查看: 2870|回復: 1
電容的作用
ID:80321 發表于 2015-11-1 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                電容的作用
   電容是一種儲存容器的無源元件,我們生活中的方方面面都離不
開與電容有關的電子產品、在任何地方都能見到電容的身影,一切都
是由于電容存在,我們一起學習一下電容在電路中的作用。
    1.濾波
濾波是電容的作用中很重要的一部分。幾乎所有的電源電路中都會用
到。從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過
的頻率也越高。但實際上超過1uF的電容大多為電解電容,有很大的
電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量
較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻
。電容的作用就是通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過,電容越
小高頻越容易通過。具體用在濾波中,大容量電容濾低頻,小容量電
容濾去高頻。
  亦有網友將濾波電容 比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會
突變,形象的說電容像個水塘,因為水塘里的水不會因幾滴水的加入
或蒸發而引起水量的變化。 它把電壓的變化轉作為電流的變化,從
而緩沖了輸出電壓。濾波就是充電,放電的過程。起到穩定輸出電壓
的作用
    2.旁路
旁路電容的主要功能是產生一個交流分路,即當混有高頻和低頻的信
號經過放大器被放大時,要求通過某一級時只允許低頻信號輸入到下
一級,而不需要高頻信號進入,則在該級的輸入端加一個適當大小的
接地電容,使較高頻率的信號很容易通過此電容被旁路掉(這是因為
電容對高頻阻抗小),而低頻信號由于電容對它的阻抗較大而被輸送
到下一級放大。
      3.去耦
“去耦”又稱為“解耦”。如上圖所示旁路電容是接在信號輸入端的
,而去耦電容是接在信號輸出端的,這倆個電容都是起到抗干擾的作
用,我們先說說去耦電容在電路中的作用。
  去耦電容起到一個電池的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免
相互間的耦合干擾。將旁路電容和去藕電容結合起來將更容易理解。
旁路電容實際也是去耦的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是
給高頻的提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,而去
耦合電容一般比較大,依據電路中分布參數,以及驅動 電流的變化
大小來確定。
  旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號
的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質
區別。
   4.儲能
    說到儲能第一個想到的就是電池了,但電容收集的是電荷屬于物
理反應,電池屬于分解化學反應,常見的電容儲能有充磁機,電容電
焊機等通過高電壓大電流的場合,在使用電容儲能時一般用大電容或
者若干的小電容并聯組成的電容組。具體容量和耐壓由應根據需求選
擇。
    5.耦合
   電容的耦合又稱“電場耦合” 耦合是指信號由第一級向第二級傳
遞的過程,一般不加注明時往往是指交流耦合。
  從電路來說,總是可以區分為驅動電源和被驅動的負載。如果負
載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變
,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收
很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電
感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪
聲,會影響前級的正常工作。這就是耦合。
  6.諧振
 利用電容和其他無源元件所產生的電壓與電流之間的變化,實際是
利用了電容充放電的特性。一般有電容的并聯諧振和串聯諧振,亦可
以通過諧振電容的串并聯組合成陷波器等工程應用的濾波器。
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:95932 發表于 2015-11-26 14:37 | 只看該作者
講解很透徹啊,非常感謝
