查看: 3390|回復(fù): 0
更換晶振時需要注意的細節(jié)有哪些?
ID:79827 發(fā)表于 2015-12-3 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    晶振英文名為Crystal,它是時鐘電路中最重要的部件,它的作用是向顯卡、網(wǎng)卡、主板等配件的各部分提供基準頻率,它就像個標尺,工作頻率不穩(wěn)定會造成相關(guān)設(shè)備工作頻率不穩(wěn)定,自然容易出現(xiàn)問題。由于制造工藝不斷提高,現(xiàn)在晶振的頻率偏差、溫度穩(wěn)定性、老化率、密封性等重要技術(shù)指標都很好,已不容易出現(xiàn)故障,但在選用時仍可留意一下晶振的質(zhì)量。
      晶振是采用石英晶體的振蕩器,它的精度很高,而且能產(chǎn)生非常穩(wěn)定的頻率,熱穩(wěn)定性也要好于分立元件式振蕩器。在作用上來看,可以說晶振是各板卡的“心跳”發(fā)生器,人的“心跳”如果亂了就會生病,同樣,如果電腦板卡的“心跳”亂了同樣會出現(xiàn)各種怪故障。
     由于在電腦中的晶振頻率普遍都比較高,環(huán)境溫度又相對較高,所以晶振的故障率并不是很低,通常在更換晶振時都要用相同型號的新品,或者相同體積,參數(shù)都一致的產(chǎn)品,TH代理的晶振有很多型號晶振可以相互替換的,如需替換晶振請咨詢我們業(yè)務(wù)部。而相當(dāng)一部分電路對晶振的要求是非常嚴格的,這些電路不但要求新晶振的頻率要和原晶振一致,甚至連后綴字母都要一模一樣(晶振是有串、并聯(lián)之分的),否則就無法正常工作,所以大家在更換晶振時要多留一下心,盡量用完全一樣的新品來代換故障晶振。 注:晶振在電路中的符號是“X”或“G”或“Z”。
