查看: 7128|回復(fù): 0
ST MCU進入低功耗模式前處理的一般規(guī)則
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 00:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
整理:Miler Shao
一般來說,在讓MCU進入低功耗模式前我們需要對于不用的外設(shè)或GPIO做些前期處理。從降低功耗方面的考慮,
難理解把沒有用到的外設(shè)禁用它,這里不用多說了。
至于GPIO, MCU進入低功耗模式前,有兩種情況可能需要額外處理下。
第一是自始至終都沒用到的富余的GPIO, 二種情況就是休眠后不用的GPIO,比方有些復(fù)用功能腳。
對于上面提到的兩類GPIO處理的一般原則,就是不讓它們處于浮空輸入狀態(tài)(此時它們管腳電平往往浮動不確定),
而要讓相應(yīng)管腳的
電平確定、固定下來。至于到底是高還是低或者說是選擇輸出還是輸入,要結(jié)合芯片本身IO特性和外
圍應(yīng)用電路的情況而定。 總之,
GPIO管腳電平要確定下來。
這樣做的目的主要是避免或減少因為外界干擾導(dǎo)致芯片管腳的電平跳動, 從而提高芯片抗干擾的能力,同時也達到
盡力降低功耗的目的。
上面提到的第二種情況,有時可能會被忽略。因為有些復(fù)用功能在休眠時是無效的,相應(yīng)IO也有可能進入浮空輸
入態(tài)。所以在功耗很敏感的情況下,做
IO處理時不要有漏掉的情況。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
