只需一步,快速開(kāi)始
查看: 25716|回復(fù): 1
STM8/STM32系列選型框架介紹
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 01:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        STM8/STM32系列微控制器框架介紹v2.0
ST意法半導(dǎo)體的微控制器產(chǎn)品系列非常廣泛,涵蓋了從穩(wěn)定的低成本8MCU到帶有各種復(fù)雜高級(jí)外設(shè)的32ARM Cortex-M0Cortex-M0+Cortex-M3Cortex-M4 Flash微控制器。意法半導(dǎo)體還通過(guò)推出超低功耗微控制器平臺(tái)而擴(kuò)展了產(chǎn)品系列。同時(shí),具有無(wú)可比擬的性?xún)r(jià)比及品種齊全的STM32產(chǎn)品線,在基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的基礎(chǔ)上,為用戶(hù)提供了大量開(kāi)發(fā)工具和軟件選項(xiàng),使該系列產(chǎn)品成為中小型項(xiàng)目和完整平臺(tái)的理想選擇。
一、STM8S主流型微控制器介紹
二、STM8L 超低功耗系列介紹
三、基于Cortex-M0 STM32 F0入門(mén)級(jí)系列
四、基于Cortex-M0+STM32 L0 超低功耗系列
五、基于Cortex-M3STM32 F1主流系列
六、基于Cortex-M3STM32 F2高端系列
七、基于Cortex-M4具備DSPFPU指令的STM32 F3系列
八、基于Cortex-M4具備DSPFPU指令的STM32 F4系列
九、基于Cortex-M3STM32L1超低功耗系列
十、基于Cortex-M7具備DSPFPU指令的STM32 F7系列
    STM8S主流型微控制器介紹
ST意法半導(dǎo)體的STM8S系列主流8位微控制器適于工業(yè)、消費(fèi)類(lèi)和計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的多種應(yīng)用,特別是要實(shí)現(xiàn)大批量產(chǎn)的情況。基于ST公司的STM8自有內(nèi)核,STM8S系列采用ST130納米工藝技術(shù)和先進(jìn)內(nèi)核架構(gòu),主頻可達(dá)24 MHz,處理能力高達(dá)20MIPS。嵌入式EEPROMRC振蕩器和全套標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)為設(shè)計(jì)者提供了穩(wěn)定且可靠的解決方案。
相關(guān)工具鏈,從經(jīng)濟(jì)型探索套件到更復(fù)雜的評(píng)估套件和第三方工具,為利用STM8S微控制器進(jìn)行開(kāi)發(fā)提供了極大方便。
STM8S系列包括四個(gè)產(chǎn)品線,具有不同特性,但是保持了全面兼容性和可升級(jí)性,從而減少了未來(lái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更。
 • STM8S003/005/007超值型是入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,具有基本功能。
 • STM8S103/105基本型提供了更多特性和封裝選項(xiàng)。
 • STM8S20增強(qiáng)型配有全套外設(shè),滿足中、高端應(yīng)用的性能要求。
 • STM8S專(zhuān)用型提供了更多模擬特性和專(zhuān)用固件解決方案。
另外,ST也推出了類(lèi)似8S系列的面向汽車(chē)應(yīng)用規(guī)格的STM8AF系列。 STM8AF系列屬于模塊化產(chǎn)品,性能高,提供了短開(kāi)發(fā)周期所需的靈活性。 真正的數(shù)據(jù)EEPROM以及經(jīng)受高達(dá)150 度環(huán)境溫度的能力讓該系列適于汽車(chē)應(yīng)用。
STM8L 超低功耗系列介紹
ST意法半導(dǎo)體的超低功耗產(chǎn)品線支持多種對(duì)功耗極為敏感的應(yīng)用,例如便攜式設(shè)備。STM8L基于8STM8內(nèi)核,與STM32L系列一樣采用了專(zhuān)有超低漏電流工藝,利用最低功耗模式實(shí)現(xiàn)了超低功耗(0.30 uA)。
STM8L系列包括4個(gè)不同的產(chǎn)品線,適于需要特別注意節(jié)約功耗的應(yīng)用。
STM8L101系列
  • 最低功耗模式:0.30 uA
  • 動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式:150 uA/MHz
STM8L151/152系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
  • 動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式:180 uA/MHz
STM8L162系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
STM8L051/052系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
     STM32 F0入門(mén)級(jí)Cortex-M0 MCU
意法半導(dǎo)體基于ARM® Cortex®-M0STM32 F0系列器件實(shí)現(xiàn)了32位性能,同時(shí)傳承了其它高端STM32系列的重要特性,特別適合成本敏感型應(yīng)用。STM32 F0 MCU集實(shí)時(shí)性能、低功耗運(yùn)算和STM32平臺(tái)的先進(jìn)架構(gòu)及外設(shè)于一身。
STM32F0x0超值系列在傳統(tǒng)8位和16位市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力,并可使用戶(hù)免于不同架構(gòu)平臺(tái)遷徙和相關(guān)開(kāi)發(fā)帶來(lái)的額外工作。如果您的產(chǎn)品需要USB外設(shè),現(xiàn)在就可以訂購(gòu)一款STM32F070超值系列MCU。
STM32F0x1系列實(shí)現(xiàn)了高度的功能集成,提供多種存儲(chǔ)容量和封裝的選擇,為成本敏感型應(yīng)用帶來(lái)了更加靈活的選擇。
STM32F0x2系列通過(guò)無(wú)晶振USB 2.0CAN總線接口提供了豐富的通信接口,使它成為通信網(wǎng)關(guān)、智能能源器件或游戲終端的理想選擇。
工作電壓為1.8V ±8%STM32F0x8系列非常適合用于智能電話、配件及媒體設(shè)備等便攜式消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用。
STM32 L0系列超低功耗MCU
基于ARM® Cortex®-M0+內(nèi)核的STM32 L0 MCU通過(guò)優(yōu)化從而具備了卓越的低功耗水平。由此產(chǎn)生了功耗性能破紀(jì)錄的真正超低功耗MCU。
Cortex®-M0+內(nèi)核STM32超低功耗特性的獨(dú)有結(jié)合,使STM32 L0非常適合電池供電或供電來(lái)自能量收集的應(yīng)用。
STM32 L0提供了動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)、超低功耗時(shí)鐘振蕩器、LCD接口、比較器、DAC及硬件加密。
新的自主式外設(shè)(包括USARTI²C、觸摸傳感控制器)分擔(dān)了ARM Cortex-M0+內(nèi)核的負(fù)荷,減少了CPU喚醒次數(shù),因此有助于減少處理時(shí)間及功耗。
它還內(nèi)置有其它一些增值特性,例如16ADC(硬件過(guò)采樣)、無(wú)需外晶振的USB、超低功耗模式中的短喚醒時(shí)間及低功耗模式下仍可工作的通信外設(shè),實(shí)現(xiàn)了集成特性、高性能與超低能耗之間的完美平衡。
STM32 L0具有高達(dá)64 KB閃存、8 KB RAM及高達(dá)2 KB的嵌入式EEPROM(無(wú)需閃存模擬),采用3264針?lè)庋b,包括節(jié)省空間的WLCSP36
電流消耗參考值:
•  動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式:低至87 μA/MHz
•  超低功耗模式 RAM + 低功耗定時(shí)器:440 nA16根喚醒線)
•  超低功耗模式 備份寄存器:250 nA3個(gè)喚醒引腳)
•  喚醒時(shí)間:3.5 µs
   STM32 L1系列超低功耗微控制器
意法半導(dǎo)體基于ARM® Cortex-M3STM32 L1系列采用意法半導(dǎo)體專(zhuān)有的超低泄漏制程,具有創(chuàng)新型自主動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)功能和5種低功耗模式,為各種應(yīng)用提供了無(wú)與倫比的平臺(tái)靈活性。STM32 L1系列擴(kuò)展了超低功耗的理念,并且不會(huì)犧牲性能。
STM32 L0STM8L一樣,STM32 L1提供了動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)、超低功耗時(shí)鐘振蕩器、LCD接口、比較器、DAC及硬件加密功能。
除了超低功耗MCU以外,STM32 L1系列還提供了多種特性、存儲(chǔ)容量和封裝引腳數(shù)選項(xiàng)。該系列產(chǎn)品提供32~512KB Flash存儲(chǔ)器(高達(dá)
80KBSDRAM16KB真正的嵌入式EEPROM)和48~144個(gè)引腳,具有功耗超低和性能高的特點(diǎn)。
這種創(chuàng)新型架構(gòu)(電壓調(diào)節(jié)、超低功耗MSI振蕩器)能夠以極低的功耗預(yù)算為您的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)更高的性能。大量嵌入式外設(shè),例如USBLCD接口、運(yùn)算放大器、比較器、具有快速開(kāi)/關(guān)模式的ADCDAC、電容觸摸和AES,為STM32 L1系列提供了一個(gè)可擴(kuò)展平臺(tái),能夠滿足您的所有要求。
該系列包含4款不同的子系列:STM32L100超值型、STM32L151STM32L152LCD)和STM32L162LCDAES-128)。
為了簡(jiǎn)化移植步驟和為您提供所需的靈活性,STM32 L1與不同的STM32 F系列均引腳兼容,為您打開(kāi)了通往整個(gè)STM32體系的大門(mén)。
•  超低功耗模式:280 nA,具有備份寄存器(3個(gè)喚醒引腳)
•  超低功耗模式 + RTC900 nA,具有備份寄存器(3個(gè)喚醒引腳)
•  低功耗運(yùn)行模式:低至μA
•  動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式:低至177 μA/MHz
STM32 F1系列主流MCU
基于ARM® Cortex-M3內(nèi)核STM32 F1系列主流型MCU滿足了工業(yè)、醫(yī)療和消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)的各種應(yīng)用需求。憑借該產(chǎn)品系列,意法半導(dǎo)體在全球ARM Cortex-M 微控制器領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,同時(shí)樹(shù)立了嵌入式應(yīng)用的里程碑。該系列利用一流的外設(shè)和低功耗、低壓操作實(shí)現(xiàn)了高性能,產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、簡(jiǎn)單的架構(gòu)和簡(jiǎn)便易用的工具及高集成度。
該系列包含五個(gè)產(chǎn)品線,它們的引腳、外設(shè)和軟件均高度兼容。
•  超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有電機(jī)控制和CEC功能
•  基本型STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高達(dá)1MBFlash
•  STM32F102 – 48 MHz CPU具備USB FS
•  增強(qiáng)型STM32F103 - 72 MHz CPU,具有高達(dá)1MBFlash、電機(jī)控制、    USBCAN
•  互聯(lián)型STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太網(wǎng)MACCANUSB 2.0 OTG
   STM32 F2系列高性能MCU
基于ARM® Cortex-M3STM32 F2系列采用意法半導(dǎo)體先進(jìn)的90 nm NVM制程制造而成,具有創(chuàng)新型自適應(yīng)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)器加速器(ART加速器™)和多層總線矩陣, 實(shí)現(xiàn)了前所未有的高性?xún)r(jià)比。
該系列具有集成度高的特點(diǎn):整合了1MB Flash存儲(chǔ)器、128KB SRAM、以太網(wǎng)MACUSB 2.0 HS OTG、照相機(jī)接口、硬件加密支持和外部存儲(chǔ)器接口。
意法半導(dǎo)體的加速技術(shù)使這些MCU能夠在主頻為120 MHz 下實(shí)現(xiàn)高達(dá)150 DMIPS/398 CoreMark的性能,這相當(dāng)于零等待狀態(tài)執(zhí)行,同時(shí)還能保持極低的動(dòng)態(tài)電流消耗水平(175 µA/MHz)。
器件提供的封裝選項(xiàng)包括LQFP64LQFP100LQFP144WLCSP66< 4 × 4mm)、UFBGA176LQFP176
該系列包含2款產(chǎn)品,它們的引腳、外設(shè)和軟件均完全兼容。該系列產(chǎn)品與其他STM32產(chǎn)品也引腳兼容。
•  STM32F205/215 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高達(dá)1MB、具有先進(jìn)連接功能和加密功能的Flash存儲(chǔ)器
•  STM32F207/217 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高達(dá)1MB、具有先進(jìn)連接功能和加密功能的Flash存儲(chǔ)器
   STM32F205/215增 加了以太網(wǎng)MAC和照相機(jī)接口;封裝越大,GPIO數(shù)目和功能越多
     DSPFPU指令的STM32 F3系列
STM32 F3系列具有運(yùn)行于72 MHz32ARM® Cortex®-M4內(nèi)核(帶有FPUDSP指令)并集成多種模擬外設(shè),從而降低應(yīng)用成本并簡(jiǎn)化應(yīng)用設(shè)計(jì),它包括:
•  超快速比較器(25 ns
•  具有可編程增益的運(yùn)算放大器
•  12DAC
•  超快速12ADC,單通道每秒5 M次采樣(每秒百萬(wàn)次采樣),交替模式下可達(dá)到每秒18 M次采樣
•  精確的16sigma-delta ADC21通道)
•  內(nèi)核耦合存儲(chǔ)器SRAM(程序加速器)是提高時(shí)間關(guān)鍵程序性能所專(zhuān)用的存儲(chǔ)器架構(gòu),可將性能提升43%
•  144 MHz高級(jí)16位脈寬調(diào)制定時(shí)器(分辨率 < 7 ns),用于控制應(yīng)用
•  高分辨率定時(shí)器(217 ps),對(duì)供電和溫度漂移可自補(bǔ)償
•  靈活的互連矩陣可在外設(shè)之間自主式通信,節(jié)省了CPU資源和功耗。
•   與STM32 F0系列高度兼容,STM32 F3系列包括:
•  STM32F301STM32F302STM32F303通用產(chǎn)品線范圍從基本的、節(jié)省成本的外設(shè)集,直到具有更高的性能和模擬功能,可管理高達(dá)三個(gè)FOC電機(jī)控制
•  STM32F334具有高分辨率定時(shí)器(217 ps),復(fù)雜的波形生成器和事件處理程序(HRTIM),用于數(shù)字開(kāi)關(guān)模式 電源、照明、焊接、太陽(yáng)能和無(wú)線充電等數(shù)字功率轉(zhuǎn)換,
•  STM32F373具有16sigma-delta ADC7種內(nèi)置增益,能夠在生物識(shí)別傳感器或智能計(jì)量等應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量。
•  STM32F3x8產(chǎn)品線支持1.8 V的工作電壓
       DSPFPU指令的高性能STM32F4系列
基于ARM® Cortex®-M4STM32F4系列MCU采用了意法半導(dǎo)體的NVM工藝和ART加速器™,在高達(dá)180 MHz的工作頻率下通過(guò)閃存執(zhí)行時(shí)其處理性能達(dá)到225 DMIPS/608 CoreMark,這是迄今所有基于Cortex-M內(nèi)核的微控制器產(chǎn)品所達(dá)到的最高基準(zhǔn)測(cè)試分?jǐn)?shù)。
由于采用了動(dòng)態(tài)功耗調(diào)整功能,通過(guò)閃存執(zhí)行時(shí)的電流消耗范圍為STM32F411100 µA/MHzSTM32F439260 µA/MHz。。
STM32F4系列包括八條互相兼容的數(shù)字信號(hào)控制器(DSC)產(chǎn)品線,是MCU實(shí)時(shí)控制功能與DSP信號(hào)處理功能的完美結(jié)合體:
• STM32F401 – 84 MHz CPU/105 DMIPS,尺寸最小、成本最低的解決方案,具有卓越的功耗效率(動(dòng)態(tài)效率系列)
• STM32F411 – 100 MHz CPU/125 DMIPS,具有卓越的功率效率,更大的SRAM和新型智能DMA,優(yōu)化了數(shù)據(jù)批處理的功耗(采用批采集模式的動(dòng)態(tài)效率系列)
• STM32F446 – 180 MHz/225 DMIPS,高達(dá)512 KBFlash,具有Dual Quad SPISDRAM接口
• STM32F405/415 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高達(dá)1 MB的閃存(Flash)、先進(jìn)連接功能和加密功能
• STM32F407/417 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高達(dá)1MB的閃存(Flash),增加了以太網(wǎng)MAC和照相機(jī)接口
• STM32F427/437 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達(dá)2 MB的雙區(qū)閃存,具有SDRAM接口、Chrom-ART加速器™、串行音頻接口,性能更高,靜態(tài)功耗更低
• STM32F429/439 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達(dá)2MB的雙區(qū)閃存,帶SDRAM接口,Chrom-ART Accelerator™ 和LCD-TFT控制器
• STM32F469/479 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達(dá)2 MB的雙區(qū)閃存,帶SDRAMQSPI接口,Chrom-ART Accelerator™、LCD-TFT控制器和MPI-DSI接口
         STM32F7超高性能MCU系列
STM32 F7 系列基于ARM® Cortex®-M7 內(nèi)核技術(shù),是世界上第一顆Cortex-M7內(nèi)核的32位微處理器,同時(shí)它充分利用ST公司的 ART Accelerator™加速技術(shù),讓其性能得到最大提升和優(yōu)化。不論是執(zhí)行內(nèi)嵌于芯片內(nèi)部的FLASH代碼還是片外存儲(chǔ)器,在CPU主頻200M的情況下,都能達(dá)到1000CoreMark/428DMIPS.
Cortex®-M7系列的指令系統(tǒng)向后兼容Cortex®-M4系列的指令集,這樣保證M4芯片到M7系列芯片的快速升級(jí)或移植。
STM32 F7 系列MCU在硬件管腳上與stm32f4 系列MCU可以做到PIN TO PIN的兼容。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:157583 發(fā)表于 2016-12-26 11:39 | 只看該作者
非常不錯(cuò)的東西窩
