查看: 34107|回復: 10
AD中排針怎么畫?
ID:74951 發表于 2015-10-16 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如單片機P0口與LED連接,不想直接連接,在P0口和LED各放8個排針,需要時用杜邦線連接,不需要時就拆了。問題是排針怎么畫?
ID:79908 發表于 2015-10-17 10:52 | 顯示全部樓層
可以選擇con8 或者header 8 .用SIP封裝就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發表于 2016-12-31 15:11 | 顯示全部樓層
用header 8即可實現都是2.54mm
ID:153199 發表于 2017-1-1 11:44 | 顯示全部樓層
選擇con8也可以
ID:212089 發表于 2018-7-6 17:48 | 顯示全部樓層
有現成的封裝庫,如果沒有可以自己畫。包括跳線,用的多了以后最好自己畫。用起來也方便。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366440 發表于 2018-7-6 17:57 | 顯示全部樓層
官方庫Library路徑下有個接插件庫Miscellaneous Connectors.IntLib,添加進去,找到所需間距的接插件都能用,比如2.54mm,然后再按pin數目,選擇一個就可以了,有現成的封裝,很方便
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366487 發表于 2018-7-6 19:51 | 顯示全部樓層
坐等大神告知
ID:366496 發表于 2018-7-6 20:08 | 顯示全部樓層
ID:366496 發表于 2018-7-6 20:10 | 顯示全部樓層
最簡單的,直接在PCB上,等2.54mm距離,放置8個焊盤一排
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366547 發表于 2018-7-6 21:22 | 顯示全部樓層
百度就知道了
ID:366678 發表于 2018-7-7 10:21 | 顯示全部樓層
用這個就可以
