查看: 8600|回復: 1
這個是單片機延時125毫秒的子程序嗎?
ID:2355 發表于 2008-7-8 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DELAY: MOV R7,#250
D1:       MOV R6,#250
D2:       DJNZ R6,D2
              DJNZ  R7,D1
                 RET
這是一條單片機延時125毫秒的子程序嗎?下面是我的算法,請您指正:DJNZ是一條雙周期指令,因此,應該程序執行250*250=62500次,用12M的晶震,所以每次執行需要1微妙,所以共需62500*2=125毫秒,對嗎?
呵呵,那么這樣的結果是一個約數嗎?,因為DELAY: MOV R7,#250  MOV R6,#250 是否也許要時間呢?,是不是因為太短了而忽略不記了呢?呵呵,謝謝您.我有點轉牛角尖~~
[此貼子已經被作者于2008-7-8 23:48:37編輯過]
ID:2332 發表于 2008-7-12 09:45 | 只看該作者
正確,如果對延時的精度要求不是特別高的話。。。
