查看: 28329|回復: 56
stm32使用三片74HC595級聯程序代碼
ID:91350 發表于 2015-10-29 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【批量下載】hc595源程序.zip (272.01 KB, 下載次數: 559)
  Function:       Read_74HC595
  Description:    讀取n片74HC595的輸入數據
  Calls:          HC595_delay;GPIO_ResetBits;GPIO_SetBits;
  Data Accessed:  無
  Data Updated:   無
  Input:
                  HC595x:用戶使用的595端口,類型定義在74HC595.h中
                 ChipNum: 用戶使用的595端口上連接的芯片個數
  Output:
                 DataBuf: 輸出數據存放緩沖區
  Return:         無
  Others:         此模塊為Stm32單片機中使用,調試時在72M系統時鐘下
        void Write_74HC595(HC595 HC595x,unsigned char ChipNum,unsigned char *DataBuf)
    unsigned char i = 0;
    unsigned char DataBufTmp = 0;
    GPIO_ResetBits(HC595x.Lck.Port, HC595x.Lck.Pin); //設置LCK為低電平,上升沿數據鎖存
    for(; ChipNum>0; ChipNum--)
        DataBufTmp = *DataBuf;
        for(i=0; i<8; i++)
            GPIO_ResetBits(HC595x.Clk.Port, HC595x.Clk.Pin); //時鐘低電平
            if (DataBufTmp & 0x80)
                GPIO_SetBits(HC595x.Data.Port, HC595x.Data.Pin);   //輸出1
                GPIO_ResetBits(HC595x.Data.Port, HC595x.Data.Pin); //輸出0
            HC595_delay(5);
            GPIO_SetBits(HC595x.Clk.Port, HC595x.Clk.Pin); //時鐘高電平,上升沿數據移位
            HC595_delay(5);
            DataBufTmp = DataBufTmp << 1;
        DataBuf++;
    GPIO_SetBits(HC595x.Lck.Port, HC595x.Lck.Pin);   //設置LCK為高電平,上升沿數據鎖存
    HC595_delay(10);
參與人數 2黑幣 +4 收起 理由
申亦香 + 3
rsmain + 1
ID:116217 發表于 2016-4-23 21:05 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,先頂下
ID:92967 發表于 2016-6-5 15:01 | 顯示全部樓層
正好需要,下來看看
ID:67705 發表于 2016-7-16 12:02 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,先頂下
ID:135692 發表于 2016-8-1 16:13 | 顯示全部樓層
師傅的說法
ID:135863 發表于 2016-8-3 11:39 | 顯示全部樓層
沒權限,下不了
ID:119820 發表于 2016-8-3 11:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:6553 發表于 2016-8-3 13:35 | 顯示全部樓層
看著結構明晰,規范!
ID:137275 發表于 2016-8-22 09:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:137907 發表于 2016-8-30 10:54 | 顯示全部樓層
看起來不錯
ID:141636 發表于 2016-10-8 02:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:141636 發表于 2016-10-8 02:06 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:138677 發表于 2016-12-11 16:57 | 顯示全部樓層
謝謝了。 頂上
ID:158801 發表于 2017-1-7 09:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:77561 發表于 2017-2-12 09:46 | 顯示全部樓層
不錯,正好需要這個
ID:164838 發表于 2017-2-15 21:03 | 顯示全部樓層
沒有積分啊
ID:148321 發表于 2017-2-22 11:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:168067 發表于 2017-3-4 10:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我很需要
ID:186249 發表于 2017-4-5 15:47 | 顯示全部樓層
下來學學,不錯
ID:56297 發表于 2017-4-18 11:16 | 顯示全部樓層
沒積分呀
ID:192385 發表于 2017-4-22 16:11 | 顯示全部樓層
太好了!!!!!學習下!!!!
ID:192385 發表于 2017-4-22 16:13 | 顯示全部樓層
太棒了!!!!!!!!
ID:192385 發表于 2017-4-22 16:34 | 顯示全部樓層
支持!!!!!!!!!!
ID:200118 發表于 2017-5-15 20:13 | 顯示全部樓層
不錯,學習一下
ID:211301 發表于 2017-6-19 10:52 | 顯示全部樓層
good!
ID:221305 發表于 2017-7-21 16:24 | 顯示全部樓層
數據損壞了。。。只有我這樣嗎
ID:223893 發表于 2017-8-1 17:10 | 顯示全部樓層
支持!學習一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:225457 發表于 2017-8-7 14:18 | 顯示全部樓層
結構看起來不錯
ID:234432 發表于 2017-9-20 17:18 | 顯示全部樓層
 看起來很不錯,先頂下
ID:55591 發表于 2017-10-12 10:21 | 顯示全部樓層
沒積分 的 路過
ID:240178 發表于 2017-11-7 10:39 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,先頂下
ID:240178 發表于 2017-11-7 10:43 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,先頂下
ID:251834 發表于 2017-11-21 12:03 | 顯示全部樓層
支持,來看看
ID:221675 發表于 2017-11-23 15:20 | 顯示全部樓層
挺不錯的代碼。
ID:45960 發表于 2018-1-4 14:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:262969 發表于 2018-1-31 16:20 | 顯示全部樓層
新來的菜鳥,沒有積分可以下啊!!!
ID:281588 發表于 2018-2-1 22:19 | 顯示全部樓層
不錯,正好有項目要用到
ID:289512 發表于 2018-3-22 16:50 | 顯示全部樓層
正在學習利用當中,謝謝樓主。。。
ID:281588 發表于 2018-4-17 21:05 | 顯示全部樓層
不錯,頂起來~~
ID:185372 發表于 2018-4-24 16:33 | 顯示全部樓層
這個好啊,正需要2片的呢,感謝,趕快來支持。
