查看: 2488|回復: 3
求控制舵機的程序
ID:1 發表于 2015-10-26 07:11 來自觸屏版 | 只看該作者
舵機控制程序http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37116-1.html
ID:227369 發表于 2017-10-13 20:10 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
//sbit KEY1 = P3^2;        //定義調速的按鍵
sbit DC1 = P0^0;                //定義舵機的控制端口
sbit DC2 = P0^1;
sbit DC3 = P0^2;
sbit DC4 = P0^3;
sbit DC5 = P0^4;
sbit DC6 = P0^5;
uchar CYCLE;                  //定義周期
uchar PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5,PWM6;                    //定義低電平時間
函數:Delay_1ms()
參數:t
返回:無
功能:延時子程序,延時時間為 1ms * del。
          使用晶振是11.0592M。                  g
void Delay_1ms(uint t)
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<=100;j++);
函數:Time0Init()
參數:無
返回:無
功能:設置定時器0的工作方式2定時時長為100微秒,
      并打開中斷和啟動定時器。
          該例中使用的單片機晶振為11.0592M。
void Time0Init(void)
        TMOD = 0x02;        //設定定時器0工作在方式0模式
        TH0  = 0xA4;    //定時時長為100微秒的初值自動重載
        TL0  = 0xA4;    //定時時長為100微秒的初值
        ET0 = 1;        //打開定時器0中斷
        EA = 1;                    //打開總中斷
        TR0 = 1;            //啟動定時器
函數:Time0Int()
參數:無
返回:無
說明:定時器0中斷函數。用于處理PWM的信號。
void Time0Int() interrupt 1
        static        uchar Count;
        Count++;
        if(Count >= PWM1)
                DC1= 1;
        } else  DC1 = 0;
        if(Count >= PWM2)
                DC2 = 1;
        }  else  DC2 = 0;
        if(Count >= PWM3)
                DC3 = 1;
        }  else  DC3 = 0;
        if(Count >= PWM4)
                DC4 = 1;
        } else  DC4 = 0;
                if(Count >= PWM5)
                DC5 = 1;
        } else  DC6 = 0;
                        if(Count >= PWM6)
                DC6 = 1;
        } else  DC6 = 0;
        Count++;
        if(Count == CYCLE)
                Count=0;
//void PWMInit()
//          PWM1=146;
//        Delay_1ms(5);
//        PWM2=186;
//             Delay_1ms(5);
//        PWM3=189;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM4=170;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM5=146;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM6=148;
//         Delay_1ms(5);
// void PWMna()
//          PWM1=158; Delay_1ms(5);
//         PWM2=158; Delay_1ms(5);
//         PWM3=182; Delay_1ms(5);
//         PWM4=189; Delay_1ms(5);
//         PWM5=174; Delay_1ms(5);
//         PWM6=185; Delay_1ms(5);
//void PWMfang()
//        PWM1=174; Delay_1ms(5);
//        PWM2=174; Delay_1ms(5);
//        PWM3=154; Delay_1ms(5);
//        PWM5=146; Delay_1ms(5);
//        PWM6=169; Delay_1ms(5);
        Time0Init();    //定時器0初始化
        CYCLE = 200;        //定義PWM周期為20毫秒
/*傳統舵機 必須連續發信號,,數字舵機去掉while(1)就ok了*/
//                PWMInit();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMna();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMfang();
//                Delay_1ms(1000);
                //Delay_1ms(500);
                PWM1=176; Delay_1ms(250);
  //        PWM2=174; Delay_1ms(500);
            PWM3=176; Delay_1ms(500);
          // PWM4=189; Delay_1ms(50);
  //        PWM5=179; Delay_1ms(50);
          //PWM6=169; Delay_1ms(5)
                        Delay_1ms(1000);
                        PWM1=190; Delay_1ms(250);
                //        PWM2=186; Delay_1ms(500);
                         PWM3=192; Delay_1ms(500);
                        Delay_1ms(1000);
ID:227369 發表于 2017-10-13 20:11 | 只看該作者
admin 發表于 2015-10-26 07:11
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DC2 = P0^1;
sbit DC3 = P0^2;
sbit DC4 = P0^3;
sbit DC5 = P0^4;
sbit DC6 = P0^5;
uchar CYCLE;                  //定義周期
函數:Delay_1ms()
參數:t
返回:無
          使用晶振是11.0592M。                  g
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
函數:Time0Init()
參數:無
返回:無
      并打開中斷和啟動定時器。
        ET0 = 1;        //打開定時器0中斷
        EA = 1;                    //打開總中斷
        TR0 = 1;            //啟動定時器
函數:Time0Int()
參數:無
返回:無
        static        uchar Count;
        Count++;
        if(Count >= PWM1)
                DC1= 1;
        } else  DC1 = 0;
        if(Count >= PWM2)
                DC2 = 1;
        }  else  DC2 = 0;
        if(Count >= PWM3)
                DC3 = 1;
        }  else  DC3 = 0;
        if(Count >= PWM4)
                DC4 = 1;
        } else  DC4 = 0;
                if(Count >= PWM5)
                DC5 = 1;
        } else  DC6 = 0;
                        if(Count >= PWM6)
                DC6 = 1;
        } else  DC6 = 0;
        Count++;
        if(Count == CYCLE)
                Count=0;
//void PWMInit()
//          PWM1=146;
//        Delay_1ms(5);
//        PWM2=186;
//             Delay_1ms(5);
//        PWM3=189;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM4=170;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM5=146;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM6=148;
//         Delay_1ms(5);
// void PWMna()
//void PWMfang()
//                PWMInit();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMna();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMfang();
//                Delay_1ms(1000);
                //Delay_1ms(500);
                        Delay_1ms(1000);
                        Delay_1ms(1000);
