/**單片機單詞測試程序
/**設計一個以單片機為核心的單詞記憶測試器;
/** 實現單詞的錄入(為使程序具有可演示性,單詞不少于10個);
/**單詞用按鍵控制依次在屏幕上顯示,按鍵選擇認識還是不認識,
/**也可以直接進入下一個或者上一個;
/**單詞背完后給出正確率。
#include <reg52.h>
#include "asc.h" //ASCII字模表
#include "12864.h" //12864液晶屏底層驅動程序
bit ERROR=1; //輸入字符錯誤標志位
bit result=0; //輸入結果對錯的標志位,為0是正確
bit verify=1; //已按了確認鍵后清零
sbit ERR=P2^7;
uchar correctNUM; //統計測試正確的單詞數,即得分
/** 存儲要測試的單詞,放在ROM中
uchar code S[10][5]={ "tree ", //樹
"rain ", //雨
"water", //水
"fly ", //飛
"go ", //去
"fish ", //魚
"snow ", //雪
"eat ", //吃
"rice ", //米
"ice ", //冰
uchar code SL[10]={4,4,5,3,2,4,4,3,4,3};//存儲各測試單詞的長度
uchar KeyNum[8]; //儲存輸入的單詞
/** 存儲鍵盤的字母值 ,放在ROM中
uchar code tab1[6][5]={{'a','b','c','d','e'},
{'f','g','h','i','j'},
{'k','l','m','n','o'},
{'p','q','r','s','t'},
{'u','v','w','x','y'},
{'z',1,2,3,4}};
//最后的 1234 鍵盤值為功能鍵, 1表示確定鍵,2表示不認識,3表示上一個,4表示下一個
** 鍵盤掃描程序
unsigned char kbscan() //鍵盤掃描
uchar hang,lie,key; //P1連行,P3連列
if(P1!=0xFF||P3!=0)
switch(P1&0xFF) //P1 掃行
case 0xFE:hang=5;break;//P1.0為第6行
case 0xFD:hang=4;break;//P1.1為第5行
case 0xFB:hang=3;break;//P1.2為第4行
case 0xF7:hang=2;break;//P1.3為第3行
case 0xEF:hang=1;break;//P1.4為第2行
case 0xDF:hang=0;break;//P1.5為第1行
P1=0; //P1全低電平
P3=0xFF;//P3全高電平
switch(P3&0xFF)
case 0xFE:lie=4;break; //P1.0為第5列
case 0xFD:lie=3;break; //P0.5為第4列
case 0xFB:lie=2;break; //P0.6為第3列
case 0xF7:lie=1;break; //P0.7為第2列
case 0xEF:lie=0;break; //P0.7為第1列
P1=0xFF; //P1全高電平
P3=0; //P3全低電平
while(P1!=0xFF||P3!=0); //按鍵松開后才返回值
key=tab1[hang][lie];
key='_';
return (key);
/** 主函數
void main(void)
uchar hz_Num; //用于計當前測試的是第幾個詞,第一個為0
uchar temp[8]; //用于送液晶屏顯示的臨時變量
uchar iword=0,Nword=0; //輸入單詞字母下一個計數
LCD12864_init(); //LCD12864初始化
ClearLCD(); //清屏
en_disp(2,1,11,Asc,"INPUT WORD:",1); //在第2行 第1列
en_disp(4,1,1,Asc,">",1); //在第5行,第2列開始顯示
en_disp(6,0,8,Asc,"correct:",1); //在第7行,第1列開始顯示
en_disp(6,80,5,Asc,"00/10",1); //在第7行 第81列
P1=0xFF; //P1全高電平
P3=0; //P3全低電平
KeyNum[iword]=kbscan(); //掃描鍵盤的輸入值,沒按下時返回下橫線
hz_disp(0,48,1,hz1+hz_Num*32,1); //在第1行,第49列開始顯示測試的漢字
temp[0]=(hz_Num+1)/10+0x30; //將十進制數轉換為ASCII字符
temp[1]=(hz_Num+1)%10+0x30; //算出測試漢字的序號的第一位和第二位
en_disp(0,20,1,Asc,":",1); //在第1行 第21列
en_disp(0,4,2,Asc,temp,1); //在第1行 第5列 顯示測試序號
if(KeyNum[iword]!='_') //鍵盤有按鍵按下
if(KeyNum[iword]==1) //如果按下了確定鍵
if(SL[hz_Num]==iword&&verify) //輸入長度等于測試單詞的長度,則正確 ,verify表示按下了確認后有效一次
correctNUM+=1;
if(correctNUM>10)
correctNUM=10; //最多10個正確的
verify=0; //標志位清零
hz_Num++; //測試下一個單詞
if(hz_Num==10) hz_Num=0; //最多設10個單詞
temp[0]=(correctNUM)/10+0x30; //將十進制數轉換為ASCII字符
temp[1]=(correctNUM)%10+0x30; //算出測試漢字的序號的第一位和第二位
en_disp(6,80,2,Asc,temp,1); //在第7行 第81列
iword=0;
Nword=0;
en_disp(4,16,8,Asc," ",1); //在第5行,第17列開始顯示
else if(KeyNum[iword]==2||KeyNum[iword]==4)//如果按下了“不認識”或“下一個”鍵 ,直接跳到下一個單詞
result=0; //跳下一個時錯誤燈滅
ERROR=0;
hz_Num++; //測試下一個單詞
iword=0;
Nword=0;
else if(KeyNum[iword]==3) //如果按下了“上一個”鍵 ,直接跳到上一個單詞
ERROR=0;
//測試下一個單詞
if(hz_Num==0) hz_Num=10; //最多設10個單詞
hz_Num--;
iword=0;
Nword=0;
en_disp(4,16,8,Asc," ",1); //在第4行,第16列開始顯示
else if(S[hz_Num][iword]==KeyNum[iword]) //輸入的字符與測試的標準字符比較
{ temp[0]=KeyNum[iword];
ERROR=0; //正確就標志位置0
en_disp(4,Nword+16,1,Asc,temp,1); //在第5行,第17列開始顯示
iword++;
if(iword==8) iword=0;
Nword=iword*8;
verify=1;
ERROR=1; //錯誤就置1
iword++;
Nword=iword*8;
result=ERROR|result; //0表示結果正確
ERR=!result; //錯誤指示燈
出現下面的錯誤怎么調試
