查看: 25708|回復(fù): 27
單片機(jī)io口怎么驅(qū)動大電流
ID:77716 發(fā)表于 2015-11-14 18:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用單片機(jī)的pwm控制led亮暗但LED所需電流過大有10a。有什么器件能用
ID:1 發(fā)表于 2015-11-14 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
強(qiáng)推完輸出的功能打開
ID:95792 發(fā)表于 2015-11-14 21:46 | 顯示全部樓層
AD轉(zhuǎn)換,然后放大信號
ID:60889 發(fā)表于 2015-11-15 02:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接三極管和MOS管來控制
ID:39386 發(fā)表于 2015-11-15 12:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是MOS(場效應(yīng)管)合適,困為你的電流大,要考慮功耗的.
ID:95869 發(fā)表于 2015-11-15 16:07 | 顯示全部樓層
加驅(qū)動電路
ID:95904 發(fā)表于 2015-11-15 20:03 | 顯示全部樓層
可以通過驅(qū)動一個三極管。這個想法不知道行不行。感覺可以,沒試過。
ID:95918 發(fā)表于 2015-11-15 21:27 | 顯示全部樓層
加上拉電阻
ID:95944 發(fā)表于 2015-11-16 08:48 | 顯示全部樓層
最簡單的就是接上拉電阻吧
ID:96072 發(fā)表于 2015-11-17 13:41 | 顯示全部樓層
用MOSFET驅(qū)動
ID:96117 發(fā)表于 2015-11-17 17:24 | 顯示全部樓層
什么LED這大電流
不過你用 大電流的MOS管就好了
ID:96131 發(fā)表于 2015-11-17 18:47 | 顯示全部樓層
1、為什么這么大電流,10A?
2、上面說接上拉電阻,是錯誤的提法。本例中可以利用P0口做I/O時代開漏輸出特點(diǎn),外界MOS開關(guān)管。
3、如果用其他端口,可以選用大功率達(dá)林頓管驅(qū)動LED。
4、請核查電流,是否10A有誤,如果幾百毫安的,可以采用ULN2004這樣的驅(qū)動模塊。
ID:96310 發(fā)表于 2015-11-19 09:31 | 顯示全部樓層
通過IO口驅(qū)動三極管
ID:96317 發(fā)表于 2015-11-19 10:34 | 顯示全部樓層
用MOSET 加上拉電阻 通過恒流源驅(qū)動
ID:96323 發(fā)表于 2015-11-19 11:16 | 顯示全部樓層
外加擴(kuò)流管擴(kuò)流
ID:96323 發(fā)表于 2015-11-19 11:17 | 顯示全部樓層
外加擴(kuò)流管擴(kuò)流就可以了
ID:96323 發(fā)表于 2015-11-19 11:18 | 顯示全部樓層
5樓正解
ID:96329 發(fā)表于 2015-11-19 11:47 | 顯示全部樓層
控制三極管驅(qū)動啊!
ID:96545 發(fā)表于 2015-11-21 09:42 | 顯示全部樓層
加強(qiáng)推挽輸出,但是這個電流也是有限的,如果需要更大的電流可以使用三極管進(jìn)行電流放大,如果還不夠,那就用繼電器,可控硅什么的實(shí)現(xiàn)吧
ID:95932 發(fā)表于 2015-11-26 14:48 | 顯示全部樓層
TTL邏輯器件驅(qū)動
ID:97262 發(fā)表于 2015-11-26 18:31 | 顯示全部樓層
AD轉(zhuǎn)換,然后放大信號
ID:97262 發(fā)表于 2015-11-26 18:32 | 顯示全部樓層
TTL邏輯器件驅(qū)動
ID:97263 發(fā)表于 2015-11-26 18:49 | 顯示全部樓層
光電隔離
ID:97267 發(fā)表于 2015-11-26 19:19 | 顯示全部樓層
降壓器?
ID:97574 發(fā)表于 2015-11-29 13:52 | 顯示全部樓層
加繼電器。10A隨便上
ID:97624 發(fā)表于 2015-11-29 20:57 | 顯示全部樓層
需要用到L298N電機(jī)驅(qū)動模塊啊!!就可以驅(qū)動大功率
