查看: 2330|回復: 0
射頻電路對石英晶振的要求
ID:79827 發表于 2015-10-30 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
射頻電路與一般的MCU單片機控制電路有著根本性的不同,原因是射頻電路因為涉及信號的發射端和接收端兩部分,一般的控制電路,是通過一個完整工作狀態線路,進行分頻、按鍵式功能控制,只要每一個按鍵對應一個“碼值”或者“脈沖信號”,就可以完成一個MCU發出的指令了,屬于同一塊PCB完成MCU所有指令。
而射頻電路因為涉及信號的發射端和接收端兩塊獨立的PCB,這中間就要考慮到“信號傳輸、雜波、干擾和靈敏度”等等參數;首先:射頻電路對晶振的精度要求很高,精度誤差一定要≤±20PPM,甚至于明確為≤ ±10PPM,對于6.000MHz以下頻點,阻抗一般要控制在≤100Ω,6.000MHz以上頻點的阻抗一般要控制在≤60Ω;
說明下:精度超標會導致發射和接收端的信號不能正常對接或者對接收端無法識別發射端的信號;而阻抗會影響發射接收的靈敏度,嚴重時會降低300-700毫秒,有時還會出現整個線路板因為晶振的不工作而產生死機的現象。
射頻電路常用的晶振頻點為4.8970MHz、6.7458MHz、6.75349MHz 、13.560MHz 、13.52127MHz等等,小數點后面都有至少三位明確的數字要求;很少像一般的控制電路,僅僅使用4.000MHz、6.000MHz、8.000MHz 、12.000MHz這個整位數的頻點,這就是兩點明顯的不同點。
