查看: 3262|回復: 0
315M解碼程序 引導碼時間與振蕩電阻有關系,怎么才能適應不同的電阻呢?
ID:94808 發表于 2015-11-15 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        if(Get_Rem==0)//如果有低電平就進入解碼
                for(Count=0;Count<100;Count++)//判斷12毫秒左右的引導碼(不同電阻不同時間)
                   Delay100us();//100us*100=10ms
                   if(Get_Rem==1)//如果在延時10毫秒期間有高電平出現就是干擾信號退出解碼
                    return;
                 while(Get_Rem==0);//等待低電平結束
                 for(j=0;j<3;j++)//8位地址碼加4位數據碼
                         for(i=0;i<8;i++)
                                 Count=0;
                                do
                                 Delay100us();
                                 Count++;
                                 if(Count>20)//如果在大于2毫秒高電平還沒有結束認為是干擾退出解碼
                                 {//理論上是1.2毫秒,我們2毫秒留有余量,防止遙控批量中的誤差
                                         return;
                                }while(Get_Rem==1);//計算高平時間并等待結束
                                Count=0;
                                do
                                 Delay100us();
                                 Count++;
                                 if(Count>20)//如果在大于2毫秒低平還沒有結束認為是干擾退出解碼
                                         return;
                                }while(Get_Rem==0);//計算低電平時間并等待結束
                                Rem_Code[j]<<=1;//數據從高位開始接收所以每次向左移一位
                        if(Count<8)//如果低電平時間小于800毫秒認為該位為1
                                        Rem_Code[j]++;
                addr0=Rem_Code[0];
                addr1=Rem_Code[1];
        Acc=Rem_Code[2];
                TimeCount=1000;//按鍵按下標志
這是解碼315M模塊的程序,引導碼時間與振蕩電阻有關系,怎么才能適應不同的電阻呢?有高手么?
