查看: 12370|回復: 0
STM32開發板主控芯片的選擇
ID:94349 發表于 2015-12-8 05:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天,我們來選擇一下使用哪款芯片作為開發板的主控芯片。
STM32采用ARM Cortex內核,有M0 M0+ M3 M4 M7,如下圖:
M0和M0+內核的單片機,可能是因為性能偏低,ARM稱之為入門級的芯片,是最近兩三年剛剛推出的,目的是想霸占51的市場,這個是很有可能的。有的人說,簡單的應用使用ARM真是浪費,一是價格貴,二是引腳多。那么,看看下面這款芯片(STM32F030F4P6),20個引腳(腳不多了吧?),零售價2.8元人民幣(也不貴了吧?)功能就別比了,51是地下,它是天上,具體參數你可以看它的datasheet。
這些內核中,以M3內核的單片機銷量最大,所以市場就最大,所以我們就選擇M3的單片機作為開發板的主控芯片,其中,又以STM32F1系列的使用最為廣泛。STM32F1系列單片機,有48腳的,64腳的,100腳的,144腳的,當然,腳越多,相對而言芯片也越大,功能也越多,價格也越貴。我們折衷,選擇100引腳的STM32F103VET6作為我們開發板的主控芯片。144引腳的只是比100腳的多了更多的IO口。
你可以去接觸更多的電子產品,你會發現,有很多都是用STM32F1做的。
M4內核的芯片,內部比M3多了DSP,用來做浮點數運算,主頻更高,性能更高。
M7內核的芯片,功能和M4差不多,只是性能比M4又高了一倍,更適合于語音和圖像處理。
主控芯片選好了,就不要再糾結了。下期就圍繞它展開,看需要些什么外圍芯片
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
