樓主的源碼如下:- //*********單片機(jī)各I/O的說(shuō)明****************
- //P2和P0口用于12864顯示器
- //P1口用于矩陣鍵盤
- //P3口的高四位用于步進(jìn)電機(jī)信號(hào)的傳入電機(jī)
- //P3^2口用于室內(nèi)控制門的關(guān)
- //P3^3口用于室內(nèi)控制門的開
- //P2^7控制蜂鳴器
- //A---用于顯示家中無(wú)人這個(gè)提示界面
- //B---用于門鈴
- //C---用于門外關(guān)門
- //D---無(wú)功能
- //*---用于密碼的重置
- //#---用于門外開門---需經(jīng)過(guò)密碼驗(yàn)證
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define N 3 //步進(jìn)電機(jī)中需要用的宏
- uchar y=0x00; //input函數(shù)中調(diào)用
- static uchar cs=0,gs=0;
- static uchar mima[6]={"123456"}; //密碼數(shù)組---可通過(guò)密碼重置修改
- uchar lsmima[6]; //臨時(shí)密碼數(shù)組--用于開門時(shí)的密碼驗(yàn)證
- uchar newmima1[6];
- uchar newmima2[6];
- uchar dizhi1[8]={0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87};
- uchar dizhi2[8]={0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97};
- uchar dizhi3[8]={0x88,0x89,0x8A,0x8B,0x8C,0x8D,0x8E,0x8F};
- uchar dizhi4[8]={0x98,0x99,0x9A,0x9B,0x9C,0x9D,0x9E,0x9F};
- uchar panduan_zhi=0;
- uchar i,enter; //在6位密碼輸入和密碼重置時(shí)需要使用的變量
- uchar control_gn='Z'; //在非數(shù)字按鍵的控制函數(shù)中使用
- uchar newhaoma[11]; //重新設(shè)定預(yù)留號(hào)碼-------
- //****************信息提示語(yǔ)*************************
- uchar code mimazq[]={"密碼沒(méi)問(wèn)題"}; //密碼正確
- uchar code mimacw[]={"密碼錯(cuò)誤"}; //密碼有誤提示
- uchar code xiugaicg[]={"修改成功"}; //密碼,號(hào)碼重置顯示
- uchar code mimawsts[]={"請(qǐng)輸入六位密碼"}; //密碼位數(shù)提示
- uchar code shurucw[]={"輸入錯(cuò)誤"}; //選擇時(shí)的提示
- uchar code newsr[]={"請(qǐng)重新輸入"}; //選擇時(shí)的提示
- // *********功能提示**********
- uchar code kaimen[]={"馬上為您開門"}; //開門提示語(yǔ)
- uchar code yuanshimima[]={"請(qǐng)輸入原始密碼"}; //原始密碼
- uchar code newmima[]={"請(qǐng)輸入新密碼"}; //新密碼
- uchar code ruqints[]={"有不法者試圖入侵"};
- uchar code ruqinjb[]={"警報(bào)已經(jīng)開啟"};
- uchar code different[]={"兩次輸入不一致"};
- //***************界面提示語(yǔ)*****************************
- uchar code wenhou[]={"您好"};
- uchar code wr[]={"主人不在家"};
- uchar code lianxi[]={"有事請(qǐng)聯(lián)系:"}; //界面_mr--->家中無(wú)人
- uchar code haoma[]={"18700596632"}; //界面_mr--->家中無(wú)人
- uchar code yr[]={"主人在家"}; //界面_yr--->家中有人
- uchar code menling[]={"有事請(qǐng)按門鈴"}; //界面_yr--->家中有人
- uchar code huanying[]={"歡迎您的到訪"}; //界面_yr--->家中有人
- //**********************函數(shù)聲明***********************
- uchar key_scan(); //按鍵檢測(cè)函數(shù)
- void delay_50us(uint u); //50us延時(shí)
- void write_zl(uchar cmd); //12864寫指令
- void write_sj(uchar dat); //12864寫數(shù)據(jù)
- void inti1(); //12864初始化
- void disp_dzf(uchar b,uchar zddz); //12864單字符顯示
- void delay_50ms(uint u); //1286450ms延時(shí)
- void delay(uint x); //步進(jìn)電機(jī)延時(shí)函數(shù)
- void bjzz(); //步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)---開門
- void bjdz(); //步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)----關(guān)門
- void disp_hzi(uchar a[],uchar num,uchar cmd); //12864字符串顯示函數(shù)
- uchar input() reentrant; //按鍵輸入
- void baojingsy(); //報(bào)警聲音編碼函數(shù)
- void anmenlingsy(); //按門鈴的門鈴聲音編碼函數(shù)
- void control(); //流程控制函數(shù)
- void control_A(); //家中無(wú)人時(shí)的界面控制,按鍵A所對(duì)應(yīng)的的功能
- void control_C() ; //家中無(wú)人時(shí)的界面控制,按鍵C所對(duì)應(yīng)的的功能
- void panduankg() reentrant; //#號(hào)所對(duì)應(yīng)的功能函數(shù)
- void tishiyin1(); //提示音1
- void tishiyin2(); //提示音2
- uchar open(uchar x); //open函數(shù)
- uchar mimashuru_6() reentrant; //密碼重置
- void panduancz() reentrant; //#號(hào)所對(duì)應(yīng)的功能函數(shù)
- uchar bijiao(uchar x) reentrant; //密碼重置時(shí)的二次比對(duì)
- void mimashuru1_6()reentrant; //二次輸入第一次
- void mimashuru2_6()reentrant; //二次輸入第一次
- void duizhao() reentrant ;
- sbit RS=P2^2;
- sbit RW=P2^1;
- sbit E=P2^0;
- sbit PSB=P2^3;
- sbit RESET=P2^5;
- sbit beep=P2^7;
- //********************位 定 義**********************************
- void jiemian_mr()
- write_zl(0x01); //-----清屏
- disp_hzi(wenhou,4,dizhi1[0]); //第二行開始顯示 您好主人不在家
- disp_hzi(wr,10,dizhi2[2]);
- disp_hzi(lianxi,12,dizhi3[0]); // 顯示 有事請(qǐng)聯(lián)系:
- disp_hzi(haoma,11,dizhi4[2]); //顯示 18700596632
- //*********************家里有人時(shí)的界面*****************
- void jiemian_yr()
- { inti1();
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(wenhou,4,dizhi1[0]); //-----清屏
- disp_hzi(yr,8,dizhi2[2]); //顯示 您好主人在家
- disp_hzi(menling,12,dizhi3[0]); //顯示 有事請(qǐng)按門鈴B鍵
- disp_dzf('B',dizhi3[6]); //在有事按門鈴之后顯示B
- disp_hzi(huanying,12,dizhi4[1]); //顯示歡迎您的到訪
- //************50us延時(shí)***************
- uchar j;
- uint i;
- for(i=0;i<u;i++)
- for(j=19;j>0;j--)
- //**************50us延時(shí)************
- uchar j;
- uint i;
- for(i=0;i<u;i++)
- for(j=6245;j>0;j--)
- //********步進(jìn)電機(jī)延時(shí)函數(shù)**********
- uchar i;
- while(x--)
- for(i=0;i<100;i++);
- //********步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)********
- void bjzz()
- uchar x;
- for(x=0;x<200;x++)
- P3=0x3f;
- delay(N);
- P3=0x6f;
- delay(N);
- P3=0xcf;
- delay(N);
- P3=0x9f;
- delay(N);
- //********步進(jìn)電機(jī)倒轉(zhuǎn)********
- void bjdz()
- uchar x;
- P3=0x9f;
- delay(N);
- P3=0xcf;
- delay(N);
- P3=0x6f;
- delay(N);
- P3=0x3f;
- delay(N);
- //**********寫指令函數(shù)********
- RW=0;
- RS=0;
- delay_50us(1);
- P0=cmd;
- E=1;
- delay_50us(10);
- E=0;
- delay_50us(2);
- //**********寫數(shù)據(jù)函數(shù)********
- RW=0;
- RS=1;
- delay_50us(1);
- P0=dat;
- E=1;
- delay_50us(10);
- E=0;
- delay_50us(2);
- //**********初始化函數(shù)*********
- void inti1()
- delay_50us(2);
- write_zl(0x30);
- delay_50us(4);
- write_zl(0x30);
- delay_50us(4);
- write_zl(0x0c);//開顯示,關(guān)光標(biāo)……
- delay_50us(2);
- write_zl(0x01);
- delay_50us(240);
- write_zl(0x06);
- delay_50us(10);
- write_zl(0x64);
- delay_50us(10);
- //*******12864單字符顯示函數(shù)*****
- write_zl(zddz);
- delay_50us(1);
- write_sj(b);
- delay_50us(1);
- //*********12864字符串顯示函數(shù)******
- uchar *p=a;
- write_zl(cmd);
- for(p=a;p<a+num;p++)
- write_sj(*p);
- delay_50us(1);
- //*****按鍵掃描函數(shù)返回mz值去顯示********
- uchar key_scan()
- uchar t,key=0x99;//t臨時(shí)變量
- P1=0x7f;
- t=P1;
- t=t&0x07f;
- if(t!=0x7f)
- delay_50us(200);
- t=P1;
- t=t&0x7f;
- if(t!=0x7f)
- t=P1;
- switch(t)
- case 0x77:key='D';break;
- case 0x7b:key='C';break;
- case 0x7d:key='B';break;
- case 0x7e:key='A';break;
- //第一行
- P1=0xbf;
- t=P1;
- t=t&0xbf;
- if(t!=0xbf)
- delay_50us(200);
- t=P1;
- t=t&0xbf;
- if(t!=0xbf)
- t=P1;
- switch(t)
- case 0xb7:key='#';break;
- case 0xbb:key='9';break;
- case 0xbd:key='6';break;
- case 0xbe:key='3';break;
- //第二行
- P1=0xdf;
- t=P1;
- t=t&0xdf;
- if(t!=0xdf)
- delay_50us(200);
- t=P1;
- t=t&0xdf;
- if(t!=0xdf)
- t=P1;
- switch(t)
- case 0xd7:key='0';break;
- case 0xdb:key='8';break;
- case 0xdd:key='5';break;
- case 0xde:key='2';break;
- //第三行
- P1=0xef;
- t=P1;
- t=t&0xef;
- if(t!=0xef)
- delay_50us(200);
- t=P1;
- t=t&0xef;
- if(t!=0xef)
- t=P1;
- switch(t)
- case 0xe7:key='*';break;
- case 0xeb:key='7';break;
- case 0xed:key='4';break;
- case 0xee:key='1';break;
- return(key);
- //可重載的利用按鍵掃描函數(shù)的輸入函數(shù)
- uchar input() reentrant//返回按下的按鍵,沒(méi)有按鍵按下的時(shí)候等待
- y=key_scan();
- if(y==0x99)//key=0x99代表沒(méi)有按鍵按下
- input();
- else
- return (y);
- //******6密碼連續(xù)的輸入并在屏幕顯示*********
- //****6位密碼顯示,與已設(shè)進(jìn)行比對(duì)的函數(shù)*****
- uchar mimashuru_6()reentrant
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(mimawsts,14,dizhi1[0]); //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時(shí)候才返回這個(gè)數(shù)值
- //6位密碼的輸入,而且每輸入一個(gè)數(shù)字顯示幾ms后顯示*
- for(i=0;i<6;i++)
- enter=input();
- lsmima[i]=enter; //將返回的密碼值儲(chǔ)存在lsmima數(shù)組中
- disp_dzf(enter,dizhi2[i]); //在第二行顯示剛剛輸入的字符
- delay_50ms(2000);
- switch(lsmima[i])
- case 'A':write_zl(0x01);mimashuru_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯(cuò)誤了重新輸入。是重新輸入
- disp_dzf('*',dizhi2[i]); //在第二行用*號(hào)掩蓋剛剛的輸入結(jié)果
- delay_50ms(20);
- for(i=0;i<6;i++)
- if(lsmima[i]!=mima[i])
- write_zl(0x01);
- tishiyin1();
- disp_hzi(mimacw,8,dizhi2[2]);
- delay_50ms(1000);
- break;
- return(i);
- //這個(gè)函數(shù)的作用是輸入密碼并且進(jìn)行輸入的密碼與預(yù)置密碼進(jìn)行比對(duì)
- //如果二者相符返回6.不相符返回非6
- //open函數(shù)是根據(jù)mimashuru_6的返回值是不是6而進(jìn)行開門和提示密碼錯(cuò)誤
- if(x==6)
- tishiyin2();
- disp_hzi(kaimen,12,dizhi3[0]);
- delay_50ms(10000);
- bjzz();
- delay_50ms(5000);
- return(0);
- else
- delay_50ms(6000);
- tishiyin1();
- delay_50ms(100);
- write_zl(0x01); //進(jìn)行清屏
- return(1);
- //********密碼輸錯(cuò)三次報(bào)警程序******
- //在報(bào)警響之后,經(jīng)過(guò)連續(xù)的十次的響報(bào)警嚇走圖謀不軌者,然后重新回到control所控制的界面
- delay_50ms(1000);
- panduan_zhi=open(mimashuru_6());
- if(panduan_zhi==1) //返回值是1說(shuō)明輸入密碼錯(cuò)誤
- cs++;
- if(cs==3)
- baojingsy();
- else
- panduankg();
- else
- cs=0;
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(newmima,14,dizhi1[0]); //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時(shí)候才返回這個(gè)數(shù)值
- for(i=0;i<6;i++)
- enter=input();
- newmima1[i]=enter; //將返回的密碼值儲(chǔ)存在lsmima數(shù)組中
- delay_50ms(2000);
- switch(newmima1[i])
- case 'A':write_zl(0x01);mimashuru1_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯(cuò)誤了重新輸入。是重新輸入
- delay_50ms(20);
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(newsr,10,dizhi1[0]); //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時(shí)候才返回這個(gè)數(shù)值
- for(i=0;i<6;i++)
- enter=input();
- newmima2[i]=enter; //將返回的密碼值儲(chǔ)存在lsmima數(shù)組中
- delay_50ms(2000);
- switch(newmima2[i])
- case 'A':write_zl(0x01);mimashuru2_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯(cuò)誤了重新輸入。是重新輸入
- delay_50ms(20);
- delay_50ms(1000);
- panduan_zhi=mimashuru_6();
- if(panduan_zhi!=6) //返回值是1說(shuō)明輸入密碼錯(cuò)誤
- cs++;
- if(cs==3)
- write_zl(0x01);
- baojingsy();
- else
- panduancz();
- else
- cs=0;
- duizhao();
- mimashuru1_6();
- delay_50ms(200);
- write_zl(0x01);
- mimashuru2_6();
- for(gs=0;gs<6;gs++)
- if(newmima1[gs]!=newmima2[gs])
- break;
- if(gs<6)
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(different,14,dizhi1[0]);
- disp_hzi(newsr,10,dizhi2[1]);
- duizhao();
- else
- mima[gs]=newmima1[gs];
- write_zl(0x01);
- disp_hzi(xiugaicg,8,dizhi1[0]);
- //**********報(bào)警聲音**************
- void baojingsy()
- uint i,j;
- disp_hzi(ruqints,16,dizhi1[0]);
- disp_hzi(ruqinjb,12,dizhi3[1]);
- for(j=0;j<60;j++)
- for(i=0;i<10000;i++)
- beep=0;
- delay_50us(1);
- beep=1;
- delay_50us(1);
- //************門鈴聲音*************
- uint j;
- for(j=0;j<500;j++)
- beep=0;
- delay_50us(1);
- beep=1;
- delay_50ms(10);
- //提示音
- void tishiyin1()
- uint i;
- beep=0;
- delay_50us(5);
- beep=1;
- delay_50us(5);
- //提示音2
- void tishiyin2()
- uint i;
- for(i=0;i<1000;i++)
- beep=0;
- delay_50us(1);
- beep=1;
- delay_50us(1);
- //A函數(shù)的作用:當(dāng)沒(méi)有按鍵按下的時(shí)候停在這個(gè)界面,當(dāng)有按鍵按下的時(shí)候返回
- //control控制的界面
- void control_A()
- uchar temp1;
- delay_50ms(1000);
- write_zl(0x01);
- jiemian_mr();
- temp1=input();
- if(temp1!=0x99)
- //在control控制界面下C按鍵所確定的函數(shù)
- //按下C之后步進(jìn)電機(jī)關(guān)門,然后經(jīng)過(guò)短暫延時(shí)重新回到control所確定的界面
- void control_C()
- bjzz();
- delay_50ms(500);
- //***************非密碼按鍵的控制函數(shù)***************************
- //***此函數(shù)的作用即判斷A,B,D,E,F,*,#這幾個(gè)按鍵的按下************
- void control()//流程控制函數(shù)
- control_gn='Z';
- jiemian_yr(); //顯示家中有人的界面
- control_gn=input();
- if(control_gn!='Z')
- delay_50ms(100);
- switch(control_gn)
- case 'A':{control_A();delay_50ms(100);break;} //人離開家的時(shí)候按下A使得顯示界面換成家中無(wú)人的界面 // 否則默認(rèn)的都是家中有人
- case 'B':{anmenlingsy();delay_50ms(10);break;} //B鍵用于門外按門鈴
- case 'C':{control_C();delay_50ms(10);break;} //C鍵的作用是室外的關(guān)門,僅用于關(guān)門
- case 'D':{control();break;}
- case '*':{write_zl(0x01);panduancz();delay_50ms(10);break;} //*鍵的作用 清除原有界面 后密碼重置
- case '#':{write_zl(0x01);delay_50ms(100);panduankg();break;} //#鍵的作用是門外經(jīng)過(guò)密碼驗(yàn)證后開門
- default: {break;}
- void mnkai() interrupt 0//門內(nèi)開
- delay_50ms(100);
- bjzz();
- void mnguan() interrupt 2//門內(nèi)關(guān)
- delay_50ms(100);
- bjdz();
- void main()
- EA=1; //打開終端總開關(guān)
- EX0=1;//打開外部中斷0
- EX1=1;
- IT0=0;//外部中斷0是低電平觸發(fā)
- IT1=0;
- P3=0x0f;//使步進(jìn)電機(jī)的ABCD端的初始化都為低電平
- while(1)
- inti1();
- control();
復(fù)制代碼 |
