查看: 20108|回復: 4
關于STM8S庫函數GPIO_ReadInputDataBit() 的使用話題
ID:98618 發表于 2015-12-7 00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
記得有兩三次有工程師反映 STM8S庫函數GPIO_ReadInputDataBit()不好用,主要體現在
在對返回值做 SET檢測時會出錯。
先看看這個函數原型:
 BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
    return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
該函數用來讀取某一個GPIO腳的電平,本意是希望被讀取的IO口為低電平時就返回RESET,
高電平返回SET。再
看看SET\RESET的定義:
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET}  BitStatus,;
顯然,通過枚舉定義了SET/RESET,具體落實到這個定義,枚舉變量的值就只有01
函數GPIO_ReadInputDataBit()的返回值是將(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin)的結果進行
強轉為
BitStatus變量,既然這樣,按理說只能是01.實際上呢函數結果除01,還有可能是2,4,8,
0x10,0x20,0x40,0x80(這些值都是對應某個高電平腳位)
(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin)的結果是0或1以外的值時【可能是0x02,0x04,0x08,0x10,
0x20,0x40,0x80】
,強轉無效,那些值沒法在枚舉定義的元素值里找到對應的數,因為函數的結果表
達式的值超出了枚舉范圍。
 如果此時查驗是否等于SET可能會出錯,因為的確可能很多腳位
雖出現高電平而函數返回結果
不等于1(如是0x04)誤判該腳0”! ,即低電平。如這樣寫判斷代碼:
        If (GPIO_ReadInputDataBit==SET
{// do something while pinx==1;}   // 1’ branch
Else
{// do something while pinx==0;}   //  0’ branch
當測試除PORTx 0口以外的高電平腳時就一定會出錯,因為他們雖然高電平,但讀出的結果比1大,
而又不等于‘
1’。按上面代碼判斷就會就判為進‘0’的分支。
如果你換個寫法,上面問題就可以避免,這樣寫:
 If (GPIO_ReadInputDataBit==RESET
Else
很明顯,(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin)的結果經過強轉后,[即使部分沒法在枚舉元素中找到對應
的值
],最后結果要么0,要么非 0,非0對應的就是管腳電平為高的情況。那按上面寫法,是‘0’就低電平
分支,非‘0’就進高電平分支,不會發生混亂。
那么為了解決這個問題,除了只RESET檢測可以回避外,也可以stm8 庫函數代碼修改下.比如
函數
GPIO_ReadInputDataBit()修改為:
BitStatus GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
If( (GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin) ==0)
return RESET;
return SET;
總體來看,該庫函數應該說有些不嚴謹,問題主要出在強轉那個地方,被強轉的變量無法在相關枚舉元素表
里找到對應數據。但從該函數的功能講,完全夠用、夠解決問題了,無非判斷一個腳的高低電位。使用者可
以自行變通處理。
整理:MilerShao
ID:213619 發表于 2018-7-1 06:07 | 顯示全部樓層
力頂此貼,我也遇到了相關問題。是庫函數有BUG
ID:320409 發表于 2018-8-18 13:45 | 顯示全部樓層
分析很到位  是細心之人
ID:125378 發表于 2019-12-5 13:52 | 顯示全部樓層
可以的,我也遇到了這個問題,終于找到原因了
ID:388929 發表于 2020-4-15 17:42 | 顯示全部樓層
要頂,剛有朋友遇到了這樣的問題,神坑在此,得堵上
