AD芯片-----TECHWELL TW6805A
仿真軟件里的AD0809有問題,用0808代替
定時/計數(shù)器的使用方法: CLK:計數(shù)和測頻狀態(tài)時,數(shù)字波的輸入端。(counter enable) CE:計數(shù)使能端;通過屬性設(shè)置高還是低有效。無效暫停計數(shù) RST:復(fù)位端(RESET),可設(shè)上升沿(Low-High)或者下降沿(High-Low)有效。 4種工作方式:通過屬性Operating Mode 來選擇。 Default : 缺省方式,計數(shù)器方式。 Time(secs):100S定時方式,由CE和RST控制暫停和重新開始。 Time(hms):10小時定時方式,同上。 Frequency: 測頻方式,CE和RST有效時,顯示CLK端數(shù)字波頻率 Count:計數(shù)方式。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 常用元件列表: POT-HG 可調(diào)電位器 7SEG-MPX8-CC-BLUE 8位數(shù)碼管 COMPIM 串口 SW- 開關(guān) 7SEG-BCD 含譯碼驅(qū)動的數(shù)顯 Speaker 揚(yáng)聲器 2N5771和2N5772,15V對管300MA RES , CAP, BUTTON 按鈕開關(guān) KEYPAD-PHONE 3*4電話鍵盤 KEYPAD-SMALLCALC 4*4計算器鍵盤 KEYPAD-CALCULATOR 4*6計算器鍵盤 PG160128A 128*128液晶
++++++++元件庫詳細(xì)分類
1.analog ics 模擬集成器件8個子類: amplifier 放大器 comparators 比較器 display drivers 顯示驅(qū)動器 filters 濾波器 miscellaneous 混雜器件 regulators 三端穩(wěn)壓器 timers 555定時器 voltage references 參考電壓
2,capacitors CAP電容,23個分類別 animated 可顯示充放電電荷電容 audio grade axial 音響專用電容 axial lead polypropene 徑向軸引線聚丙烯電容 axial lead polystyrene 徑向軸引線聚苯乙烯電容 ceramic disc 陶瓷圓片電容 decoupling disc 解耦圓片電容 high temp radial 高溫徑向電容 high temp axial electrolytic高溫徑向電解電容 metallised polyester film 金屬聚酯膜電容 metallised polypropene 金屬聚丙烯電容 metallised polypropene film 金屬聚丙烯膜電容 miniture electrolytic 微型電解電容 multilayer metallised polyester film 多層金屬聚酯膜電容 mylar film 聚酯薄膜電容 nickel barrier 鎳柵電容 non polarised 無極性電容 polyester layer 聚酯層電容 radial electrolytic 徑向電解電容 resin dipped 樹脂蝕刻電容 tantalum bead 鉭珠電容 variable 可變電容 vx a xial electrolytic VX 軸電解電容
3,CMOS 4000 series 4000系列數(shù)字電路 adders 加法器 buffers & drivers 緩沖和驅(qū)動器 comparators 比較器 counters 計數(shù)器 decoders 譯碼器 encoders 編碼器 flip-flops & latches 觸發(fā)器和鎖存器 frequency dividers & tiner 分頻和定時器 gates & inverters 門電路和反相器 memory 存儲器 misc.logic 混雜邏輯電路 mutiplexers 數(shù)據(jù)選擇器 multivibrators 多諧振蕩器 phase-locked loops(PLL) 鎖相環(huán) registers 寄存器 signal switcher 信號開關(guān)
4,connectors 接頭 ;8個分類: audio 音頻接頭 D-type D型接頭 DIL 雙排插座 header blocks 插頭 miscellaneous 各種接頭 PCB transfer PCB 傳輸接頭 SIL 單盤插座 ribbon cable 蛇皮電纜 terminal blocks 接線端子臺
5,data converters 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器:4個分類: A/D converters 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 D/A converters 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 sample & hold 采樣保持器 temperature sensors 溫度傳感器
6,debugging tools 調(diào)試工具數(shù)據(jù):3個類別: breakpoint triggers 斷點(diǎn)觸發(fā)器 logic probes 邏輯輸出探針 logic timuli 邏輯狀態(tài)輸入
7,diodes 二極管;8個分類: bridge rectifiers 整流橋 generic 普通二極管 rectifiers 整流二極管 schottky 肖特基二極管 switching 開關(guān)二極管 tunnel 隧道二極管 varicap 穩(wěn)壓二極管
8,inductors 電感:3個類別: generic 普通電感 SMT inductors 表面安裝技術(shù)電感 transformers 變壓器
9,laplace primitives 拉普拉斯模型:7個類別: 1st order 一階模型 2nd order 二階模型 controllers 控制器 non-linear 非線性模型 operators 算子 poles/zeros 極點(diǎn)/零點(diǎn) symbols 符號
10,memory ICs 存儲器芯片:7個分類: dynamic RAM 動態(tài)數(shù)據(jù)存儲器 EEPROM 電可擦出程序存儲器 EPROM 可擦出程序存儲器 I2C memories I2C總線存儲器 memory cards 存儲卡 SPI Memories SPI總線存儲器 static RAM 靜態(tài)數(shù)據(jù)存儲器
11,microprocessor ICs 微處理器:13個分類:
12,modelling primitivvves 建模源:9個分類:
13,operational amplifiers 運(yùn)算放大器:7個分類: dual 雙運(yùn)放 ideal 理想運(yùn)放 macromodel 大量使用的運(yùn)放 octal 8運(yùn)放 quad 4運(yùn)放 single 單運(yùn)放 triple 三運(yùn)放
14,optoelectronics 光電器件:11個分類: 7-segment displays 7段顯示 alphanumeric LCDs 液晶數(shù)碼顯示 bargraph displays 條形顯示 dot matrix displays 點(diǎn)陣顯示 graphical LCDs 液晶圖形顯示 lamps 燈 LCD controllers 液晶控制器 LCD controllers 液晶面板顯示 LEDs 發(fā)光二極管 optocouplers 光電耦合 serial LCDs 串行液晶顯示
15,resistors 電阻:11個分類: 0.6w metal film 0.6w金屬膜電阻 10 watt wirewound 10w繞線電阻 2w metal film 2w 金屬膜電阻 3 watt wirewound 3w 繞線電阻 7 watt wirewound 7w 繞線電阻 generix 普通電阻 high voltage 高壓電阻 NTC 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻 resistor packs 排阻 variable 滑動變阻器 varisitors可變電阻 參考試驗中采用的可變電阻是: POT-HG
16,simulator primitives 仿真源:3個類別: flip-flops 觸發(fā)器 gates 門電路 sources 電源
17,switches and relays 開關(guān)和繼電器:4個類別: key pads 鍵盤 relays 普通繼電器 relays(specific) 專用繼電器 switches 開關(guān)
18,switching devices 開關(guān)器件:4個分類: DIACs 兩端交流開關(guān) generic 普通開關(guān)元件 SCRs 可控硅 TRIACs 三端雙向可控硅
19,真空管:
20,傳感器:2個分類: pressure 壓力傳感器 temperature 溫度傳感器
21,晶體管:8個分類: bipolar 雙極型晶體管 generic 普通晶體管(錯誤) IGBT 絕緣柵雙極晶體管 JFET 結(jié)型場效應(yīng)管 MOSFET 金屬氧化物場效應(yīng)管 RF power LDMOS 射頻功率 LDMOS管 RF power VDMOS 射頻功率 VDMOS管 unijunction 單結(jié)晶體管
Electromechanical 電機(jī) MOTOR AC 交流電機(jī) MOTOR SERVO 伺服電機(jī) 雙相步進(jìn)電機(jī)motor-bistepper(Bipolar Stepper Motor), 四相步進(jìn)電機(jī)motor-stepper(unipolar stepper motor) 驅(qū)動電路,用ULN2003可以,proteus中推薦的L298和L6201(電子元件-步進(jìn)電機(jī)中有L298資料)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 步進(jìn)電機(jī),可以用MTD2003,UN2916等專用芯片
Proteus中圖形液晶模塊驅(qū)動芯片一覽表
LM3228 LM3229 LM3267 LM3283 LM3287 LM4228 LM4265 LM4267 LM4283 LM4287 PG12864F PG24064F PG128128A PG160128A
AGM1232G EW12A03GLY HDM32GS12-B HDM32GS12Y-B HDG12864F-1 HDS12864F-3 HDG12864L-4 HDG12864L-6 NOKIA7110 TG126410GFSB TG13650FEY AMPIRE128x64 LGM12641BS1R
PROTEUS原理圖元器件庫詳細(xì)說明
Device.lib 單雙向可控硅、包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號、 ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件、撥動開關(guān)、鍵盤、可調(diào)電位器和開關(guān)、 DIODE.LIB 包括二極管和整流橋、穩(wěn)壓管、變?nèi)荻䴓O管、大功率二極管、高速二極管、可控硅、 DISPLAY.LIB 包括LCD、LED、LED陣列 BIPOLAR.LIB 包括三極管 FET.LIB 包括場效應(yīng)管 ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件 AS 穩(wěn)壓二極管、全橋、74系列、及其他。 VALVES .LIB 包括電子管 ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC、穩(wěn)壓電源、74HC模擬開關(guān)、 CAPACITORS.LIB 包括電容 COMS.LIB 包括 4000系列 ECL.LIB 包括ECL10000系列 MICRO.LIB 包括 通用微處理器 OPAMP.LIB 包括 運(yùn)算放大器 OPA IGBT管、運(yùn)算放大器 RESISTORS.LIB 包括 電阻 FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件 FA 二極管、半橋、總線集成電路、ATAMEGA單片機(jī)、其他單片機(jī) LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器 LIN 大功率電阻和74HC系列 NATDAC.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件 DAC D/A轉(zhuǎn)換電路 NATOA.LIB 包括 國家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器 NAT 真空三極管和集成電路 TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC TEC PWM電路和比較器 TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器;(TEX) 雙聯(lián)雙向繼電器和三極管 ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件 三極管
----------------------------------------------- AD0808 AD電路 COMPIM PC串口,有仿真模型 compim 串口 無仿真模型 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶振 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn)) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調(diào)電感 JFET N N溝道場效應(yīng)管 小功率 JFET P P溝道場效應(yīng)管 小功率 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發(fā)光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風(fēng) MOSFET MOS管 P型 NMOS FET、PMOS FET、nMOSFET、pMOSFET DMOS是雙重擴(kuò)散MOSFET MOTOR AC 交流電機(jī) MOTOR SERVO 伺服電機(jī) NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運(yùn)放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚(yáng)聲器 SW ? 開關(guān) 、各種繼電器、 SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān) SW-PB 按鈕 、自鎖開關(guān)等 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管 SW-PB 開關(guān) 7407 驅(qū)動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器 7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路 ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī) AMMETER-MILLI mA安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線驅(qū)動集成電路 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D觸發(fā)器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7, RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背 光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā) MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達(dá) OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài) SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機(jī) Inductors 變壓器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL -天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY; CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管 Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調(diào)試工具 ECL 10000 Series 各種常用集成電路
=============================================================== Proteus中常用的元器件被分成了25大類,為了方便快速地查找到相應(yīng)器件,在Pick Devices(拾取元器件)對話框中,你應(yīng)該首先選中相應(yīng)的大類,然后使用關(guān)鍵詞進(jìn)行搜尋。
Proteus的這25大類元器件分別為:
Analog ICs 模擬IC
CMOS 4000 series CMOS 4000系列
Data Converters 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
Diodes 二極管
Electromechanical 機(jī)電設(shè)備(只有電機(jī)模型)
Inductors 電感
Laplace Primitives Laplace變換器
Memory ICs 存儲器IC
Microprocessor ICs 微處理器IC
Miscellaneous 雜類(只有電燈和光敏電阻組成的設(shè)備)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers 運(yùn)算放大器
Optoelectronics 光電子器件
Resistors 電阻
Simulator Primitives 仿真基元 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Switches & Relays 開關(guān)和繼電器
Transistors 三極管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC、74HCT、74LS、74S series 74系列集成電路
除此之外,你還應(yīng)熟悉常用器件的英文名稱,ANY電子為您列舉如下: CRYSTAL 晶振 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源(電池) BELL 鈴,鐘 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶振 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn)) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調(diào)電感 JFET N N溝道場效應(yīng)管 JFET P P溝道場效應(yīng)管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發(fā)光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風(fēng) MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流電機(jī) MOTOR SERVO 伺服電機(jī) NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運(yùn)放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP PNP三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 BRIDGE 橋式電阻 RESPACK 電阻排 SCR 晶閘管 PLUG 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚(yáng)聲器 SW 開關(guān) SW-DPDY 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST 單刀單擲開關(guān) SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC 三端雙向可控硅 TRIODE 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER 齊納二極管 當(dāng)然了,熟記上面的內(nèi)容并不能保證你能熟練找到需要的器件,和很多事情一樣,在Proteus中查找需要的器件也需要經(jīng)驗積累。比如,搜尋數(shù)碼管,通常直接使用7seg進(jìn)行搜索即可。 ============================================================ CRYSTAL 晶振
Proteus 元件名稱對照1 元件名稱 中文名 說明 7407 驅(qū)動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器 7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路 ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī) AMMETER-MILLI mA安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D觸發(fā)器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發(fā)光二極管 LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā) MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達(dá) OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài) SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機(jī) Inductors 變壓器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管 Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調(diào)試工具 ECL 10000 Series ------------------------------------------------------------
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn)) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調(diào)電感 JFET N N溝道場效應(yīng)管 JFET P P溝道場效應(yīng)管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發(fā)光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風(fēng) MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流電機(jī) MOTOR SERVO 伺服電機(jī) NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運(yùn)放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚(yáng)聲器 SW ? 開關(guān) SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān) SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管 SW-PB 開關(guān) ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 沒有中文字庫。西文字庫就有。 這里是里邊液晶屏的驅(qū)動芯片的表。T6963C有文本模式,帶西文字庫。KS0108沒有字庫。
Toshiba T6963C Controller
Sharp SED1520 Controller
Sharp SED1565 Controller
Samsung KS0108 Controller
320*240的液晶控制器 RA8835是愛普生(EPSON) S1D13305(SED1335)的完美替代品 SED1335 LM057QC 重要調(diào)試經(jīng)驗: 240*128液晶控制器T6963C RT-240128TA--LCM 控制芯片 T6963C 帶32KRAM(注:與LM4229可以移植,與PG系列的顯示有區(qū)別) MGLS-240128TA--PG128128(注:與PG12864,PG160128,PG240128等T6963C控制器的程序可移植) -----------------------------------------------------------------------
虛擬儀器------I2CDEBUGGER"的幫助中提及該儀器可以作為I2C的主設(shè)備或從設(shè)備
