查看: 7002|回復: 2
在51hei開發板上實現數碼管滾動顯示字符
ID:1 發表于 2010-4-11 01:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跳線設置:默認
顯示效果:012345 這幾個數字在51hei板子的后6個數碼管中滾動顯示
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數碼管顯示的數值
0x4f,0x66,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66};
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED的位選端
uchar flag;  //定義標志位
void main()   //主函數
 uchar i,j,k,h,cnt;//定義局部變量
 TH0=0XF7;  //裝入初始值,時間約為2.5ms
 TL0=0X00;
 ET0=1;  //開分控
 EA=1;  //開總控
 TR0=1; //啟動定時器
 j=cnt+6; //控制循環的數值
 for(k=0;k<150;k++) // 延時
  h=0xfb;  //準備點亮數碼管
  for(i=cnt;i<j;i++)
  WEI=1;  //讓位選的這個74hc573處于直通狀態,也就是輸入0,輸出也是0,輸入1輸出也是1
  P0=h;   //點亮對應的數碼管
  WEI=0;  //鎖存 也就是保持74hc573現在這個時刻的輸出狀態一直不變
  DUAN=1; //同上哦
  P0=table;  //顯示對應的數值
  DUAN=0;
   while(!flag);  //延時2.5ms
   flag=0;   //標志位清零,準備下次顯示
   DUAN=1;
   P0=0x00;   //關閉數碼管,消隱
   DUAN=0;
   h=_crol_(h,1); //循環左移
 cnt++; //加1,確定哪些數值顯示
 if(cnt==12)  //移位的次數
 cnt=0; //清零,準備下次顯示
void time() interrupt 1 //定時器0
 TH0=0XF7;  //裝入初值
 TL0=0X00;
 flag=1;   //標志位置1
下載地址:http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/數碼管_滾動.rar
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
HAIHOUZI + 4 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:14556 發表于 2010-8-28 16:00 | 只看該作者
學習中,謝謝
ID:105786 發表于 2016-5-9 11:37 | 只看該作者
很好,學習了,
