查看: 3035|回復: 1
這個代碼DS12C87加1602 單片機仿真的時候,為什么時間顯示的都是I5 呢?求大神解釋
ID:92368 發表于 2015-10-20 19:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>          //頭文件
#define uchar unsigned char   //數據格式宏定義
#define uint unsigned int     //數據格式宏定義
sbit rs=P3^5;           //lcd寄存器選擇
sbit lcden=P3^4;        //lcd使能端
sbit s1=P1^0;           //開關s1
sbit s2=P1^1;           //開關s2
sbit s3=P1^2;           //開關s3
sbit beep=P1^3;         //蜂鳴器
sbit dscs=P1^4;         //ds12c887片選
sbit dsas=P1^5;         // ds12c887地址選通輸入腳
sbit dsrw=P1^6;         // ds12c887讀/寫輸入端
sbit dsds=P1^7;         // ds12c887數據選擇或讀輸入腳
sbit dsirq=P3^3;         // ds12c887中斷請求輸入
uchar count,s1num,flag,flag1;                          //狀態變量
char miao,shi,fen,nian,yue,ri,xingqi,amiao,afen,ashi;        //數據變量
uchar code table[]=" 20  -  -  ";                         //年月日顯示格式
uchar code table1[]="      :  :  ";                     //時間顯示格式
uchar code table2[]="MONTHUWENTHRFRISTASUN";    //星期表,每3位為一個
uchar code table3[]="   ALARM   ON   ";             //開鬧鐘提示
uchar code table4[]="   ALARM   OFF  ";             //關鬧鐘提示
uchar code table5[]="SET ALARM PUSH  ";             //鬧鐘狀態選擇提示
void write_ds(uchar,uchar);                             //函數聲明
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);
uchar read_ds(uchar);
void delay(uint z)       //延時子函數
{        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void beezzer()         //蜂鳴器發聲控制函數(鬧鐘響鈴),beep=0發聲
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
        delay(100);
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
void write_com(uchar com) //向lcd寫入控制字com,根據lcd1602時序圖進行操作,rs為寄存器選擇
        rs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)    //向lcd寫入數據date,根據lcd1602時序圖進行操作
        rs=1;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()                //初始化單片機
        uchar num;
        EA=1;               //開總中斷
        EX1=1;              //允許外部中斷1
        IT1=1;               //低電平觸發
        beep=1;
        flag1=0;
        lcden=0;
         write_ds(0x0A,0x20);   //向ds12c887控制寄存器A發送初始化控制字,啟動振蕩器
     write_ds(0x0B,0x26);   //向ds12c887控制寄存器B發送初始化控制字,設定工作模式bcd,24小時制
        read_ds(0x0c);         //讀芯片時間數據
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);       //初始化lcd
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);        //在第一行顯示數據
        for(num=0;num<15;num++)
                        write_date(table[num]);
                        delay(5);
        write_com(0x80+0x40);       //在第二行顯示數據
        for(num=0;num<12;num++)
                        write_date(table1[num]);
                        delay(5);
void write_sfm(uchar add,uchar date)   //向lcd寫入時分秒數據
        uchar shi,ge;                  //shi:待發數據十位;ge:待發數據個位
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_date(0x30+shi);
        write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,uchar date)    //向lcd寫入年月日數據
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+add);
void write_xingqi(uchar add,uchar date)      //向lcd寫入星期數據
        date=(date-1)*3;          //如星期一讀表123個字母MON顯示,星期二讀456字母THU等等
        write_date(table2[date]);
        write_date(table2[++date]);
void keyscan()                         //鍵盤掃描子程序
        if(flag1==1)
                if(s2==0)                 //“加”鍵
                        delay(5);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);
                                flag1=0;
                if(s3==0)                 //“減”鍵
                        delay(5);
                        if(s3==0)
                                while(!s3);
                                flag1=0;
        if(s1==0)                           //功能選擇鍵,統計按下次數在s1num中
                delay(5);
                if(s1==0)
                        s1num++;
                        flag=1;
                        flag1=0;
                        while(!s1);
                        if(s1num==1)
                                TR0=0;
                                write_com(0x80+0x40+11);
                                write_com(0x0f);
                if(s1num==2)                      //以下if語句是使光標在對應位置閃爍
                        write_com(0x80+0x40+8);
                if(s1num==3)
                        write_com(0x80+0x40+5);
                if(s1num==4)
                        write_com(0x80+14);
                if(s1num==5)
                        write_com(0x80+10);
                if(s1num==6)
                        write_com(0x80+7);
                if(s1num==7)
                        write_com(0x80+4);
                if(s1num==8)           //此判斷語句顯示table5表內容,鬧鐘狀態顯示
                        uchar n;
                        write_com(0x80);
                        for(n=0;n<15;n++)
                                write_date(table5[n]);
                        write_com(0x80+14);
                if(s1num==9)
                if(s1num==10)
                if(s1num==11)
                if(s1num==12)              //執行時間寫入ds12c887芯片操作
                        uchar num;
                        s1num=0;
                        write_com(0x0c);         //設置控制寄存器,狀態設置為寫
                        flag=0;
                        write_ds(0,miao);
                        write_ds(2,fen);
                        write_ds(4,shi);
                        write_ds(6,xingqi);
                        write_ds(7,ri);
                        write_ds(8,yue);
                        write_ds(9,nian);
                        set_alarm(ashi,afen,amiao);
                        write_com(0x80);
                                delay(5);
                                delay(5);
        if(s1num!=0)                         //根據s1num按下次數執行相應的數據設置
                if(s2==0)                     //當s2按下時,如果
                        delay(1);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);
                                if(s1num==1)             //按s1按鍵1次改秒
                                        miao++;
                                        if(miao==60)
                                                miao=0;
                                        write_sfm(10,miao);
                                if(s1num==2)            //按s1按鍵2次改分
                                        fen++;
                                        if(fen==60)
                                                fen=0;
                                        write_sfm(7,fen);
                                if(s1num==3)           //按s1按鍵3次改時
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                        write_sfm(4,shi);
                                if(s1num==4)           //按s1按鍵4次改星期
                                        xingqi++;
                                        if(xingqi==8)
                                                xingqi=1;
                                        write_xingqi(12,xingqi);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==5)            //按s1按鍵5次改日期
                                        ri++;
                                        if(ri==32)
                                                ri=1;
                                        write_nyr(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                if(s1num==6)              //按s1按鍵6次改月
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                        write_nyr(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                if(s1num==7)              //按s1按鍵7次改年
                                        nian++;
                                        if(nian==100)
                                                nian=0;
                                        write_nyr(3,nian);
                                        write_com(0x80+4);
                                if(s1num==8)            //按s1按鍵8次改鬧鐘狀態開還是關
                                        uchar n;
                                        write_ds(0x0B,0x26);    //向B控制寄存器寫入控制字
                                        write_com(0x80);
                                        for(n=0;n<15;n++)
                                                write_date(table3[n]);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==9)          //按s1按鍵9次改鬧鐘時間秒
                                        amiao++;
                                        if(amiao==60)
                                                amiao=0;
                                        write_sfm(10,amiao);
                                if(s1num==10)           //按s1按鍵10次改鬧鐘時間分
                                        afen++;
                                        if(afen==60)
                                                afen=0;
                                        write_sfm(7,afen);
                                if(s1num==11)           //按s1按鍵11次改鬧鐘時間時
                                        ashi++;
                                        if(ashi==24)
                                                ashi=0;
                                        write_sfm(4,ashi);
                                        if(s3==0)
                        delay(1);
                        if(s3==0)                 //當s3按下時,如果:
                                while(!s3);
                                        miao--;
                                        if(miao==-1)
                                                miao=59;
                                        write_sfm(10,miao);
                                        fen--;
                                        if(fen==-1)
                                                fen=59;
                                        write_sfm(7,fen);
                                        shi--;
                                        if(shi==-1)
                                                shi=23;
                                        write_sfm(4,shi);
                                        xingqi--;
                                        if(xingqi==0)
                                                xingqi=7;
                                        write_com(0x80+14);
                                        ri--;
                                        if(ri==0)
                                                ri=31;
                                        write_nyr(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                        yue--;
                                        if(yue==0)
                                                yue=12;
                                        write_nyr(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                        nian--;
                                        if(nian==-1)
                                                nian=99;
                                        write_nyr(3,nian);
                                        write_com(0x80+4);
                                        uchar n;
                                        write_ds(0x0B,0x06);
                                        write_com(0x80);
                                                for(n=0;n<15;n++)
                                                        write_date(table4[n]);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==9)             //按s1按鍵9次改鬧鐘秒
                                        amiao--;
                                        if(amiao==-1)
                                                amiao=59;
                                if(s1num==10)             //按s1按鍵10次改鬧鐘分
                                        afen--;
                                        if(afen==-1)
                                                afen=59;
                                        write_sfm(7,afen);
                                        ashi--;
                                        if(ashi==-1)
                                                ashi=23;
                                        write_sfm(4,ashi);
void write_ds(uchar add,uchar date)     //向DS12c887寫入數據子函數
        dscs=0;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        P0=add;  //寫地址
        dsas=0;
        dsrw=0;
        P0=date;   //寫數據
        dsrw=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)           //讀DS12C887芯片數據,add為寄存器地址,詳見表格
        uchar ds_date;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        dscs=0;
        P0=add;
        dsas=0;
        dsds=0;
//        P0=0xff;
    ds_date=P0;
        dsds=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
        return ds_date;
void set_alarm(uchar ashi,uchar afen,uchar amiao)   //向ds12c887寫入設置鬧鐘定時時間子函數
        write_ds(1,amiao);
        write_ds(3,afen);
        write_ds(5,ashi);
void main()                            //主函數
        init();                             //初始化函數
                keyscan();
                if(flag1==1)
                        beezzer();
                if(flag==0&flag1==0)
                        amiao=read_ds(0);
                        afen=read_ds(2);
                        ashi=read_ds(4);
                        miao=read_ds(0);
                        fen=read_ds(2);
                        shi=read_ds(4);
                        xingqi=read_ds(6);
                        ri=read_ds(7);
                        yue=read_ds(8);
                        nian=read_ds(9);
                        write_sfm(10,miao);
                        write_sfm(7,fen);
                        write_sfm(4,shi);
                    write_nyr(9,ri);
                        write_nyr(6,yue);
                        write_nyr(3,nian);
void exter() interrupt 2                //外部中斷1響應處理函數(改變flag值使蜂鳴器發聲)
{        uchar c;
        flag1=1;
        c=read_ds(0x0c);
ID:325185 發表于 2018-5-18 10:25 | 只看該作者
知道是什么問題了嗎,我現在做ds18b20溫度顯示也是這樣,看到請回我
