查看: 4119|回復: 8
舵機轉動超聲波避障程序的問題
ID:85492 發表于 2015-10-19 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
25黑幣
單獨超聲波測距的時候好使,單獨舵機轉動的時候也好使,但是把這兩個程序組合到一起的時候就不好使了,求各位兄弟姐妹幫我看看程序是哪里出錯了。
#include"stc12c5a60s2.h"
sbit trig=P0^2;
sbit echo=P3^2;
sbit led0=P0^0;
sbit pwm=P2^5;
bit flag;
float distance;
uchar count;
uchar jd;
uint time,timeH,timeL;
void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void delay20us()
        uint i;
        for(i=0;i<4;i++);
void duoji(uchar x)
        jd=x;
        count=0;
    EA=1;
        ET1=1;
        TH1=0xfe;
    TL1=0x33; //0.5ms
    TR1=1;
        TMOD=0x11;
        led0=0;
                EA=0;
                trig=1;
                delay20us();
                trig=0;
                while(echo==0);
                flag=0;
                EA=1;
                EX0=1;
                TH0=0;
                TL0=0;
                TF0=0;
                TR0=1;
                delayms(20);
                TR1=0;
                if(flag==1)
                        time=timeH*256+timeL;
                        distance=1.085*time*0.017;
                        if(distance<10)
                                duoji(2);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                                delayms(5000);
                                duoji(4);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                                led0=1;
                if(flag==0)
                        distance=0;
void exter() interrupt 0
        timeH=TH0;
        timeL=TL0;
        flag=1;
        EX0=0;
void t0() interrupt 1
        TH0=0;
        TL0=0;
void t1() interrupt 3
        TH1=0xfe;
        TL1=0x33;
        if(count<jd) //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
                pwm=1; //確實小于,PWM輸出高電平
                pwm=0; //大于則輸出低電平
            count=(count+1); //0.5ms次數加1
            count=count%40; //次數始終保持為40 即保持周期為20m
ID:79544 發表于 2015-10-20 17:14 | 顯示全部樓層
把定時器1的優先級設為最高級試試。
ID:141579 發表于 2016-10-7 16:42 | 顯示全部樓層
同樓主我的也是幾個單獨的程序合在一起后小車就沒反應了。
ID:156616 發表于 2016-12-21 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下樓主解決問題了沒,我好像也是這種問題
ID:156616 發表于 2016-12-21 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發表于 2015-10-20 17:14
把定時器1的優先級設為最高級試試。
怎么設定時器最高級
ID:155340 發表于 2016-12-22 08:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我最近也在調試這個程序
ID:108929 發表于 2016-12-22 10:12 | 顯示全部樓層
我最近也在學習這個程序,樓組解決了嗎?
ID:297418 發表于 2018-5-10 16:11 | 顯示全部樓層
在下混江龍 發表于 2016-12-21 17:17
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
設置PT 中斷優先級
ID:383931 發表于 2018-9-11 20:16 | 顯示全部樓層
差不多,我的也是個這種狀況
