查看: 6945|回復: 5
土壤濕度傳感器lcd1602顯示濕度是否合格程序
ID:80321 發表于 2015-11-5 14:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned  int
sbit  D0=P1^1;//土壤濕度數字信號輸出口
sbit  E=P2^7;
sbit  RW=P2^5;
sbit  RS=P2^6;
unsigned char  x[2]={0x3F, 0x06};
void  delayms(uint c)
  uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void Write_com(uchar order)
         E=0;
   RS=0;
         RW=0;
         P0=order;
         delayms(10);
         E=1;
         delayms(10);
         E=0;
void  Write_Data(uchar  data1)
   RS=1;
         E=0;
         RW=0;
         P0=data1;
         delayms(10);
         E=1;
         delayms(10);
         E=0;
void Lcd_Init()
     Write_com(0x38);
           Write_com(0x0f);
           Write_com(0x06);
           Write_com(0x80);
void main() =7=h
        int i;
        uchar LCD[9]="Humidity:";
        uchar lcd1[16]="Humidity is low:";
        uchar lcd2[16]="Humidity is high";v
  Lcd_Init();
        for(i=0;i<11;i++)
            Write_Data(LCD[i]);
                   delayms(1);
        Write_com(0x80+0X40);
        delayms(10);
        if(D0==1)
                for(i=0;i<16;i++)
                         Write_Data(lcd1[i]);
                         delayms(1);
                for(i=0;i<16;i++)
                                         Write_Data(lcd2[i]);
                                         delayms(1);
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
12323ff + 4 贊一個!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
相關帖子
ID:1 發表于 2015-11-5 20:43 來自觸屏版 | 只看該作者
非常好,這個有用值得加分
ID:102056 發表于 2017-3-16 16:33 | 只看該作者
unsigned char  x[2]={0x3F, 0x06};     請問在這個例程中這句話起什么作用啊?
ID:238880 發表于 2017-11-14 21:12 | 只看該作者
需要用ad模塊么?
ID:238880 發表于 2017-11-14 21:19 | 只看該作者
試了一下,這個程序總是報錯
ID:419581 發表于 2018-12-26 19:28 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發表于 2015-11-5 20:43
非常好,這個有用值得加分
你好,請問可以成功嗎
