查看: 10666|回復: 9
求助!宏晶stc15單片機spi主從通訊問題,請進來!萬謝!
ID:87448 發表于 2015-10-4 01:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大假小弟哪都沒去,在家調試了很久,確實很疲憊,半個月的努力沒見成效,求助萬能的礦石請同學們指教!
      主從單片機的項目都成了,但是總是發現從機結果偶爾不對,很不可靠,寫了這兩段主,從程序,通過串口助手觀察發現總會掉碼,很多地方都試圖加了延時,還是不見成效!
      主從通訊都已經是128的分頻了,怎么還會這樣?主機144字節的數組占用的是內部擴展RAM,通過spi發送到從機內部的擴展RAM,144個字節就差不多10%掉了,這是怎么回事?萬分感謝!!!!!!!!
ID:87448 發表于 2015-10-4 01:37 | 顯示全部樓層
/芯片的工作頻率為22.1184MHz 主機源碼
#include<STC15F2K60S2.H>
#include <INTRINS.H>
#include<ABSACC.H>
#include<STDIO.H>
#include "AD_SPI.H"
#include "AD_UartInit.H"
#define  ulong unsigned long          // 4 byte
#define  uint unsigned int                   //2 byte                 0-65535
#define  uchar unsigned char                 // byte                 0-255
#define  nop8();  {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void Delay20us();
void Delay50ms();
uchar  *AD_array_point;
uchar xdata AD_ZERO[144]  _at_ 0x20;
uchar k,i,j;
     Delay50ms();
     AD_UartInit();
     AD_InitSpi();
     IE2 |= ESPI;
     EA = 1;
         while(1){
             for(j=0;j<144;j++)         //RAM初始化
     AD_ZERO[j]=0;
         while(!RI);         //*****
         RI=0;
         for(k=0;k<144;k++)                 //72通道采樣
         AD_ZERO[k]= k;
         /********發送數組到從機***************/
         AD_array_point=AD_ZERO;          //定位調零數組
         for(k=0;k<144;k++)
         SS=0;
         SPDAT=*AD_array_point;
         AD_array_point++;
         Delay20us();
         Delay20us();
         Delay20us();
         Delay20us();
         Delay20us();
         Delay20us();
         /***********顯示發送到從機的數組*********************/
         for(k=0;k<144;k++)
          TI=1;
          printf("0X%bx\n",AD_ZERO[k]); //0928屏蔽
void Delay50ms()                //@22.1184MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void spi_isr() interrupt 9 using 1     //SPI中斷服務程序 9 (004BH)
        SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位
        SS = 1;                  //拉高從機的SS
void Delay20us()                //@22.1184MHz
        unsigned char i;
        i = 108;
        while (--i);
//從機源碼
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <STDIO.H>
uchar j;
DA_Pointer_Array= DA_Array;
DA_InitSpi();
AD_UartInit();
SPI_receive=0;
IE2=IE2|ESPI;   //使能SPI中斷
EA=1;
while(1){
       DA_Array[j]=0;
          while(!RI);
          RI=0;
          for(j=0;j<144;j++)
          TI=1;
          printf("0x%bx\n",DA_Array[j]);
        SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位 0XC0
           *DA_Pointer_Array=SPDAT;
        DA_Pointer_Array++;
ID:87448 發表于 2015-10-5 01:12 | 顯示全部樓層
問題已經找到
ID:87448 發表于 2015-10-5 01:13 | 顯示全部樓層
已經完美
ID:90789 發表于 2015-10-5 15:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛想請教
ID:1 發表于 2015-10-6 14:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhou792008 發表于 2015-10-5 01:13
已經完美
怎么解決的,樓主能分享一下嗎。期待
ID:87448 發表于 2015-10-7 20:09 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-10-6 14:59
怎么解決的,樓主能分享一下嗎。期待
ID:87448 發表于 2015-10-7 20:10 | 顯示全部樓層
datasheet沒仔細看 結果15f從機本身就不正常!換了15w就解決了
ID:385637 發表于 2020-7-18 10:12 | 顯示全部樓層
那就是代碼沒問題,是STC芯片的問題嘍
