查看: 2185|回復: 0
親愛的采購晶振,這些你一定知道哦!
ID:81358 發表于 2015-10-12 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       現如今各行各業都分工很明確,你們真的知道怎樣去采購晶振嗎?可能不少采購商是根據手上的資料進行采購,那么讓凱越翔來告訴大購晶振要點吧!
       1.參數很重要.采購商在采購晶振時,通常最重要的一個就是產品的參數.手上的資料當然是必不可少的.石英晶振的參數有:型號(也就是產品的尺寸)、標稱頻率、負載電容、頻率精度、儲存溫度以及工作溫度等,這些是基本的采購參數,也有其他的一些參數,這里不重點提及.
       2.表面觀看.在采購晶振時,我們可以看石英晶振外殼標記文字(即是印字)是否清晰規范.若有外殼上存在裂痕、引腳上已焊過錫等問題,這類晶振不應拿來試用.在看外殼的型號標記時,型號其實就表明了晶振的多項性能,如果晶振型號選擇不當,將會導致應用錯誤.(所以一般看晶振的印字是比較重要的)
       3.選擇晶振參數.在選擇參數時,采購的晶振要慎重考慮石英晶體諧振器是否石英實際電路的要求.根據手上的晶振參數為準.若是在尋找晶振的過程中被問及相差不大的頻率是否可以替代是,采購商一定要說:NO!(PS:在得到晶振的參數時,也要對晶振有所了解,一般最好能夠區分所要采購的晶振是插件晶振還是貼片晶振亦或是有源晶振,這樣才能沒誤差的采購到自己需求的石英晶振.)
在采購得到晶振以后,我們可以通過晶振的替代法來測試石英晶振是否是好的.一個晶振如果損壞了,原則上應選用原型號晶振代換.在采購晶振時小伙伴們可要注意咯.
       凱越翔實業擁有深圳最優秀的品質監管人員,確保車間生產的晶振產品合格率達到99%,并做到出入庫環節嚴格把關,多重核對,杜絕任何異常情況發生,贏得業界的一致好評!
  現如今,凱越翔,自主研發的K字頭晶振,已經在國內率先批量面市!歡迎新老客戶,咨詢。▉碜詣P越翔晶)
