只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5022|回復(fù): 1
使用定時(shí)器做的一個(gè)LED閃爍試驗(yàn)
ID:92873 發(fā)表于 2015-11-13 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>                                   //頭文件
#define uint unsigned int                            //宏定義
sbit LED=P0^7;                                         //LED接在P0口第7腳
sbit DUAL=P2^6;                                       //數(shù)碼段鎖存器
sbit WEAL=P2^7;                                       //數(shù)碼位鎖存器
sbit LEDON=P1^4;                                     //LED上接電阻PNP三極管基極
uint num;                                                    //定義num為無(wú)符號(hào)整型變量
void main()                                                  //主函數(shù)
LEDON=0;                                                   //LED上拉電阻上三極管打開(kāi)
DUAL=0;                                                      //數(shù)碼段鎖存器鎖存
WEAL=0;                                                     //數(shù)碼位鎖存器鎖存
LED=0;                                                        //LED點(diǎn)亮
num=0;                                                       //num賦初值
TMOD=0x02;                                               //設(shè)置定時(shí)器0工作方式2——自動(dòng)重裝8位定時(shí)器
TH0=0x38;                                                  //定時(shí)器0高8位賦值56
TL0=0x38;                                                   //定時(shí)器0低8位賦值56,256-56=200,1/11.0592*12*200=0.217ms
EA=1;                                                           //打開(kāi)中斷允許
ET0=1;                                                         //定時(shí)器0中斷有效
TR0=1;                                                         //定時(shí)器0啟動(dòng)
        while(1)                                                  //進(jìn)入循環(huán)
                 if(num==5000)                             //中斷5000次,0.217*5000=1.085s
                num=0;                                        //num復(fù)零
                 LED=~LED;                                  //LED取反
void T0_time() interrupt 1                             //定時(shí)器0中斷函數(shù)
num++;                                                        //每次定時(shí)時(shí)間到num變量自加1
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:51647 發(fā)表于 2015-11-13 09:08 | 顯示全部樓層
中斷真好
