查看: 3375|回復: 6
pcf8591輸入引腳懸空,讀取的數字是多少
ID:87036 發表于 2015-10-22 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我讀取的不是一個穩定的數,不知道是芯片本身問題還是我的電路問題
ID:1 發表于 2015-10-23 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
這是正常的現象。
ID:93336 發表于 2015-10-23 15:22 | 只看該作者
不穩定是有多不穩定,如果在一個值附近變化是正常現象。如果變化太大,就應該是電路啊芯片啊或者程序問題了。一般輸入腳懸空是不會出現度數亂飄的現象的。
ID:93347 發表于 2015-10-23 16:32 | 只看該作者
很正常
ID:93387 發表于 2015-10-23 22:15 | 只看該作者
是HD78992
ID:302733 發表于 2018-4-14 12:19 | 只看該作者
很正常
ID:280151 發表于 2019-10-4 14:23 | 只看該作者
有什么意義?
