查看: 8290|回復: 0
STM32輸入輸出管腳的配置
ID:94349 發表于 2015-11-10 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32的管腳主要有8中可能的配置:
浮空輸入_IN_FLOATING
帶上拉輸入_IPU
帶下拉輸入_IPD
模擬輸入_AIN
開漏輸出_OUT_OD
推挽輸出_OUT_PP
復用功能的推挽輸出_AF_PP
復用功能的開漏輸出_AF_OD
在IO模式下,有三種速度,分別為:2MHz,10Mhz,50Mhz,
此速度是指IO口驅動電路的響應速度而不是輸出信號的速度,輸出信號的速度與程序有關
通過選擇速度來選擇不同的輸出驅動模塊,達到最佳的噪聲控制和降低功耗的目的
一般高頻驅動電路,噪聲也高,當不需要高的輸出頻率時,請選用低頻驅動電路這樣有助于提高系統的EMI性能
當然,如果要輸出較高頻率的信號,選擇低頻驅動模塊很可能會得到失真的信號
關鍵是GPIO的引腳速度與和應用匹配
對于串口,如果最大波特率只需115200,那么2M的GPIO引腳速度就夠了,既省電又降噪
對于I2C,假設使用400K波特率,若想把余量留大些,那么用2M的或許不夠,此時可選擇10M
對于SPI,假設使用18M或者9M波特率,用10M明顯不夠,此時可選擇50M的GPIO引腳速度
GPIO口味輸入時,驅動電路與端口斷開,蘇初速度配置無意義
在復位期間和剛復位后,復位功能未開啟,IO端口被配制成浮空輸入模式
所有端口均有外部中斷能力,為了使用外部中斷線,端口必須配置成輸入模式
STM32中外設的輸入輸出功能的三種情況:
外設對應管腳為輸出:可根據外圍電路的配置選擇對應管腳為復用功能的推完輸出或者復用功能的開漏輸出
外設對應管腳為輸入:可根據外圍電路的配置選擇對應管腳為浮空輸入或者帶上拉輸入或者帶下拉輸入
ADC對應的管腳:配置管腳為模擬輸入
如果把端口配置成復用輸出功能,則引腳和輸出寄存器斷開,并和片上外設的輸出信號連接
管腳配置成復用功能后,讓國外設沒有被激活,那么它的輸出將不確定!
