查看: 5935|回復: 1
問下版主,這個程序我想改為第1個燈亮該怎么做
ID:23261 發(fā)表于 2010-4-22 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    數(shù)碼管的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED發(fā)光管的使能端
void main(void)
   SJ=0;    //開LED總使能
   WEI=1;   //讓位選的U2 74hc573處于直通狀態(tài)
   P0=0xff; //讓所有數(shù)碼管不顯示,防止數(shù)碼管干擾
   WEI=0;   //鎖存,讓位選的74hc573保持現(xiàn)在的狀態(tài)不變,也就是一直不顯示,如果不寫這3行,數(shù)碼管上就會有干擾
    P0=0xef; //P0口送2進制 11101111 8個二進制對應8個led燈,也就是讓為0的數(shù)碼管亮,為1的不亮
   while(1); //死循環(huán),也就是讓程序停止在這里一直做死循環(huán)
這個是第四個燈亮,我想改為第1個燈亮怎么做.
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-4-22 17:38:38編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2010-4-22 17:47 | 只看該作者
修改倒數(shù)第二行
 P0=0x7f;  //0x7f 化為2進制 01111111
上面的代碼已經(jīng)說明了為0的這一位才會亮,所以你把0移動到第一個就行了.這是個極其簡單的問題咯
  簡單的分析一下:你打開看51hei開發(fā)板8個led部分的電路圖 ,led發(fā)光管的正極是通過一個三極管接到vcc的,在p1.4為0的情況下這個三極管就會導通,所以這時我們可以認為 led發(fā)光管的正極 是直接接到vcc的,而8個led的負極是分別直接接到P0口的,所以當P0的某一位為0時,相應的led就會有電流通過就會發(fā)光.
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-7-3 20:35:16編輯過]
