查看: 23387|回復: 26
1602液晶顯示一排方塊
ID:81230 發表于 2015-10-6 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    為什么1602液晶上電之后是這個樣子,有一排顯示方塊,而不是背光顯示,燒寫程序之后也是這個樣子,液晶對比調節了也還是這樣,大神幫個忙啊。。。。!
上電之后和燒寫程序之后都是這個樣子
上電之后和燒寫程序之后都是這個樣子
ID:26275 發表于 2018-6-12 10:43 | 顯示全部樓層
今天隨手拿了塊開發板來用,也是點亮1602以后,和這個圖片一樣,一排方塊,檢查了很久,不服氣,程序我自認為是沒問題的,結果找了很久的毛病,居然開發板的電路是錯的,D0-D7的數據口是亂接的,果斷刀片割開,焊錫烙鐵改正線路,現在能顯示出字了,但是遇到新問題,第二排光標能慢慢跳過去,就是不現實內容, 又迷茫了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:28017 發表于 2015-10-6 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
個人感覺對比度還是太高,很長時間不用了,僅供參考。
ID:81230 發表于 2015-10-6 19:40 | 顯示全部樓層
zyc523161 發表于 2015-10-6 18:57
調了對比度,但還是沒有反應,還有其他什么原因么??
ID:1 發表于 2015-10-6 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個問題我也遇到過是接觸不良導致了,建議重新焊接一下
ID:88362 發表于 2015-10-6 20:53 | 顯示全部樓層
103調太低了,我一般調中間,這種問題要用替換法慢慢解決
ID:18867 發表于 2015-10-8 14:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 PLA 于 2015-10-8 14:18 編輯
程序可能有問題!檢查一下程序!
ID:91796 發表于 2015-10-8 16:25 | 顯示全部樓層
這是正常狀態啊  你輸入程序之后就會顯示出來
ID:81230 發表于 2015-10-9 15:59 | 顯示全部樓層
已經解決了。。。。
ID:1 發表于 2015-10-9 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
晨曦的love 發表于 2015-10-9 15:59
已經解決了。。。。
樓主怎么解決的能不能分享一下
ID:92029 發表于 2015-10-10 10:04 | 顯示全部樓層
去調節對比度,這是通病
ID:81230 發表于 2015-10-10 12:36 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-10-9 23:59
樓主怎么解決的能不能分享一下
      液晶的使用手冊上的電氣連接跟開發板上的連接有點差別,所以程序寫的就有點問題,另外調了一下對比度,于是就解決了,非常感謝各位論壇朋友的幫助。。。。
ID:182522 發表于 2017-5-19 12:04 | 顯示全部樓層
我也遇到了這個問題 之前沒接電位器可以顯示 但不能調對比度 現在接了電位器可以調對比度了 可死活不顯示數據 只顯示一排方格
ID:288202 發表于 2018-5-16 18:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已經解決了。。。。
請問你是這么解決的呢?
ID:288202 發表于 2018-5-16 18:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蛻變 發表于 2017-5-19 12:04
我也遇到了這個問題 之前沒接電位器可以顯示 但不能調對比度 現在接了電位器可以調對比度了 可死活不顯示數 ...
同問,我調到分壓最大了,也不會顯示,一直都是方塊
ID:302759 發表于 2018-5-16 21:02 | 顯示全部樓層
對比度可能還有問題,要么就是引腳不對
ID:272459 發表于 2018-5-16 21:20 | 顯示全部樓層
檢查看看你的位定義
ID:343934 發表于 2018-6-5 00:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是這個問題啊。。。
ID:296837 發表于 2018-6-5 14:18 | 顯示全部樓層
這個問題遇到過,接觸不良,拔下來重新插一下也可以;蛘呤浅绦騿栴}了,端口不對應。
ID:349966 發表于 2018-6-12 15:09 | 顯示全部樓層
接觸不良   重新安裝焊接
ID:350554 發表于 2018-6-12 19:32 | 顯示全部樓層
仔細看看是不是焊接問題
ID:243507 發表于 2019-1-12 15:32 | 顯示全部樓層
cqqwing 發表于 2018-6-12 10:43
今天隨手拿了塊開發板來用,也是點亮1602以后,和這個圖片一樣,一排方塊,檢查了很久,不服氣,程序我自認 ...
震驚!改一下程序引腳定義就能解決的問題,竟然去修改PCB電路,服氣
ID:453974 發表于 2019-1-12 21:21 | 顯示全部樓層
程序的問題,指令寫的不對
ID:403593 發表于 2019-1-13 13:08 | 顯示全部樓層
1602接好電源,調好對比度就是這樣,沒有顯示內容要么就是程序的問題要么就是引腳接線的問題
ID:584196 發表于 2019-7-15 10:59 | 顯示全部樓層
已經解決了。。。。
怎么解決的,我現在也遇到這個問題
