查看: 4544|回復(fù): 0
普通2線直流電機(jī)如何驅(qū)動和調(diào)速
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 23:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近有朋友問到普通的兩線制直流電機(jī)怎么調(diào)速。在這里給大家一起講講。
有一種使用最廣泛的小直流電機(jī),就是我們平常的廉價玩具車上用的電機(jī),如下圖,是不是很眼熟,我想拆過玩具車的一定都見過。
這種電機(jī)使用很廣泛,因為非常廉價,不到1元錢就可以買到。
上圖這個電機(jī)和前面那個電機(jī)是同一個型號,不過做工和用料都要好,所以使用壽命和性能都比前面的要好,但讓價格也比那個貴好幾倍。
上面兩種電機(jī)型號都是130。
下面看看260電機(jī)的模樣:
此外,還有180、390、775等型號的各種電機(jī)。
其中775電機(jī)可以做小電鉆和小臺轉(zhuǎn),做DIY使用。這些電鉆的不同之處就是尺寸和扭矩的不同。個頭越大,扭矩越大,也就是越有力量。(此外還有很多型號的震動電機(jī),用途你懂得。)
怎么驅(qū)動?(就是怎么轉(zhuǎn)起來)
這類型的電機(jī),都長著兩個引腳,驅(qū)動方法非常簡單,只需要把兩個引腳用線引出來,然后接到電源的正負(fù)極就可以轉(zhuǎn)了。兩個引腳正負(fù)極顛倒,轉(zhuǎn)的方向就會顛倒。至于接到多大電壓的電源上面,賣電機(jī)的賣家就會告訴你,一般,小電機(jī)可以用4V左右的電源驅(qū)動,大點的可以用12V或者24V的電源驅(qū)動。
選電源,除了電壓,還有一個就是電流,當(dāng)然最大輸出電流越大的電源越好,不過電流越大,體積越大,也越貴,所以要選合適的。電機(jī)的性能參數(shù),也包括正常工作電流和堵轉(zhuǎn)電流。根據(jù)這兩個參數(shù),選擇合適的電源。
怎么調(diào)速?
調(diào)速原理很簡單,就是使得它的電壓變小。比如一個標(biāo)稱12V的電機(jī),當(dāng)你給它的電壓從12V逐漸變小的時候,它的轉(zhuǎn)速就會降低。
一般情況下,我們使用PWM調(diào)速,關(guān)于PWM,大家可以翻看我的公眾號的歷史文章或者百度。PWM也很簡單,看了就會了。
產(chǎn)生PWM信號,可以用555芯片,或者單片機(jī)?梢宰约鹤鲆粋驅(qū)動板,一個可以買現(xiàn)成的。
不管是用單片機(jī),還是用555,他們的引腳都無法直接驅(qū)動電機(jī)。為什么?因為芯片的最大輸出電流才幾十個毫安,驅(qū)動一個普通電機(jī),至少上幾百毫安或者幾安的電流,而且,電機(jī)的啟動電流非常大。所以要加驅(qū)動管,驅(qū)動管一般選用MOS管,普通的MOS管都可以過幾十個安培的電流,具體可以看MOS管的芯片手冊。
這是使用MOS管IR540驅(qū)動電機(jī)的電路圖,MOS管又使用TC4427芯片驅(qū)動,單片機(jī)引腳接到TC4427的引腳,就可以驅(qū)動了。
相關(guān)帖子
