查看: 6346|回復(fù): 1
在51hei板上用中斷方式實(shí)現(xiàn)閃爍燈_C語(yǔ)言
ID:1 發(fā)表于 2010-4-11 00:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
跳線設(shè)置:J4的2,3端跳線帽拔掉(防止DA燈干擾,如不介意不拔也可以),雙排針跳線除PSEN外全部插上
顯示效果:D1燈不停的閃爍
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P07=P0^7;
sbit P26=P2^6;
volatile int i;       //聲明一個(gè)變量為可能意外變化的量(相對(duì)于const而言)用語(yǔ)中斷程序
P26=1;  //防止數(shù)碼管干擾
P0=0x00;
P26=0;
P0=0xff;
P14=0; //開led使能
P07=0;                    //先將P20位的LED點(diǎn)亮
TMOD=0x01;        //設(shè)置定時(shí)器T0工作在模式1
TH0=0xb1; TL0=0xe0;      //裝T0的計(jì)數(shù)初值,12MHz,20ms計(jì)時(shí)
EA=1;                     //開啟總中斷允許位
ET0=1;                   //開啟T0定時(shí)器
TR0=1;                   //開啟T0定時(shí)器中斷允許位
while(1);          //循環(huán)等待中斷發(fā)生
void time0(void) interrupt 1 //中斷程序?qū)懛?/p>
{ TH0=0xb1; TL0=0xe0;       //重裝T0的計(jì)數(shù)初值
i++; if(i==25)     //計(jì)數(shù)到25次(即0.5秒)
   i=0; //i清零
   P07=~P07;    //取反LED端口,
ID:66287 發(fā)表于 2018-8-22 09:35 | 只看該作者
定時(shí)初值最好用十六位自動(dòng)重裝
