查看: 4213|回復: 0
單片機響應中斷時中斷程序和主程序同時執行,求大神幫忙看看我的程序是不是有錯誤...
ID:93371 發表于 2015-10-23 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
void delay(uint z);
sbit D1=P1^4;
void main()                        //進入主函數之前設置中斷。
{           //所有地址能被8整除的寄存器均可進行位尋址(即直接操作某一位)。
uint LED=0;        //一定要先定義變量,否則程序無法編譯。
EA=1;         //開總中斷。
EX0=1;                         //開外部中斷0(電平觸發和跳變沿觸發兩種觸發方式)。
IT0=0;         //電平觸發方式(默認的觸發方式,單片機上電后即為電平觸發)。
  D1=1;
  LED++;                //變量的自加1,等價于LED=LED+1;
  P0=LED7Code[LED%16];   //%為求余符號,a%b的結果是a除以b的余數,0x7f是顯示小數點。
  delay(200);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=500;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0   //中斷函數不需要聲明。
D1=0;
十分感謝。
