通信(NFC),藍牙或IEEE 802.15.4射頻板的Arduino的烏諾連接和ST形態的連接器的支持簡化擴展。更新后的 STM32CubeF4  套件包括硬件抽象層(HAL),中間件和代碼示例,用最新的一起  STM32CubeMX  代碼生成器,完成生態系統。
專為小型封裝尺寸 ,STM32F410  設備具有從64KB到128KB閃存和32KB的SRAM,并配備了強大的外設集多達六個定時器,包括電機控制和32位/ 100MHz的定時器。通信端口包括SPI,I2C I2S和USART加上一個ISO 7816的接口,以及一個12位DAC,一個附加特征與其它STM32F41x裝置相比。在STM32F410可在UFQFPN48和LQFP64封裝,或2.55毫米x2.58毫米36焊球WLCSP封裝使其成為最小的所有當前STM32 F4的設備。
傳感應用在緊張的功率預算,設計人員可充分利用STM32F410的支持批處理采集模式(BAM),ST的動態效率的創新之一,它能夠有效地使用微控制器的電源管理模式,通過捕捉傳感器數據直接導入SRAM,而在CPU和Flash保持關閉狀態。在STM32F410還引入了一個新的運行模式,允許Flash來供電,以最大程度降低功耗。
ID:99083 發表于 2015-12-10 07:29 | 只看該作者
好牛的IC
