查看: 7426|回復: 0
什么是“堆”和“!? 動態內存分配?
ID:91442 發表于 2015-10-29 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
文章目錄:
解析uc/os-ii操作系統之-寫在前面:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-39350-1.html
解析uc/os-ii操作系統--之創建一個單向鏈表:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-39833-1.html
單向鏈表之--添加結點的程序詳解:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-39834-1.html
什么是“堆”和“棧”? 動態內存分配? :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-39835-1.html
C語言函數指針,函數動態回調:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-39836-1.html
      什么是“堆”和“棧”? 什么是動態內存分配?為什么需要動態內存分配?動態內存分配與靜態內存分配有什么區別?到底什么是指針?我堅信通過本例程能夠對這些問題有很深的理解。本例程很簡單,卻是很有深度!當然比起前面的鏈表例程那就簡單多了。
        什么叫編程?答案有很多。我更認同“編程就是數據結構+算法”的觀點。如果不能正真搞懂C語言,所謂的嵌入式開發就很難學得好。學習C語言干什么?計算機語言是用來模擬現實世界的,是用來解決現實生活中的問題的。
      下面的例子可以在VC++6.0編譯平臺運行仿真:
#include "stdio.h"#include "stdlib.h"
“棧”和“堆”存在于內存中的不同地址處,即存在于不同的存儲區。
什么是?臻g?棧空間是靜態內存分配,空間大小由編譯器決定;靜態分配的內存在“!崩铮绦蜻\行結束由系統
自動釋放;函數運行時的臨時數據和以如“char A;”形式聲明的變量空間都屬于靜態內存,存儲在“!崩,“棧”
是一種先進后出“FILO”的數據結構;所謂“靜態”是指數據結構一旦聲明內存空間就固定不變。
什么是堆空間?堆空間由動態內存分配,大小由運行時malloc()函數(或new())靈活決定;空間大小根據實際需要靈活把握;
malloc()函數動態分配的空間在“堆”里;malloc()函數動態分配的空間必須由程序員通過free()函數(delete())釋放,否則可能會造成內存泄露!是一種先進先出“FIFO”的數據結構;如,“隊列”;
  如,static int=9;//int類型9,存儲在棧里
int main(void)
  // char buf[10000];
   int i=0;
   int n;
   while(i++<2)//這里i表示循環兩次,也就是說 scanf("%s",buf);操作少于2次!
     scanf("%d",&n);//給n動態賦值
     char * buf = (char*)malloc(n+1);//一定要強制類型轉換,否則報錯!
         if(!buf)//相當于JAVA里的拋出異常,如果動態內存分配失敗
                 perror("malloc");
                 exit(-1);//#include "stdlib.h",屬于C語言庫函數,退出該進程
     scanf("%s",buf);//給buf空間賦值以字符串
     printf("%s\n",buf);//打印出字符串
     free(buf); //將動態空間及時釋放,如果不及時釋放或將該語句注釋掉會怎樣呢?通過仿真發現無法打印出結果!
  return 0;
