/******************************************************************* * 顯示內容:WLCOME TO m.raoushi.com * 顯示方式: * 1、從左到右逐字顯示,閃動二次,清屏。 * 2、再從右到左逐字顯示,閃動二次,清屏。 * 3、周期性地重復上述顯示方式。 *******************************************************************/
#include <reg51.h> #include "51hei.h" #include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE; typedef bit BOOL;
sbit LCD_RS = P3^5; sbit LCD_RW = P2^7; sbit LCD_EP = P3^4;
BYTE code dis1[] = {" WLCOME TO "};//原來空格也算進去了,如此 BYTE code dis2[] = {" m.raoushi.com "}; BYTE code dis3[] = {" OT EMOCLW "}; BYTE code dis4[] = {" MOC.ieh15.WWW "};
delay(int ms) { // 延時子程序 int i; while(ms--) { for(i = 0; i< 250; i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } }
BOOL lcd_bz() { // 測試LCD忙碌狀態 BOOL result; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_EP = 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); result = (BOOL)(P0 & 0x80); LCD_EP = 0; return result; }
lcd_wcmd(BYTE cmd) { // 寫入指令數據到LCD while(lcd_bz()); LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_EP = 0; _nop_(); _nop_(); P0 = cmd; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCD_EP = 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCD_EP = 0; }
lcd_pos(BYTE pos) { //設定顯示位置 lcd_wcmd(pos | 0x80); }
lcd_wdat(BYTE dat) { //寫入字符顯示數據到LCD while(lcd_bz()); LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_EP = 0; P0 = dat; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCD_EP = 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); LCD_EP = 0; }
lcd_init() { //LCD初始化設定 lcd_wcmd(0x38); //16*2顯示,5*7點陣,8位數據 delay(1); lcd_wcmd(0x0c); //顯示開,關光標 delay(1); lcd_wcmd(0x06); //移動光標 delay(1); lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容 delay(1); }
main() { BYTE i; guandz(); //關點陣 guanled();//關數碼管 lcd_init(); // 初始化LCD delay(10);
while(1) { lcd_wcmd(0x06); //向右移動光標 lcd_pos(0); //設置顯示位置為第一行的第1個字符 i = 0; while(dis1[ i ] != '\0') { //顯示字符"Welcome TO" lcd_wdat(dis1[ i ]); i++; delay(30); //控制兩字之間顯示速度 } lcd_pos(0x40); //設置顯示位置為第二行第1個字符 i = 0; while(dis2[ i ] != '\0') { lcd_wdat(dis2[ i ]); //顯示字符" m.raoushi.com " i++; delay(30); //控制兩字之間顯示速度 } delay(800); //控制停留時間
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容 delay(1); lcd_wcmd(0x04); //向左移動光標 AC自動減1(光標左移) lcd_pos(15); //設置顯示位置為第一行的第16個字符 i = 0; while(dis3[ i ] != '\0') { //顯示字符"Welcome TO" lcd_wdat(dis3[ i ]); i++; delay(30); //控制兩字之間顯示速度 } lcd_pos(0x4F); //設置顯示位置為第二行的第16個字符 i = 0; while(dis4[ i ] != '\0') { lcd_wdat(dis4[ i ]); //顯示字符" m.raoushi.com " i++; delay(30); //控制兩字之間顯示速度 } delay(800); //控制停留時間
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容 delay(200); //控制兩屏轉換時間 } }
匯編程序下載地址:http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/1602液晶_滾動顯示.rar
[此貼子已經被作者于2010-4-11 2:36:56編輯過]
