查看: 5674|回復(fù): 7
新手自學(xué)求幫助!定時(shí)中斷掃描矩陣鍵盤。
ID:92512 發(fā)表于 2015-10-15 13:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用單片機(jī)定時(shí)中斷完成矩陣鍵盤的掃描,但是總是不對(duì)。下面是我的程序。求,高手指證!!!!
(鍵盤我只用了前四個(gè))
#include<reg52.h>
uchar code table[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,
0xdf,0xbf,0x7f};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint z)                 //延時(shí)函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void display(uchar num)
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(5);
        uchar num;
        TMOD=0x01;
     TH0=(65536-1000)/256;
     TL0=(65536-1000)%256;
     EA=1;
     ET0=1;
         TR0=1;
                display(num);
void IT_0()interrupt 1
        if((P1&0xf0)!=0xf0)
                uchar temp,key;
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:
                                                key=0;
                                                break;
                                        case 0xde:
                                                key=1;
                                                break;
                                        case 0xbe:
                                                key=2;
                                                break;
                                        case 0x7e:
                                                key=3;
                                                break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        display(key);
ID:92512 發(fā)表于 2015-10-15 13:07 | 只看該作者
自己頂一下。
ID:92512 發(fā)表于 2015-10-15 13:14 | 只看該作者
求解答
ID:7485 發(fā)表于 2015-10-15 14:40 | 只看該作者
定時(shí)器中斷間隔太短了,加大到20000~50000都可以。
ID:92512 發(fā)表于 2015-10-15 18:19 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2015-10-15 14:40
試了,不行啊,語法上有沒有什么錯(cuò)誤?
ID:27916 發(fā)表于 2015-10-16 09:03 | 只看該作者
呵呵,按鍵程序沒看懂哈
說一下顯示吧,每次給P0賦值都應(yīng)該延遲一定的時(shí)間喲,我看你給P0送了兩次值,在顯示的地方,但是前一次給完了馬上又在給一次了,,,這里我也不知道你要做什么
再,像你這個(gè)程序,不用在中斷里面調(diào)用display程序,你可以在程序里面改變num的值就可以了,當(dāng)然, NUM應(yīng)該要改成全局變量
ID:92512 發(fā)表于 2015-10-25 18:43 | 只看該作者
青蘋果 發(fā)表于 2015-10-16 09:03
呵呵,按鍵程序沒看懂哈
說一下顯示吧,每次給P0賦值都應(yīng)該延遲一定的時(shí)間喲,我看你給P0送了兩次值,在顯 ...
嗯,搞好了
ID:94113 發(fā)表于 2015-10-30 19:39 | 只看該作者
好吧 我也是新人
