查看: 2765|回復: 0
紅外控制程序 電視遙控和機頂盒遙控解碼 控制8個單片機io輸出 可接8個繼電器
ID:82732 發表于 2015-10-19 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit IR=P3^2;  //紅外接口
sbit R1=P1^0;        //輸出1
sbit R2=P1^1;
sbit R3=P1^2;
sbit R4=P1^3;
sbit R5=P1^4;
sbit R6=P1^5;
sbit R7=P1^6;
sbit R8=P1^7;         //輸出8
#define DataPort P0 //定義數據端口
sbit LATCH1=P2^2;// 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                /*------------------------------------------------
                全局變量聲明
unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值
0~9
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
        i=0;
    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
    irtime=0;
    i++;
if(i==33)
         irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
         IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
         EX0 = 1;   //使能外部中斷
         EA = 1;    //開總中斷
                  鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
    switch(IRcord[3])//判斷第4個數碼值,電視遙控和機頂盒遙控不一樣,所以加了兩端,兩個遙控器都能用
,實際用在燈上沒用這么多路
case 0x07:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應的按鍵值
case 0x0b:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
case 0x0f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
case 0x6f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
case 0x13:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
case 0x17:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
case 0x1b:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
case 0x23:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
    case 0x03:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
             default:break;
   switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
     case 0x10:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應的按鍵值
     case 0x03:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
     case 0x01:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
     case 0x06:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
     case 0x09:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
     case 0x1d:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
     case 0x0d:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
     case 0x6f:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
     default:break;
   irpro_ok=0;//處理完成標志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
   unsigned char i, j, k;
   unsigned char cord,value;
   k=1;
   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
         cord=irdata[k];
         if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
         value|=0x80;
         if(j<8)
   value>>=1;
         k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
  irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
                    主函數
void main(void)
   P1=0xf0;
   EX0init(); //初始化外部中斷
   TIM0init();//初始化定時器
   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
   LATCH2=1;      //位鎖存
   LATCH2=0;
   while(1)//主循環
      if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
         irok=0;
      if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
admin + 50
