查看: 8759|回復: 0
怎么看數據手冊datasheet上的封裝
新入電子行業,做電路板就需要畫封裝,封裝?實際上就是元器件在電路板上的樣子,比如下面電路板,那個上下左右各12個引腳的地方(U1),就是用來焊接封裝名稱為LQFP48的芯片的。它旁邊的那個兩個引腳的(C10),就是用來焊接一個0603封裝的電容的。
這下你就知道什么是封裝了吧?
如上圖各種封裝,如果你畫的差上幾個毫米,那元器件就焊不上去了,所以我們要知道這些元器件的引腳是多粗、引腳和引腳的間距是多大等。而這些數據,都在芯片的數據手冊datasheet上。封裝尺寸圖一般都在數據手冊的最后面,你可以打開一個找找先。
如下圖所示是一個SOIC-8封裝的芯片封裝尺寸圖:
圖中,左上半部分是芯片的外觀尺寸,把各個尺寸用字母ABC等標出來,然后就可以看右上半部分的表格,查看尺寸了。圖中下半部分就是廠家給出的封裝建議尺寸,我們可以直接照著它給出的尺寸畫封裝。
封裝的英文名稱為Footprint,元器件的尺寸有兩種單位,一種是毫米mm,一種是mil。
幾乎所有的封裝,都用兩種單位來表示,如上圖下半部分廠家給出的尺寸所示,橫線上面的是mm,下面的是英尺inch,1英尺等于1000mil。我們在軟件中畫尺寸的時候,可以用mm,也可以用mil,一般我們使用mm。
我們把上圖中的表格放大看一下,如下圖:
圖中,MILLIMETERS就是毫米,INCHES就是英尺,MIN是最小值,MAX是最大值,之所有最大最小值,是因為生產工藝肯定會有公差的存在。如果廠家沒有給出建議的封裝尺寸圖,我們就需要看上這個圖畫,我們取最大值和最小值之間的一個數就可以,一般取平均值。
