查看: 3341|回復: 0
NUC100RD1AN和NUC100RD1BN區別
ID:94349 發表于 2015-11-3 20:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
項目
NUC100RD1AN
NUC100RD1BN
Flash 控制器
l   增加低速操作位LFOM (FATCON[4],@0x5000C018),軟件對該位寫 1使能訪問FLASH代碼時0等待狀態。
系統管理
l   無時鐘穩定檢測機制
l   內部 22.1184 MHz 振蕩時鐘選擇寄存器: HCLK_S=1xx
l   增加時鐘狀態寄存器(CLKSTATUS @
0x5000020C),切換系統時鐘源前,軟件必須檢測新的時鐘是穩定可靠的, 否則,時鐘不能正確切換。
l   需要用內部 22.1184 MHz 振蕩器時,時鐘選擇寄存器:HCLK_S=111。
GPIO
l   最少的GPIO 翻轉周期為 7 個系統時鐘周期
l   最少的GPIO 翻轉周期從7個系統時鐘周期減少到 4 個系統時鐘周期。
l   增加位操作控制,所有管腳都可以獨立地進行讀寫操作。
定時器
l   在CPU 讀 TDR時,僅僅能讀到 even 值,TDR 不能真實反映計數器的正確的值。
l   TDR的值為真實的計數值減3。
l   修正6個計數器的值。
軟件對寄存器CTB (TCSRx[24] @ 0x40010000,0x40010020,0x4011000,0x40110020)寫1使能計數模式,由定時器時鐘來采集外部事件。
l   增加計數模式使能位, TDR 的值就是采集到的外部事件數值。
l   在 T0/1/2/3管腳增加時鐘輸出模式。通過軟件寫“10”到寄存器TCSRx[28:27] 的MODE位來使能。
UART
l   不支持 RS485 模式
l   增加 RS485模式。
ADC
l   增加差分模式時的 有符號/無符號采集,軟件寫DMOF=1 (ADCR[31]) 時使能這個特性。 ADC的轉換結果在ADDRx存儲器中擴展到 16 比特。
PWM
l   PWM 的寄存器CCR0/CCR2  (@0x40040050,0x40140050,0x40040054,0x40140054)  的標志位6,7,22 和 23  (CRLRI0,CFLRI0,CRLRI1  和 CFLRI1) 寫0時清除。
l  軟件寫 CBn (PBCR[0] @0x4004003C,0x4014003C)為1時, CCR0/CCR2的6,7,22  和 23 (CRLRI0, CFLRI0,CRLRI1和 CFLRI1)位寫1時清除。保持 CBn =0, 這些位要寫 0 時清除。
I2S
l   I2S  模塊時鐘源選擇位I2S_S(CLKSEL2[1:0]) 的默認值為“11”。
高性能模式
l   寄存器[url=]CPR (@0x50000010)的第0位 HPE 用于使能FLASH連續代碼地址訪問,內置SRAM訪問和GPIO 腳的番速度會改進。[/url]
[url=]
l   HPE=0,FLASH控制,SRAM讀訪問和GPIO 腳的翻轉性能 完全兼容于NUC100RD1AN。
l   HPE=1,CPU 性能增加接近 10%  和GPIO翻轉周期從7 個 HCLK減少到4 個HCLK的時鐘周期。
[/url]
