查看: 6600|回復(fù): 1
關(guān)于中斷響應(yīng)的例子_C語言
ID:1 發(fā)表于 2010-4-11 00:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跳線設(shè)置:默認(rèn)
顯示效果:按一下INT0鍵,喇叭就響再按一此不響依此類推
這個程序我把很多中斷設(shè)置了進(jìn)去,給大家留了很多自己修改的空間
#include <reg52.h>
//重定義I/0引腳名稱
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit laba=P2^2;
sbit P13=P1^3;
//全局變量及位標(biāo)志定義
bit FINT0;
bit FINT1;
bit FT0;
bit FT1;
bit FT2;
unsigned char T0_10ms;
unsigned char T0_50ms;
unsigned char T0_100ms;
//固定函數(shù)聲明
void int_0();       //外部中斷0
void int_1();       //外部中斷1
void timer_0();     //定時器中斷1
void timer_1();     //定時器中斷2
void serial_1();    //串行中斷1
void serial_2();    //串行中斷2
//用戶函數(shù)聲明
void initial();     //初始化
void main(){
 initial();
 while(1){
        P13=0;          //為了使按'取消'、'確定'鍵能夠產(chǎn)生INT0及INT1中斷
        //led4=0;       //上一句等價于此句
        if(FINT0){      //中斷0來到要做什么事情
   FINT0=0;
   laba=~laba;
   led1=0;     //INT0中斷時點(diǎn)亮
   led2=0;
   led3=0;
   led3=0;  //可以在此設(shè)一個斷點(diǎn)
  if(FINT1){      //中斷1來到要做什么事情
   FINT1=0;
   led1=1;     //INT1中斷時熄滅
   led2=1;
   led3=1;
        if(FT0){
            FT0=0;
            if(++T0_10ms>30){
                T0_10ms=0;
                //定時多少做什么事,未初始化里定時器尚未設(shè)置
void initial(){
 EA=1;               // CPU所有中斷開(IE最高位MSB)
 EX0=1;              // INT0中斷開
 IT0=1;              // INT0低電平觸發(fā)(為1則為下降沿觸發(fā))
 EX1=1;              // INT1中斷開
 IT1=0;              // INT1低電平觸發(fā)(為1則為下降沿觸發(fā))
 return;
//INT0中斷  由P3.2引腳產(chǎn)生
void int_0() interrupt 0 using 0
    FINT0=1;
//INT1中斷  由P3.3引腳產(chǎn)生
void int_1() interrupt 2 using 1
 FINT1=1;
//定時器0中斷
void timer_0() interrupt 1 using 2
 FT0=1;
//定時器1中斷
void timer_1() interrupt 3 using 3
 FT1=1;
//串行中斷1
void serial_1() interrupt 4
//定時器2中斷
void timer_2() interrupt 5
 FT2=1;
下載地址:http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/外部中斷INT0.rar
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-4-11 0:53:19編輯過]
ID:66287 發(fā)表于 2018-8-22 09:37 | 顯示全部樓層
好貼!授人以魚更授人以漁!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
