查看: 42321|回復(fù): 10
畫單片機(jī)STM32最小系統(tǒng)
ID:94349 發(fā)表于 2015-12-8 05:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)最小系統(tǒng),也就是能夠使得單片機(jī)正常運(yùn)行程序,最少需要連接哪些器件。
一個單片機(jī)開發(fā)板,就是“單片機(jī)+外圍芯片”。一個單片機(jī)開發(fā)板,需要做哪些功能,完全是由你自己決定。你可以只做一個只有單片機(jī)的開發(fā)板,就是剛才說的最小系統(tǒng)板,也可以把單片機(jī)所有的功能全部做上,也可以只做一部分。
我們要做的,就是用到單片機(jī)所有引腳功能的開發(fā)板。我們先把單片機(jī)最小系統(tǒng)畫好,就可以繼續(xù)添加其它的外圍器件了。
上一篇文章,我們已經(jīng)把單片機(jī)畫好了。相信你對STM32F103VET6已經(jīng)有了一些了解。
電源引腳:
VDD是單片機(jī)的數(shù)字電源正極,VSS是數(shù)字電源負(fù)極,共有5個VDD引腳,5個VSS引腳。VDDA是單片機(jī)的模擬電源正極,負(fù)責(zé)給內(nèi)部的ADC、DAC模塊供電,VSSA是模擬電源負(fù)極。VREF+是參考電壓輸入引腳正極,VREF-是參考電壓輸入引腳負(fù)極。
上一段提到了ADC和DAC模塊,這兩種模塊是數(shù)字與模擬的結(jié)合,負(fù)責(zé)數(shù)字信號和模擬信號的轉(zhuǎn)換。在某些應(yīng)用中,對信號的噪聲要求很高,這就需要把數(shù)字信號和模擬信號分開,采取一定的措施連接,避免相互影響。所以單片機(jī)會有數(shù)字電源和模擬電源引腳。由于模擬電源需要一個很標(biāo)準(zhǔn)的電壓信號。所以就有了VREF引腳。但是,作為開發(fā)板,只是用來學(xué)習(xí)單片機(jī)用的,所以對噪聲要求不高,我們就只需要做一個簡單的隔離措施:在VDD和VDDA之間接一個0歐姆的電阻,同理,在VSS和VSSA之間接一個0歐姆的電阻。
把VREF+與VDDA連接,把VREF-與VSSA連接。(在實際應(yīng)用中,VREF+用來連接標(biāo)準(zhǔn)的電壓輸出,比如REF3133,可以產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的3.300V。前面說到,開發(fā)板是用來學(xué)習(xí)的,沒有必要給VREF連接一個標(biāo)準(zhǔn)的3.3V,如果你非要連一個,我也不攔著。)
還有一個電源引腳,就是VBAT,BAT就是Battery(電池),那就好理解了,這個引腳用來連接電池的正極的。STM32帶RTC功能(實時時鐘),所以有VBAT引腳。
這里有一個矛盾需要解決。我們開發(fā)板上需要帶一個電池,連接到VBAT引腳給RTC供電,我們也希望在不裝電池的時候,用USB電源轉(zhuǎn)過來的3.3V給VBAT引腳供電。如果直接連接的話,會有兩種后果:1.當(dāng)電池電壓高于3.3V,電池就會輸出電流到AMS1117,使得芯片發(fā)燙,還會很快消耗電池電量。2.如果電池電壓低于3.3V,AMS1117產(chǎn)生的3.3V,就會給電池充電,而這種CR1220電池是不能夠充電的。
所以就有了下面這種解決方案:
D1防止AMS1117產(chǎn)生的3.3V流向電池,D2防止電池的電流流向AMS1117。道理很簡單,用的就是“二極管的單向?qū)ㄐ浴薄#ú还苣膫行業(yè),高手都是那些基礎(chǔ)非常扎實的人。)
所有的電源引腳旁邊,都需要放置一個0.1uF的電容濾波,用來濾除電源的噪聲雜波。
光電源就寫了這么長,寫的我指干掌燥的。
復(fù)位引腳
復(fù)位就是重啟。STM32復(fù)位引腳是低電平復(fù)位,正常工作狀態(tài),復(fù)位引腳是高電平。
晶振引腳
STM32有兩組晶振,一組用來給單片機(jī)提供主時鐘,一組用來給RTC提供時鐘。(實際應(yīng)用中,如果不用RTC功能的話,RTC的晶振不必連接。因為STM32內(nèi)部有8M的時鐘產(chǎn)生,所以如果不用外部晶振的話,也可以不用連接。)我們開發(fā)板上,需要學(xué)習(xí)內(nèi)部時鐘的轉(zhuǎn)換,以及還要學(xué)習(xí)RTC,所以這兩組晶振,我們都需要連接。
(這是主時鐘晶振,一般用8M,當(dāng)然,10M,12M,16M等都可以用,不過,大家都用8M,為了程序的統(tǒng)一性,我們一般就是用8M。)
(這是RTC時鐘晶振,需要連接32.768K的晶振,關(guān)于為什么要用32.768,大家可以去百度問問,這里就不多說了。)
BOOT引腳
STM32有兩個BOOT引腳,分別是BOOT0和BOOT1,這兩個引腳的高低電平,決定了單片機(jī)的啟動方式和運(yùn)行方式。
這里我們可以先不必了解BOOT0和1分別變高變低會怎么樣,我們把BOOT0和BOOT1引腳引出來,然后在排針上可以隨便配置BOOT0和BOOT1的高點電平,就可以做好開發(fā)板以后,學(xué)習(xí)這兩個引腳的用法了。
到這里,最小系統(tǒng)就畫好了。
原以為最小系統(tǒng)寫不了多少內(nèi)容,結(jié)果還是一大篇文章。這里是正在直播的《免費(fèi)教你做一個牛逼的STM32開發(fā)板》
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:72113 發(fā)表于 2015-12-8 16:23 | 只看該作者
排排坐, 等直播
ID:231620 發(fā)表于 2017-9-7 11:41 | 只看該作者
樓主,后續(xù)的帖子怎么找不到了啊
ID:75585 發(fā)表于 2017-9-8 09:56 | 只看該作者
一直用別的單片機(jī),但外面很多用ST所以得學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:134810 發(fā)表于 2017-9-27 15:40 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。
ID:236076 發(fā)表于 2017-9-27 16:02 | 只看該作者
6666樓主棒棒噠
ID:238016 發(fā)表于 2017-10-10 08:33 | 只看該作者
我正在學(xué)習(xí)miniSTM32,謝謝樓主指點,謝謝!
ID:339668 發(fā)表于 2018-5-28 16:29 | 只看該作者
henbangdewenzhang
ID:339918 發(fā)表于 2018-5-28 16:43 | 只看該作者
初學(xué)者謝謝樓主
ID:340211 發(fā)表于 2018-5-28 23:07 | 只看該作者
樓主什么stm32芯片性價比搞啊?
ID:457859 發(fā)表于 2019-4-19 15:45 | 只看該作者
有沒有完整的原理圖
