查看: 6541|回復: 1
I2C SPI UART和CAN通信協議的區別
ID:94349 發表于 2015-11-1 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I2C的數據輸入輸出用的是一根線,SPI則分為dataIN和dataOUT。由于這個原因,采用I2C時CPU的端口占用少,SPI多一根。但是由于I2C的數據線是雙向的,所以隔離比較復雜,SPI則比較容易。所以系統內部通信可用I2C,若要與外部通信則最好用SPI帶隔離(可以提高抗干擾能力)。但是I2C和SPI都不適合長距離傳輸。長距離時就要用485了。
第一:
     SPI(Serial Peripheral Interface:串行外設接口); I2C(INTER IC BUS);UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用異步收發器)
第二,區別在電氣信號線上:
     SPI總線由三條信號線組成:串行時鐘(SCLK)、串行數據輸出(SDO)、串行數據輸入(SDI)。SPI總線可以實現多個SPI設備互相連接。提供SPI串行時鐘的SPI設備為SPI主機或主設備(Master),其他設備為SPI從機或從設備(Slave)。主從設備間可以實現全雙工通信,當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線。     如果用通用IO口模擬SPI總線,必須要有一個輸出口(SDO),一個輸入口(SDI),另一個口則視實現的設備類型而定,如果要實現主從設備,則需輸入輸出口,若只實現主設備,則需輸出口即可,若只實現從設備,則只需輸入口即可。
     I2C總線是雙向、兩線(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口標準,具有總線仲裁機制,非常適合在器件之間進行近距離、非經常性的數據通信。在它的協議體系中,傳輸數據時都會帶上目的設備的設備地址,因此可以實現設備組網。     如果用通用IO口模擬I2C總線,并實現雙向傳輸,則需一個輸入輸出口(SDA),另外還需一個輸出口(SCL)。(注:I2C資料了解得比較少,這里的描述可能很不完備)
     UART總線是異步串口,因此一般比前兩種同步串口的結構要復雜很多,一般由波特率產生器(產生的波特率等于傳輸波特率的16倍)、UART接收器、UART發送器組成,硬件上由兩根線,一根用于發送,一根用于接收。顯然,如果用通用IO口模擬UART總線,則需一個輸入口,一個輸出口。
第三,從第二點明顯可以看出,SPI和UART可以實現全雙工,但I2C不行;
個人認為:
     I2C線更少,我覺得比UART、SPI更為強大,但是技術上也更加麻煩些,因為I2C需要有雙向IO的支持,而且使用上拉電阻,我覺得抗干擾能力較弱,一般用于同一板卡上芯片之間的通信,較少用于遠距離通信。SPI實現要簡單一些,UART需要固定的波特率,就是說兩位數據的間隔要相等,而SPI則無所謂,因為它是有時鐘的協議。
     I2C的速度比SPI慢一點,協議比SPI復雜一點,但是連線也比標準的SPI要少。
SPI總線系統是一種同步串行外設接口,它可以使MCU與各種外圍設備以串行方式進行通信以交換信息。外圍設置FLASHRAM、網絡控制器、LCD顯示驅動器、A/D轉換器和MCU等。SPI總線系統可直接與各個廠家生產的多種標準外圍器件直接接口,該接口一般使用4條線:串行時鐘線(SCK)、主機輸入/從機輸出數據線MISO、主機輸出/從機輸入數據線MOST和低電平有效的從機選擇線SS(有的SPI接口芯片帶有中斷信號線INT或INT、有的SPI接口芯片沒有主機輸出/從機輸入數據線MOSI)。
SPI的通信原理很簡單,它以主從方式工作,這種模式通常有一個主設備和一個或多個從設備,需要至少4根線,事實上3根也可以(單向傳輸時)。也是所有基于SPI的設備共有的,它們是SDI(數據輸入),SDO(數據輸出),SCK(時鐘),CS(片選)。
(1)SDO     – 主設備數據輸出,從設備數據輸入
(2)SDI    – 主設備數據輸入,從設備數據輸出
(3)SCLK – 時鐘信號,由主設備產生
(4)CS        – 從設備使能信號,由主設備控制
其中CS是控制芯片是否被選中的,也就是說只有片選信號為預先規定的使能信號時(高電位或低電位),對此芯片的操作才有效。這就允許在同一總線上連接多個SPI設備成為可能。
接下來就負責通訊的3根線了。通訊是通過數據交換完成的,這里先要知道SPI是串行通訊協議,也就是說數據是一位一位的傳輸的。這就是SCK時鐘線存在的原因,由SCK提供時鐘脈沖,SDI,SDO則基于此脈沖完成數據傳輸。數據輸出通過 SDO線,數據在時鐘上升沿或下降沿時改變,在緊接著的下降沿或上升沿被讀取。完成一位數據傳輸,輸入也使用同樣原理。這樣,在至少8次時鐘信號的改變(上沿和下沿為一次),就可以完成8位數據的傳輸。
要注意的是,SCK信號線只由主設備控制,從設備不能控制信號線。同樣,在一個基于SPI的設備中,至少有一個主控設備。這樣傳輸的特點:這樣的傳輸方式有一個優點,與普通的串行通訊不同,普通的串行通訊一次連續傳送至少8位數據,而SPI允許數據一位一位的傳送,甚至允許暫停,因為SCK時鐘線由主控設備控制,當沒有時鐘跳變時,從設備不采集或傳送數據。也就是說,主設備通過對SCK時鐘線的控制可以完成對通訊的控制。SPI還是一個數據交換協議:因為SPI的數據輸入和輸出線獨立,所以允許同時完成數據的輸入和輸出。不同的SPI設備的實現方式不盡相同,主要是數據改變和采集的時間不同,在時鐘信號上沿或下沿采集有不同定義,具體請參考相關器件的文檔。
在點對點的通信中,SPI接口不需要進行尋址操作,且為全雙工通信,顯得簡單高效。在多個從設備的系統中,每個從設備需要獨立的使能信號,硬件上比I2C系統要稍微復雜一些。
最后,SPI接口的一個缺點:沒有指定的流控制,沒有應答機制確認是否接收到數據。
AT91RM9200的SPI接口主要由4個引腳構成:SPICLK、MOSI、MISO及 /SS,其中SPICLK是整個SPI總線的公用時鐘,MOSI、MISO作為主機,從機的輸入輸出的標志,MOSI是主機的輸出,從機的輸入,MISO 是主機的輸入,從機的輸出。/SS是從機的標志管腳,在互相通信的兩個SPI總線的器件,/SS管腳的電平低的是從機,相反/SS管腳的電平高的是主機。在一個SPI通信系統中,必須有主機。SPI總線可以配置成單主單從,單主多從,互為主從。SPI的片選可以擴充選擇16個外設,這時PCS輸出=NPCS,說NPCS0~3接4-16譯碼器,這個譯碼器是需要外接4-16譯碼器,譯碼器的輸入為NPCS0~3,輸出用于16個外設的選擇。
SPI協議舉例
SPI是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck、sdi、sdo構成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進行數據交換。
   假設下面的8位寄存器裝的是待發送的數據10101010,上升沿發送、下降沿接收、高位先發送。
   那么第一個上升沿來的時候 數據將會是sdo=1;寄存器=0101010x。下降沿到來的時候,sdi上的電平將所存到寄存器中去,那么這時寄存器=0101010sdi,這樣在 8個時鐘脈沖以后,兩個寄存器的內容互相交換一次。這樣就完成里一個spi時序。
舉例:
   假設主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff=0xaa,從機的sbuff=0x55,下面將分步對spi的8個時鐘周期的數據情況演示一遍:假設上升沿發送數據
這樣就完成了兩個寄存器8位的交換,,sdi、sdo相對于主機而言的。其中ss引腳作為主機的時候,從機可以把它拉底被動選為從機,作為從機的是時候,可以作為片選腳用。根據以上分析,一個完整的傳送周期是16位,即兩個字節,因為,首先主機要發送命令過去,然后從機根據主機的命令準備數據,主機在下一個8位時鐘周期才把數據讀回來。 SPI 總線是Motorola公司推出的三線同步接口,同步串行3線方式進行通信:一條時鐘線SCK,一條數據輸入線OSI,一條數據輸出線MISO;用于CPU與各種外圍器件進行全雙工、同步串行通訊。SPI主要特點有:可以同時發出和接收串行數據;可以當作主機或從機工作;提供頻率可編程時鐘;發送結束 中斷標志;寫沖突保護;總線競爭保護等。下圖示出SPI總線工作的四種方式,其中使用的最為廣泛的是SPI0和SPI3方式 (實線表示):
SPI總線四種工作方式 SPI 模塊為了和外設進行數據交換,根據外設工作要求,其輸出串行同步時鐘極性和相位可以進行配置,時鐘極性(CPOL)對傳輸協議沒有重大的影響。如果 CPOL=0,串行同步時鐘的空閑狀態為低電平;如果CPOL=1,串行同步時鐘的空閑狀態為高電平。時鐘相位(CPHA)能夠配置用于選擇兩種不同的傳輸協議之一進行數據傳輸。如果CPHA=0,在串行同步時鐘的第一個跳變沿(上升或下降)數據被采樣;如果CPHA=1,在串行同步時鐘的第二個跳變沿(上升或下降)數據被采樣。SPI主模塊和與之通信的外設備時鐘相位和極性應該一致。
SPI總線包括1根串行同步時鐘信號線以及2根數據線。
   SPI模塊為了和外設進行數據交換,根據外設工作要求,其輸出串行同步時鐘極性和相位可以進行配置,時鐘極性(CPOL)對傳輸協議沒有重大的影響。如果CPOL=0,串行同步時鐘的空閑狀態為低電平;如果CPOL=1,串行同步時鐘的空閑狀態為高電平。時鐘相位(CPHA)能夠配置用于選擇兩種不同的傳輸協議之一進行數據傳輸。如果CPHA=0,在串行同步時鐘的第一個跳變沿(上升或下降)數據被采樣;如果CPHA=1,在串行同步時鐘的第二個跳變沿(上升或下降)數據被采樣。SPI主模塊和與之通信的外設音時鐘相位和極性應該一致。
補充:
上文中最后一句話:SPI主模塊和與之通信的外設備時鐘相位和極性應該一致。個人理解這句話有2層意思:其一,主設備SPI時鐘和極性的配置應該由外設來決定;其二,二者的配置應該保持一致,即主設備的SDO同從設備的SDO配置一致,主設備的SDI同從設備的SDI配置一致。因為主從設備是在SCLK的控制下,同時發送和接收數據,并通過2個雙向移位寄存器來交換數據。
上升沿主機SDO發送數據1,同時從設備SDO發送數據0;緊接著在SCLK的下降沿的時候從設備的SDI接收到了主機發送過來的數據1,同時主機也接收到了從設備發送過來的數據0.
SPI協議心得
SPI接口時鐘配置心得:
在主設備這邊配置SPI接口時鐘的時候一定要弄清楚從設備的時鐘要求,因為主設備這邊的時鐘極性和相位都是以從設備為基準的。因此在時鐘極性的配置上一定要搞清楚從設備是在時鐘的上升沿還是下降沿接收數據,是在時鐘的下降沿還是上升沿輸出數據。但要注意的是,由于主設備的SDO連接從設備的SDI,從設備的SDO連接主設備的SDI,從設備SDI接收的數據是主設備的SDO發送過來的,主設備SDI接收的數據是從設備SDO發送過來的,所以主設備這邊SPI時鐘極性的配置(即SDO的配置)跟從設備的SDI接收數據的極性是相反的,跟從設備SDO發送數據的極性是相同的。下面這段話是Sychip Wlan8100 Module Spec上說的,充分說明了時鐘極性是如何配置的:
The 81xx module will always input data bits at the rising edge of the clock, and the host will always output data bits on the falling edge of the clock.
意思是:主設備在時鐘的下降沿發送數據,從設備在時鐘的上升沿接收數據。因此主設備這邊SPI時鐘極性應該配置為下降沿有效。
又如,下面這段話是摘自LCD Driver IC SSD1289:
SDI is shifted into 8-bit shift register on every rising edge of SCK in the order of data bit 7, data bit 6 …… data bit 0.
意思是:從設備SSD1289在時鐘的上升沿接收數據,而且是按照從高位到地位的順序接收數據的。因此主設備的SPI時鐘極性同樣應該配置為下降沿有效。
時鐘極性和相位配置正確后,數據才能夠被準確的發送和接收。因此應該對照從設備的SPI接口時序或者Spec文檔說明來正確配置主設備的時鐘。
軟件過程改進
SPI: Software Process Improvement. 軟件過程改進。是軟件企業項目過程質量的改進,CMM,ISO9000-3說的就是這個。
UART
開放分類: 計算機、通信、信息
UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用異步接收/發送裝置,UART是一個并行輸入成為串行輸出的芯片,通常集成在主板上,多數是16550AFN芯片。因為計算機內部采用并行數據數據,不能直接把數據發到Modem,必須經過UART整理才能進行異步傳輸,其過程為:CPU先把準備寫入串行設備的數據放到UART的寄存器(臨時內存塊)中,再通過FIFO(First Input First Output,先入先出隊列)傳送到串行設備,若是沒有FIFO,信息將變得雜亂無章,不可能傳送到Modem。
它是用于控制計算機與串行設備的芯片。有一點要注意的是,它提供了RS-232C數據終端設備接口,這樣計算機就可以和調制解調器或其它使用RS-232C接口的串行設備通信了。作為接口的一部分,UART還提供以下功能:將由計算機內部傳送過來的并行數據轉換為輸出的串行數據流。將計算機外部來的串行數據轉換為字節,供計算機內部使用并行數據的器件使用。在輸出的串行數據流中加入奇偶校驗位,并對從外部接收的數據流進行奇偶校驗。在輸出數據流中加入啟停標記,并從接收數據流中刪除啟停標記。處理由鍵盤或鼠標發出的中斷信號(鍵盤和鼠標也是串行設備)。可以處理計算機與外部串行設備的同步管理問題。有一些比較高檔的UART還提供輸入輸出數據的緩沖區,現在比較新的UART是16550,它可以在計算機需要處理數據前在其緩沖區內存儲16字節數據,而通常的UART是8250。現在如果您購買一個內置的調制解調器,此調制解調器內部通常就會有16550 UART。
區別在電氣信號線上:
     SPI總線由三條信號線組成:串行時鐘(SCLK)、串行數據輸出(SDO)、串行數據輸入(SDI)。SPI總線可以實現 多個SPI設備互相連接。提供SPI串行時鐘的SPI設備為SPI主機或主設備(Master),其他設備為SPI從機或從設備(Slave)。主從設備間可以實現全雙工通信,當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線。
從以上很明顯可以看出,SPI和UART可以實現全雙工,但I2C不行;
第四,看看牛人們的意見吧!
     A:I2C線更少,我覺得比UART、SPI更為強大,但是技術上也更加麻煩些,因為I2C需要有雙向IO的支持,而且使用上拉電阻,我覺得抗干擾能力較弱,一般用于同一板卡上芯片之間的通信,較少用于遠距離通信。SPI實現要簡單一些,UART需要固定的波特率,就是說兩位數據的間隔要相等,而SPI則無所謂,因為它是有時鐘的協議。
     B:I2C的速度比SPI慢一點,協議比SPI復雜一點,但是連線也比標準的SPI要少。
SPI 是一種允許一個主設備啟動一個與從設備的同步通訊的協議,從而完成數據的交換。也就是SPI是一種規定好的通訊方式。這種通信方式的優點是占用端口較少,一般4根就夠基本通訊了。同時傳輸速度也很高。一般來說要求主設備要有SPI控制器(但可用模擬方式),就可以與基于SPI的芯片通訊了。
    SPI 的通信原理很簡單,它需要至少4根線,事實上3根也可以。也是所有基于SPI的設備共有的,它們是SDI(數據輸入),SDO(數據輸出),SCK(時 鐘),CS(片選)。其中CS是控制芯片是否被選中的,也就是說只有片選信號為預先規定的使能信號時(高電位或低電位),對此芯片的操作才有效。這就允許 在同一總線上連接多個SPI設備成為可能。
     接下來就負責通訊的3根線了。通訊是通過數據交換完成的,這里先要知道SPI是串行通訊協議,也就是說數據是一位一位的傳輸的。這就是SCK時鐘線存在的原 因,由SCK提供時鐘脈沖,SDI,SDO則基于此脈沖完成數據傳輸。數據輸出通過SDO線,數據在時鐘上沿或下沿時改變,在緊接著的下沿或上沿被讀取。 完成一位數據傳輸,輸入也使用同樣原理。這樣,在至少8次時鐘信號的改變(上沿和下沿為一次),就可以完成8位數據的傳輸。
I2C
? 只要求兩條總線線路:一條串行數據線SDA 一條串行時鐘線SCL
? 每個連接到總線的器件都可以通過唯一的地址和一直存在的簡單的主機從機關系軟件設定地址主機可以作為主機發送器或主機接收器
? 它是一個真正的多主機總線如果兩個或更多主機同時初始化數據傳輸可以通過沖突檢測和仲裁,防止數據被破壞
? 串行的8 位雙向數據傳輸位速率在標準模式下可達100kbit/s 快速模式下可達400kbit/s 高速模式下可達3.4Mbit/s
? 片上的濾波器可以濾去總線數據線上的毛刺波保證數據完整
? 連接到相同總線的IC 數量只受到總線的最大電容400pF 限制
UART
UART常用于控制計算機與串行設備的芯片。有一點要注意的是,它提供了RS-232C數據終端設備接口,這樣計算機就可以和調制解調器或其它使用RS-232C接口的串行設備通信了。
明顯可以看出,SPI和UART可以實現全雙工,但I2C不行。
什么是CAN總線?
CAN 全稱為Controller Area Network,即控制器局域網,由德國Bosch 公司最先提出,是國際上應用最廣泛的現場總線之一。CAN 是一種多主方式的串行通訊總線,基本設計規范要求有高的位速率、高抗電磁干擾性,而且要能夠檢測出總線的任何錯誤。當信號傳輸距離達10Km 時CAN 仍可提供高達50Kbit/s 的數據傳輸速率。CAN 具有十分優越的特點:
A、較低的成本與極高的總線利用率;
B、 數據傳輸距離可長達10Km,傳輸速率可高達1Mbit/s;
C、可靠的錯誤處理和檢錯機制,發送的信息遭到破壞后可自動重發;
D、節點在錯誤嚴重的情況下具有自動退出總線的功能;
E、報文不包含源地址或目標地址僅用標志符來指示功能信息和優先級信息;
由于人為、自然、其它外界環境的影響和人們對公交系統的安全可靠性、真實、實時性的追求,使得我們對通信方式,通信設備有了更高的要求,基于CAN總線的網絡則成為我們最佳的選擇
CAN總線
現場總線是當今自動化領域技術發展的熱點之一,被譽為自動化領域的計算機局域網。它的出現為分布式控制系統實現各節點之間實時、可靠的數據通信提供了強有力的技術支持。CAN(Controller Area Network)屬于現場總線的范疇,它是一種有效支持分布式控制或實時控制的串行通信網絡。較之目前許多RS-485基于R線構建的分布式控制系統而言, 基于CAN總線的分布式控制系統在以下方面具有明顯的優越性:
    首先,CAN控制器工作于多主方式,網絡中的各節點都可根據總線訪問優先權(取決于報文標識符)采用無損結構的逐位仲裁的方式競爭向總線發送數據,且CAN協議廢除了站地址編碼,而代之以對通信數據進行編碼,這可使不同的節點同時接收到相同的數據,這些特點使得CAN總線構成的網絡各節點之間的數據通信實時性強,并且容易構成冗余結構,提高系統的可靠性和系統的靈活性。而利用RS-485只能構成主從式結構系統,通信方式也只能以主站輪詢的方式進行,系統的實時性、可靠性較差;
    其次,CAN總線通過CAN控制器接口芯片82C250的兩個輸出端CANH和CANL與物理總線相連,而CANH端的狀態只能是高電平或懸浮狀態,CANL端只能是低電平或懸浮狀態。這就保證不會出現象在RS-485網絡中,當系統有錯誤,出現多節點同時向總線發送數據時,導致總線呈現短路,從而損壞某些節點的現象。而且CAN節點在錯誤嚴重的情況下具有自動關閉輸出功能,以使總線上其他節點的操作不受影響,從而保證不會出現象在網絡中,因個別節點出現問題,使得總線處于“死鎖”狀態。
    而且,CAN具有的完善的通信協議可由CAN控制器芯片及其接口芯片來實現,從而大大降低系統開發難度,縮短了開發周期,這些是只僅僅有電氣協議的RS-485所無法比擬的。另外,與其它現場總線比較而言,CAN總線是具有通信速率高、容易實現、且性價比高等諸多特點的一種已形成國際標準的現場總線。這些也是目前 CAN總線應用于眾多領域,具有強勁的市場競爭力的重要原因。
    CAN (Controller Area Network)即控制器局域網絡,屬于工業現場總線的范疇。與一般的通信總線相比,CAN總線的數據通信具有突出的可靠性、實時性和靈活性。由于其良好的性能及獨特的設計,CAN總線越來越受到人們的重視。它在汽車領域上的應用是最廣泛的,世界上一些著名的汽車制造廠商,如BENZ(奔馳)、BMW(寶馬)、PORSCHE(保時捷)、ROLLS-ROYCE(勞斯萊斯)和JAGUAR(美洲豹)等都采用了CAN總線來實現汽車內部控制系統與各檢測和執行機構間的數據通信。同時,由于CAN總線本身的特點,其應用范圍目前已不再局限于汽車行業,而向自動控制、航空航天、航海、過程工業、機械工業、紡織機械、農用機械、機器人、數控機床、醫療器械及傳感器等領域發展。CAN已經形成國際標準,并已被公認為幾種最有前途的現場總線之一。其典型的應用協議有: SAE J1939/ISO11783、CANOpen、CANaerospace、DeviceNet、NMEA 2000等。
什么是CAN總線?
CAN意為Controller Area Network的縮寫,意為控制區域網絡。是國際上流行的現場總線中的一種。是一種特別適合于組建互連的設備網絡系統或子系統。
2. CAN總線特點?
l CAN是到目前為止為數不多的有國際標準的現場總線
l CAN通訊距離最大是10公里(設速率為5Kbps),或最大通信速率為1Mbps(設通信距離為40米)。
CAN總線上的節點數可達110個。通信介質可在雙絞線,同軸電纜,光纖中選擇。
     CAN采用非破壞性的總線仲裁技術,當多個節點同時發送數據時,優先級低的節點會主動退出發送,高優先級的節點可繼續發送,節省總線仲裁時間。
     CAN是多主方式工作,網上的任一節點均可在任意時刻主動地向網絡上其他節點發送信息。
CAN采用報文識別符識別網絡上的節點,從而把節點分成不同的優先級,高優先級的節點享有傳送報文的優先權。
報文是短幀結構,短的傳送時間使其受干擾概率低,CAN有很好的效驗機制,這些都保證了CAN通信的可靠性。
SPI通常有SCK時鐘,STB片選,DATA數據信號三個信號。 I2C通常有 SDA數據和SCL時鐘兩個信號。
SPI:Motorola推出的同步串行通訊方式,三線同步總線,硬件強大,軟件相對簡單,cpu有更多時間處理其他事務。SCK時鐘,STB片選,DATA數據信號三信號。多了一個片選信號
I2C:PHilips推出的串行總線,一根SDA串行數據線,一根串行時鐘線SCL。按照地址來計算的
UART
Universival Asychronous Receiver/Transmitter(通用異步串行口),UART是一種較為通用的數據傳輸的方法(即Start Bit+Data+Check+StopBit),而COM口中Rx、Tx的數據格式即為UART。UART和RS232是兩種異步數據傳輸標準.計算機中的COM1和COM2都是RS232串行通信標準接口。當Uart接口連到PC機上時,需要接RS232電平轉換電路。
UART使用發送數據線TXD和接收數據線RXD來傳送數據,接收和發送可以單獨進行也可以同時進行。它傳送數據的格式有嚴格的規定,每個數據以相同的位串形式傳送,每個串行數據由起始位,數據位,奇偶校驗位和停止位組成。從起始位到停止位結束的時間稱為一幀(frame),即一個字符的完整通信格式。
SPI
Serial Perheral Interface,是一種全雙工同步串行接口標準,串行通信的雙方用四根線進行通信,這四根連線分別是:片選信號,I/O時鐘,串行輸入,串行輸出,這種接口的特點是快速,高效,并且操作起來比I2C要簡單一些,接線也比較簡單,TLC2543提供SPI接口。
I2C
Inter-Integrated Circuit(集成電路之間), I2C總線是一種由PHILIPS公司開發的兩線式雙向串行總線,用于連接微控制器及其外圍設備。I2C總線產生于在80年代,最初為音頻和視頻設備開發,如今主要在服務器管理中使用,其中包括單個組件狀態的通信。例如管理員可對各個組件進行查詢,以管理系統的配置或掌握組件的功能狀態,如電源和系統風扇。可隨時監控內存、硬盤、網絡、系統溫度等多個參數,增加了系統的安全性,方便了管理。I2C屬于兩線式串行總線,它由數據線SDA和時鐘SCL構成的串行總線,可發送和接收數據。在CPU與被控IC之間、IC與IC之間進行雙向傳送,最高傳送速率100kbps。各種被控制電路均并聯在這條總線上,但就像電話機一樣只有撥通各自的號碼才能工作,所以每個電路和模塊都有唯一的地址,在信息的傳輸過程中,IC2總線上并接的每一模塊電路既是主控器(或被控器),又是發送器(或接收器),這取決于它所要完成的功能。CPU發出的控制信號分為地址碼和控制量兩部分,地址碼用來選址,即接通需要控制的電路,確定控制的種類;控制量決定該調整的類別(如對比度、亮度等)及需要調整的量。這樣,各控制電路雖然掛在同一條總線上,卻彼此獨立,互不相關。
CAN
Controller Area Network(區域網絡控制器),CAN 全稱為Controller Area Network,即控制器局域網,由德國Bosch 公司最先提出,是國際上應用最廣泛的現場總線之一。CAN 是一種多主方式的串行通訊總線,基本設計規范要求有高的位速率、高抗電磁干擾性,而且要能夠檢測出總線的任何錯誤。當信號傳輸距離達10Km 時CAN 仍可提供高達50Kbit/s 的數據傳輸速率。現場總線是當今自動化領域技術發展的熱點之一,被譽為自動化領域的計算機局域網。它的出現為分布式控制系統實現各節點之間實時、可靠的數據通信提供了強有力的技術支持。CAN屬于現場總線的范疇,它是一種有效支持分布式控制或實時控制的串行通信網絡。較之目前許多RS-485基于R線構建的分布式控制系統而言, 基于CAN總線的分布式控制系統具有明顯的優越性。
    第一,名稱
    spi(serial peripheral interface:串行外設接口);
    i2c(inter ic bus:意為ic之間總線)
    uart(universal asynchronous receiver transmitter:通用異步收發器)
    第二,區別在電氣信號線上:
    spi總線由三條信號線組成:串行時鐘(sclk)、串行數據輸出(sdo)、串行數據輸入(sdi)。spi總線可以實現 多個spi設備互相連接。提供spi串行時鐘的spi設備為spi主機或主設備(master),其他設備為spi從機或從設備(slave)。主從設備間可以實現全雙工通信,當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線。
    如果用通用io口模擬spi總線,必須要有一個輸出口(sdo),一個輸入口(sdi),另一個口則視實現的設備類型而定,如果要實現主從設備,則需輸入輸出口,若只實現主設備,則需輸出口即可,若只實現從設備,則只需輸入口即可。
    i2c總線是雙向、兩線(scl、sda)、串行、多主控(multi-master)接口標準,具有總線仲裁機制,非常適合在器件之間進行近距離、非經常性的數據通信。在它的協議體系中,傳輸數據時都會帶上目的設備的設備地址,因此可以實現設備組網。
    如果用通用io口模擬i2c總線,并實現雙向傳輸,則需一個輸入口(sda),另外還需一個輸出口(scl)。(注:i2c資料了解得比較少,這里的描述可能很不完備)
    uart總線是異步串口,因此一般比前兩種同步串口的結構要復雜很多,一般由波特率產生器(產生的波特率等于傳輸波特率的16倍)、uart接收器、uart發送器組成,硬件上由兩根線,一根用于發送,一根用于接收。
    顯然,如果用通用io口模擬uart總線,則需一個輸入口,一個輸出口。
    第三,從第二點明顯可以看出,spi和uart可以實現全雙工,但i2c不行;
    第四,看看牛人們的意見吧!
    i2c線更少,我覺得比uart、spi更為強大,但是技術上也更加麻煩些,因為i2c需要有雙向io的支持,而且使用上拉電阻,我覺得抗干擾能力較弱,一般用于同一板卡上芯片之間的通信,較少用于遠距離通信。spi實現要簡單一些,uart需要固定的波特率,就是說兩位數據的間隔要相等,而spi則無所謂,因為它是有時鐘的協議。
    i2c的速度比spi慢一點,協議比spi復雜一點,但是連線也比標準的spi要少
ID:69240 發表于 2015-12-4 07:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
分析很全,很棒,謝謝分享。。。
