查看: 4361|回復(fù): 0
在51單片機(jī)中data,idata,xdata,pdata的區(qū)別
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
code:程序存儲區(qū)。
data:固定指前面0x00-0x7f的128個RAM,可以用acc直接讀寫的,速度最快,生成的代碼也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256個RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因為訪問的方式不同。idata是用類似C中的指針方式訪問的。匯編中的語句為:moxACC,@Rx.(不重要的補(bǔ)充:c中idata做指針式的訪問效果很好)
xdata:外部擴(kuò)展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空間,用DPTR訪問。
pdata:外部擴(kuò)展RAM的低256個字節(jié),地址出現(xiàn)在A0-A7的上時讀寫,用movxACC,@Rx讀寫。這個比較特殊,而且C51好象有對此BUG,建議少用。
相關(guān)帖子
