查看: 6973|回復: 0
st link v2 internal command error
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                用stlinkl -v2 下載程序時發(fā)現(xiàn)上述問題,網(wǎng)上搜索說按著復位鍵可以于是就按著試試 結果出現(xiàn) core is held in reset  ,后來把boot0 置高,可以下載進去,但是不能運行,由于是jtag模式,后來嘗試用4根線的swd模式結果下載成功,估計程序里禁用了jtag 模式。
