查看: 11664|回復(fù): 0
TL431制作大功率可調(diào)穩(wěn)壓電源
ID:57821 發(fā)表于 2015-12-1 22:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
精密電壓基準(zhǔn)IC TL431是T0—92封裝如圖1所示。其性能是輸出壓連續(xù)可調(diào)達(dá)36V,工作電流范圍寬達(dá)0.1。100mA,動(dòng)態(tài)電阻典型值為0.22歐,輸出雜波低。圖2是TL431的典型應(yīng)用,其中③、②腳兩端輸出電壓V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改變R2的阻值大小,就可以改變輸出基準(zhǔn)電壓大小。圖3是利用它作電壓基準(zhǔn)和驅(qū)動(dòng)外加場效應(yīng)管K790作調(diào)整管構(gòu)成的輸出電流大(約6A)、電路簡單、安全的穩(wěn)壓電源。
工作原理如圖3所示,220v電壓經(jīng)變壓器B降壓、D1-D4整流、C1濾波。此外D5、D6、C2、C3組成倍壓電路(使得Vdc=60V),Rw、R3組成分壓電路,T1431、R1組成取樣放大電路,9013、R2組成限流保護(hù)電路,場效應(yīng)管K790作調(diào)整管(可直接并聯(lián)使用)以及C5是輸出濾波器電路等。穩(wěn)壓過程是:當(dāng)輸出電壓降低時(shí),f點(diǎn)電位降低,經(jīng)T1431內(nèi)部放大使e點(diǎn)電壓增高,經(jīng)K790調(diào)整后,b點(diǎn)電位升高;反之,當(dāng)輸出電壓增高時(shí),f點(diǎn)電位升高,e點(diǎn)電位降低,經(jīng)K790調(diào)整后,b點(diǎn)電位降低。從而使輸出電壓穩(wěn)定。當(dāng)輸出電流大于6A時(shí),三極管9013處于截止,使輸出電流被限制在6A以內(nèi),從而達(dá)到限流的目的。本電路除電阻R1選用2W、R2選用5W外,其它元件無特殊要求,其元件參數(shù)如圖3所示。
意法半導(dǎo)體日前推出一個(gè)低壓并聯(lián)電壓參考管TS3431,該器件可以對輸出進(jìn)行控制,目標(biāo)應(yīng)用包括計(jì)算機(jī)主板和機(jī)頂盒、儀器儀表、充電器、開關(guān)電源和電池供電設(shè)備。
在需要高性能特別是低壓應(yīng)用中, TS3431可以取代齊納二極管。在一個(gè)開關(guān)電源的反饋環(huán)路上使用這個(gè)電壓參考電路,可以產(chǎn)生3.3 或 3V電壓。TS3431的其它典型應(yīng)用包括串聯(lián)或并聯(lián)穩(wěn)壓器、電壓****器和錯(cuò)誤信號放大器。
TS3431可以通過一個(gè)外部電阻電橋編程,輸出從1.24V到24V的任何數(shù)量級的電壓,可以 2%、 1% 或 0.5%的精度維持設(shè)定的輸出電壓,具體精度由用戶所選的型號而定。
TS3431可以提供400 A 和 100mA的反向電流,在 40℃到 +125 C的工業(yè)溫度范圍內(nèi)保持規(guī)定的精度。該器件有三種型號(TS3431、A 和 B)供用戶選擇,具體精度由客戶的需求決定。器件有兩種封裝供選擇,節(jié)省應(yīng)用空間的SOT23-3L和標(biāo)準(zhǔn)的三引腳TO-92。
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
vvv64 + 5
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
