只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5717|回復(fù): 0
VC++6.0 中的64位整數(shù)以及浮點(diǎn)數(shù)格式
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// tttt.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
union w                    //32位單精度浮點(diǎn)數(shù),這里使用了共用體union
    unsigned idata;    //32位浮點(diǎn)數(shù)的內(nèi)部二進(jìn)制表示對(duì)應(yīng)的整數(shù)
    float fdata;            //32位浮點(diǎn)數(shù)本身
    struct   //各自定義32位浮點(diǎn)數(shù)的符號(hào)位、指數(shù)部分和尾數(shù)部分,注意這幾個(gè)位域的順序!
        unsigned f:23;    //32位浮點(diǎn)數(shù)的23位尾數(shù)部分
        unsigned index:8;    //32位浮點(diǎn)數(shù)的8位指數(shù)部分
        unsigned sign:1;       //32位浮點(diǎn)數(shù)的1位符號(hào)位部分
    }h;
union ww            //
64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的內(nèi)部二進(jìn)制表示對(duì)應(yīng)的整數(shù)
    __int64 ldata;
//64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的內(nèi)部二進(jìn)制表示對(duì)應(yīng)的整數(shù),注意__int64
    double ddata;
//64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)本身
    struct
//各自定義64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的符號(hào)位、指數(shù)部分和尾數(shù)部分,注意這個(gè)幾個(gè)位域的順序!
        unsigned f1:32;
//64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的52位尾數(shù)部分的低32位
        unsigned f2:20;
//64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的52位尾數(shù)部分的高20位
        unsigned index:11;
//64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的11位指數(shù)部分
        unsigned sign:1;
    //64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)的1位符號(hào)位部分
     }h;
int main(int argc, char* argv[])
    w m;
    m.idata =0x93534253;    //直接用整數(shù)表示的32位單精度浮點(diǎn)數(shù)
    printf("fdata:%e\n",m.fdata );    //
32位單精度浮點(diǎn)數(shù)表示
    printf("size:%d\n",sizeof(w) );    //
32位單精度浮點(diǎn)數(shù)占用的字節(jié)數(shù)
    printf("idata:%8x\n",m.idata );    //對(duì)應(yīng)的32位整數(shù)
    printf("sign:%1x\n",m.h.sign);    //符號(hào)位
    printf("index:%2x\n",m.h.index);    //指數(shù)部分
    printf("f:%x\n",m.h.f);                    //尾數(shù)部分對(duì)應(yīng)的整數(shù)
    __int64 longdata;    //64位整數(shù),注意__int64
    ww mm;    //64位雙精度浮點(diǎn)數(shù)公共體
    mm.ddata =124.235L;    //64位雙精度浮點(diǎn)數(shù),這次直接使用浮點(diǎn)數(shù)
    printf("ddata:%e\n",mm.ddata );    //
    printf("size:%d\n",sizeof(ww) );       //占用的字節(jié)數(shù)
    printf("ldata:%16I64x\n",mm.ldata ); //64位整數(shù)的16進(jìn)制表示,注意
16I64x        printf("sign:%x\n",mm.h.sign);
    printf("index:%x\n",mm.h.index);
    longdata=__int64(mm.h.f1)|(__int64(mm.h.f2)<<32);    //組合成52位尾數(shù)部分
    printf("f:%16I64x\n",longdata);        //52位尾數(shù)部分
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
