lcd漢字取模軟件
幾點說明:
1。打開功能是專門用于對C語言文件自動提取顯示所需要的漢字,進行點陣碼數據轉換的,
在您的C語言程序中,有一點需要特別留意:您的注解中請不要使用雙引號,否則會引起
提取錯誤。
軟件包中的文件ee.c作為一個簡單例程供提取測試用。
2。提取以后的點陣碼可以隨意修改點陣數據,使用鼠標的左鍵為加一點,右鍵為擦除一點。
修改完畢請按旁邊的確認鍵將數據記錄到點陣碼中,否則您的修改將自動放棄。
3。點陣碼可以隨意平移,請謹慎使用。平移之前請查看一遍所有的字符點陣圖,平移有可能
會丟失邊界點,移出了邊界的點陣將被丟棄,不可恢復。
平移前請確認是否有必要進行全體字符一起移動。
4。用戶自定義特殊字符的建立,首先選定點陣數據,在下面的漢字輸入窗口輸入幾個您不使
用的漢字,確認。然后生成了這些漢字的點陣碼,再將他們清空(使用平移按鈕中間的那
塊抹布),就可以用鼠標描繪你的圖案了,最后別忘了打“確認”鍵。
5。ASCII字符可以自動提取0x20~0x7f的全部,最后一個0x7f一般都沒有用,可以手工將它刪
除,也可以利用它做一個簡單的特殊字符。
漢字庫中也包含有ascii字符,但是經查對與這三個ascii庫基本一樣,所以就不再重復。
6。保存文件:C語言格式的默認為.h類型,匯編格式的默認為.inc類型,只要將他們加入到
您的工程中就可以了。
7。新增加了自動添加下劃線功能。這項功能在做點陣顯示和修改的時候并不出現下劃線,
設置了以后僅僅在最后的輸出文件中出現,以免干擾編輯修改。
8。擴充對windows漢字的直接提取,從16~96范圍內可以任意設定選取。主要用于制作界面的
開機封面少量標識性漢字。
9。擴充了對ascii小字庫5x8以及大字庫20*40/24*48的支持,畢竟字庫文件比較工整。
-----------------2004.12.10更新內容
10。增加了字模輸出格式的選擇,可以將漢字碼與點陣數據分開列表;
11。增加了對單色.bmp文件的支持,可以從原有的bitmap文件上截取一部分作為點陣碼數據
輸出,點陣圖案可以隨意修改。
12。bitmap用戶自建方案,可以先設定好圖形的寬度和高度,然后用打開圖形文件窗口下選
擇取消,自動生成一塊空白的圖板。
13。圖形區域顯示的圖形點陣可以用調節拉條進行放大或縮小。
14。圖形編輯的鼠標可以單點加點也可以慢速拖線,擦除也可以,只是左右健的區別。
-----------------2004.12.11更新內容
15。字模部分當采用非結構型格式輸出的時候添加了對應漢字標識,便于對照查看。
16。bitmap文件的讀入前可以設定是否反白讀取。
17。增加了圖形編輯板直接保存便于為制作說明書等提供貼圖。
-----------------2004.12.20更新內容
18。修正了華文中宋漢字模生成過程中的切(底)邊現象
配合lcmsim排版仿真軟件一起使用,可以大大提高單片機編程的工作效率。
曉奇 2004.12更新
lcd漢字取模軟件.rar
2015-11-22 22:23 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.9 MB, 下載次數: 338, 下載積分: 黑幣 -5
lcd漢字取模軟件
