一、設(shè)計需求
設(shè)計一個可以顯示分、秒的電子鐘模塊并在紅色颶風E45開發(fā)板的四個的數(shù)碼管進行顯示。
二、設(shè)計思路
首先,我們得了解板上四個八段數(shù)碼管的特性進行了解。圖1所示為數(shù)碼管的原理圖,從中可以知道數(shù)碼是共陰的,即當LED_AN0~LED_AN3為高電平時三極管導通,LED_S0~LED_S3為低電平,數(shù)碼管被選中,其中LED_AN0~LED_AN3、LED_A~LED_G和LED_DP是直接連接到FPGA管腳上的。
圖1 數(shù)碼管原理圖
其次,根據(jù)數(shù)碼管的原理圖給出數(shù)碼管的編碼列表,如表1所示。其中的點號DP根據(jù)需要進行亮與滅的選擇。
表1 數(shù)碼管編碼對應表
接著,我們要對設(shè)計的功能進行合理的劃分。根據(jù)需求電子鐘的功能包括計數(shù)和編碼顯示兩部分,故本設(shè)計的功能模塊組成如圖2所示。
圖2 定時器設(shè)計框架
最后,再補充一點,由于數(shù)碼管是動態(tài)掃描顯示的,利用的人眼的視覺暫留效應及發(fā)光二極管的余暉效應,只要使掃描速度足夠快(低于0.1秒),就不會看到由于數(shù)碼管切換顯示時的閃爍感。
三、設(shè)計實現(xiàn)
timer.v:
/**********************************************版權(quán)申明*************************************************
**--------------------------------------------文件信息--------------------------------------------------
** 文件名: timer.v
** 創(chuàng)建者: CrazyBird
** 創(chuàng)建日期: 2015-7-26
** 版本號: v1.0
** 功能描述: 電子鐘頂層模塊
// synopsys translate_off
`timescale 1 ns / 1 ps
// synopsys translate_on
module timer(
rst_n,
clk,
seg,
sel
// 參數(shù)定義
// 修改以下參數(shù)以滿足需求
parameter CLK_CYCLE = 20; // 時鐘周期,單位ns
parameter T0 = 1000_000; // 1ms延時
// 修改以上參數(shù)以滿足需求
// 端口定義
input rst_n; // 全局復位,低電平有效
input clk; // 全局時鐘,50MHz
output [7:0] seg; // 編碼后的數(shù)碼管輸出
output [3:0] sel; // 數(shù)碼管的位選
// 變量定義
wire [2:0] min_h; // 分的十位數(shù)
wire [3:0] min_l; // 分的個位數(shù)
wire [2:0] sec_h; // 秒的十位數(shù)
wire [3:0] sec_l; // 秒的個位數(shù)
wire display_flag; // 數(shù)碼管動態(tài)顯示標志位
// 模塊例化
// 例化time_counter模塊
time_counter #(
.CLK_CYCLE ( CLK_CYCLE ),
.T0 ( T0 )
u_time_counter (
.rst_n ( rst_n ),
.clk ( clk ),
.min_h ( min_h ),
.min_l ( min_l ),
.sec_h ( sec_h ),
.sec_l ( sec_l ),
.display_flag ( display_flag)
// 例化display模塊
display u_display(
.rst_n ( rst_n ),
.clk ( clk ),
.min_h ( min_h ),
.min_l ( min_l ),
.sec_h ( sec_h ),
.sec_l ( sec_l ),
.display_flag ( display_flag),
.seg ( seg ),
.sel ( sel )
endmodule
//*********************************************文件結(jié)束*****************************************************time_counter.v:
** 電子技術(shù)應用網(wǎng)站, CrazyBird
** 文件名: time_counter.v
** 版本號: v1.0
** 功能描述: 時間計數(shù)
module time_counter(
rst_n,
clk,
min_h,
min_l,
sec_h,
sec_l,
display_flag
// 參數(shù)定義
// 修改以下參數(shù)以滿足需求
// 修改以上參數(shù)以滿足需求
// 不要修改以下參數(shù)
parameter T0_VAL = T0/CLK_CYCLE-1; // 1ms延時
// 不要修改以上參數(shù)
// 端口定義
output reg [2:0] min_h; // 分的十位數(shù)
output reg [3:0] min_l; // 分的個位數(shù)
output reg [2:0] sec_h; // 秒的十位數(shù)
output reg [3:0] sec_l; // 秒的個位數(shù)
output display_flag; // 數(shù)碼管動態(tài)掃描標志位
// 1ms延時
reg [15:0] cnt;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(rst_n == 1'b0)
cnt <= (0);
else if(cnt < T0_VAL)
cnt <= cnt + 1'b1;
cnt <= (0);
end
assign delay_1ms = (cnt == T0_VAL); // 1ms延時完成標志位
assign display_flag = delay_1ms; // 數(shù)碼管動態(tài)掃描標志位
// 1s延時
reg [9:0] mse;
begin
if(rst_n == 1'b0)
mse <= (0);
begin
if(delay_1ms == 1'b1)
begin
if(mse < 10'd9)
mse <= mse + 1'b1;
mse <= (0);
end
end
end
wire sec_l_flag = ((mse == 10'd9) && (delay_1ms == 1'b1)); // 1s延時完成標志位
// 秒計數(shù)實現(xiàn)
// 秒個位數(shù)計數(shù)
begin
if(rst_n == 1'b0)
sec_l <= 0;
begin
if(sec_l_flag == 1'b1)
begin
if(sec_l < 4'd9)
sec_l <= sec_l + 1'b1;
sec_l <= 0;
end
end
end
wire sec_h_flag = ((sec_l == 4'd9) && (sec_l_flag == 1'b1)); // 秒個位數(shù)進位標志位
// 秒十位數(shù)計數(shù)
begin
if(rst_n == 1'b0)
sec_h <= 0;
begin
if(sec_h_flag == 1'b1)
begin
if(sec_h < 3'd5)
sec_h <= sec_h + 1'b1;
sec_h <= 0;
end
end
end
wire min_l_flag = ((sec_h == 3'd5) && (sec_h_flag == 1'b1)); // 秒十位數(shù)進位標志位
// 分計數(shù)實現(xiàn)
// 分個位數(shù)計數(shù)
begin
if(rst_n == 1'b0)
min_l <= 0;
begin
if(min_l_flag == 1'b1)
begin
if(min_l < 4'd9)
min_l <= min_l + 1'b1;
min_l <= 0;
end
end
end
wire min_h_flag = ((min_l == 4'd9) && (min_l_flag == 1'b1)); // 分個位數(shù)進位標志位
// 分十位數(shù)計數(shù)
begin
if(rst_n == 1'b0)
min_h <= 0;
begin
if(min_h_flag == 1'b1)
begin
if(min_h < 3'd5)
min_h <= min_h + 1'b1;
min_h <= 0;
end
end
end
endmodule
//*********************************************文件結(jié)束*****************************************************display.v:
** 文件名: display.v
** 版本號: v1.0
** 功能描述: 編碼顯示
module display(
rst_n,
clk,
min_h,
min_l,
sec_h,
sec_l,
display_flag,
seg,
sel
// 端口定義
input [2:0] min_h; // 分的十位數(shù)
input [3:0] min_l; // 分的個位數(shù)
input [2:0] sec_h; // 秒的十位數(shù)
input [3:0] sec_l; // 秒的個位數(shù)
input display_flag; // 數(shù)碼管動態(tài)顯示標志位
output reg [7:0] seg; // 編碼后的數(shù)碼管輸出
output reg [3:0] sel; // 數(shù)碼管的位選
// 編碼函數(shù)
function [7:0] seg_data;
input [3:0] din; // 待編碼數(shù)據(jù)
input dp; // 決定數(shù)碼管點號是否點亮,1為點亮
begin
case(din)
4'd0 : seg_data = {7'b1111110,dp};
4'd1 : seg_data = {7'b0110000,dp};
4'd2 : seg_data = {7'b1101101,dp};
4'd3 : seg_data = {7'b1111001,dp};
4'd4 : seg_data = {7'b0110011,dp};
4'd5 : seg_data = {7'b1011011,dp};
4'd6 : seg_data = {7'b1011111,dp};
4'd7 : seg_data = {7'b1110000,dp};
4'd8 : seg_data = {7'b1111111,dp};
4'd9 : seg_data = {7'b1111011,dp};
endcase
end
endfunction
// 數(shù)碼管動態(tài)顯示的計數(shù)器
reg [1:0] cnt; // 由于只有四個數(shù)碼管,故只需兩位
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(rst_n == 1'b0)
cnt <= (0);
else if(display_flag == 1'b1)
cnt <= cnt + 1'b1;
cnt <= cnt;
end
// 編碼輸出
begin
if(rst_n == 1'b0)
begin
seg <= (0);
sel <= (0);
end
begin
case(cnt)
2'b00 : // 顯示秒個位數(shù)
begin
seg <= seg_data(sec_l,1'b0);
sel <= 4'b0001;
end
2'b01 : // 顯示秒十位數(shù)
begin
seg <= seg_data({1'b0,sec_h},1'b0);
sel <= 4'b0010;
end
2'b10 : // 顯示分個位數(shù)
begin
seg <= seg_data(min_l,1'b1);
sel <= 4'b0100;
end
2'b11 : // 顯示分十位數(shù)
begin
seg <= seg_data({1'b0,min_h},1'b0);
sel <= 4'b1000;
end
endcase
end
end
endmodule
//*********************************************文件結(jié)束*****************************************************電子鐘的modelsim仿真結(jié)果如圖3~圖8所示。其中,為了減少仿真時間以及可以在較短時間內(nèi)驗證功能的正確性,將設(shè)計中的延時參數(shù)改小。
圖3
圖4
圖5
圖6
圖7
圖8
最后,經(jīng)過綜合、實現(xiàn)、生成bit流文件以及下載到板子上,便可以在數(shù)碼管上看到電子鐘的效果。
QQ好友和群
QQ空間
騰訊微博
騰訊朋友
收藏
淘帖
頂
踩
