查看: 7735|回復(fù): 14
單片機(jī)仿真軟件是用來做什么的?
ID:93007 發(fā)表于 2015-11-11 22:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
是給單片機(jī)編程的嗎 那又跟仿真有什么關(guān)系?
相關(guān)帖子
ID:93478 發(fā)表于 2015-11-11 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
軟件仿真,可以更好的看出效果,避免出很多問題
ID:91165 發(fā)表于 2015-11-12 09:09 | 只看該作者
你編好程序,用仿真軟件畫好電路圖,運(yùn)行軟件可以看出軟件運(yùn)行的情況。在制作實(shí)物前修改程序
ID:94828 發(fā)表于 2015-11-12 18:19 | 只看該作者
就是先在電腦模擬,然后才到實(shí)體上實(shí)現(xiàn)咯
ID:81808 發(fā)表于 2015-11-16 10:53 | 只看該作者
就是在程序運(yùn)行中,你可以看到每個(gè)變量的變化程度,并可以讓程序在某個(gè)特定的時(shí)刻停下來,方便查錯(cuò)。不像傳統(tǒng)單片機(jī)那樣把程序丟進(jìn)單片機(jī)一股腦看結(jié)果。
ID:96042 發(fā)表于 2015-11-16 22:01 | 只看該作者
用來模擬電路的,十分方便
ID:96072 發(fā)表于 2015-11-17 17:00 | 只看該作者
仿真是為了看看寫出來的程序運(yùn)行對(duì)不對(duì),在沒有實(shí)物的情況下
ID:96117 發(fā)表于 2015-11-17 17:14 | 只看該作者
用來仿真單片機(jī)程序和原理圖有沒問題的,在不必要開板做硬件的情況下,完全可以先調(diào)試出單片機(jī)最小系統(tǒng)和代碼,OK之后再開板做硬件
ID:96370 發(fā)表于 2015-11-19 16:49 | 只看該作者
可以構(gòu)建單片機(jī)的外圍電路,讓單片機(jī)完成一定的功能。
ID:96407 發(fā)表于 2015-11-19 21:09 | 只看該作者
可以先進(jìn)行模擬運(yùn)行,好改正
ID:96435 發(fā)表于 2015-11-20 00:25 | 只看該作者
不是編程的,編程用KEIL開發(fā)軟件,PROTEUS只是提供一個(gè)電路的設(shè)計(jì)與仿真平臺(tái)
ID:96463 發(fā)表于 2015-11-20 14:12 | 只看該作者
就仿真
ID:96466 發(fā)表于 2015-11-20 14:39 | 只看該作者
是一種模擬硬件連接得軟件,可以驗(yàn)證你得程序?qū)懙恼_與否
ID:96498 發(fā)表于 2015-11-20 20:19 | 只看該作者
就是你在KEIL里先編好程序,再用仿真軟件畫好電路圖,運(yùn)行軟件可以看出程序運(yùn)行的情況。可以在制作實(shí)物前修改程序成你想要的效果,也可以省下你買硬件的錢,,,學(xué)生黨傷不起啊
ID:96537 發(fā)表于 2015-11-21 00:46 | 只看該作者
單片機(jī)仿真用 proteus單片機(jī)仿真軟件下載:http://m.raoushi.com/bbs/mcu-protues-1.html
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
