查看: 24142|回復: 51
新買的sTc89c52rc為什么下載不了程序?
ID:88481 發表于 2015-10-1 16:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用原來的單片機可以下載(型號一樣的),新買的就下載不了,一直提示“仍在連接中,請給mcu上電...
ID:129358 發表于 2017-4-7 22:43 | 顯示全部樓層
我也遇到了寫數據超時問題,已解決。看看STC89C52單片機上的信息,如果用的是STC89C52 351,下載時芯片選擇時選STC89C52;如果用的是STC89C52RC 401,下載時芯片選擇時選STC89C52RC/LE52RC;以此類推
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:129358 發表于 2017-4-7 22:53 | 顯示全部樓層
普中下載寫數據超時,或者STCISP下載一直檢測單片機,等等問題,只要單片機好使,接線都沒問題,一般都是因為下載時單片機型號選擇錯誤。
我遇到的比如,用的STC89C52 351單片機,下載時芯片應該選擇時選STC89C52;
                     用的STC89C52RC 401單片機,下載時芯片應該選擇時選STC89C52RC/LE52RC;
             用其他單片機,用此方法找找對應的型號。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:91457 發表于 2015-10-1 19:08 | 顯示全部樓層
假的吧,要去STC公司直接購買,網購的經常出現你說的這個問題,我也遇到過。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:76227 發表于 2015-10-1 20:21 | 顯示全部樓層
點擊下載按鍵   然后給單片機復位一下  看看能不能下載
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89591 發表于 2015-10-1 20:47 | 顯示全部樓層
我是在軟件里換了芯片,用的是90的才行,要不然下載不成功
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:91531 發表于 2015-10-2 20:48 | 顯示全部樓層
單片機損壞了?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:91577 發表于 2015-10-3 21:59 | 顯示全部樓層
下載程序的話需要先點擊下載,再打開單片機開關,這樣應該是行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
不然還有可能是程序不正確
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88481 發表于 2015-10-3 23:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kfc2015 發表于 2015-10-3 21:59
不然還有可能是程序不正確
用同一程序,另一塊單片機可以下載運行的。估計新買的單片機有問題
ID:91378 發表于 2015-10-3 23:39 | 顯示全部樓層
我遇到過這樣的事情,開始以為是壞的,筆記本可以燒51,但是燒不了52,因為是幾塊錢的東西也就沒有找麻煩了,自認倒霉吧,后來一次把電腦重新裝了下系統,無意中拉了這個以為是壞的燒程序,結果還成功了,所有的都可以燒!所以你看看是不是操作系統問題,換個電腦試下,沒準OK!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72947 發表于 2015-10-4 13:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
估計是二手芯片,你下載前把p1.0和p1.1口與GND短接再下載試試吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68416 發表于 2015-10-4 17:31 | 顯示全部樓層
你可以先下載STC官網最新ISP。然后先卸載管理器中的USB轉TTL驅動。下載和你的電腦位數一樣的最新驅動,在ISP中的菜單中找出你的單片機型號,最后記得檢測單片機是你的RXT,TXD,的位置調換,在斷開VCC,點擊檢測,再插上VCC供電,看一下,大部分都是驅動和下載小班,不兼容,最后就是看一下小板的指示燈如果有兩個燈亮《必須和單片機鏈接》那表示不是單片機的問題,是電腦和小板的驅動不兼容。仔細檢查,耐心思考,我的單片機也是在淘寶買的都沒問題。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:55127 發表于 2015-10-7 09:49 | 顯示全部樓層
TXD RXD 引腳換一下,保證地和電源,晶振,復位電路正確
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:91796 發表于 2015-10-8 15:31 | 顯示全部樓層
那個啥先斷點  然后點下載  然后顯示請給MCU上電再把電源打開 你看這樣可不可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:87738 發表于 2015-10-9 23:00 | 顯示全部樓層
記得冷啟動哦
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:92029 發表于 2015-10-10 10:06 | 顯示全部樓層
有些實驗板上燒不了C52,應該買S52,這樣才可以在線編程
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:92283 發表于 2015-10-12 21:59 | 顯示全部樓層
看串口下載的兩個端口是否接對了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:92149 發表于 2015-10-12 22:20 | 顯示全部樓層
看看串口是不是接對的,設置的和接的要一樣
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:67175 發表于 2015-10-13 08:22 | 顯示全部樓層
我室友也面臨著這種情況,他是這樣解決的:重新下載了更高版本的ISP,  你可以向客服咨詢一下的;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:67175 發表于 2015-10-13 08:23 | 顯示全部樓層
ID:36361 發表于 2015-10-13 12:52 | 顯示全部樓層
coolsoul 發表于 2015-10-12 22:20
我的也是下載不了
ID:36361 發表于 2015-10-13 12:53 | 顯示全部樓層
后來發現是晶振被誰拔掉了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:90686 發表于 2015-11-16 11:35 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!
ID:95987 發表于 2015-11-16 15:43 | 顯示全部樓層
需要冷啟動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
需要冷啟動
ID:95988 發表于 2015-11-16 15:49 | 顯示全部樓層
是不是串口轉TTL電平電路不對啊??
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96042 發表于 2015-11-16 21:59 | 顯示全部樓層
有很多都是壞的,上次我在某班寶已買一堆有好幾個壞的,所以這些東西最好先檢測一下先
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:93478 發表于 2015-11-16 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有的時候是軟件的問題,你下個最新的試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96072 發表于 2015-11-17 10:22 | 顯示全部樓層
重新上電,或重新入芯片,因為接觸不良
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96071 發表于 2015-11-17 10:56 | 顯示全部樓層
你用的是什么類型的下載器 串口有沒有接錯?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:85983 發表于 2015-11-17 12:32 | 顯示全部樓層
用官方的下載器試試,還有就是 3.0 3.1 口是不是裝反了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:110935 發表于 2016-4-15 19:31 | 顯示全部樓層
我今天也遇到這情況,后來我把下載信號改成STC90C5XX系列就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:114491 發表于 2016-4-16 09:45 | 顯示全部樓層
你購買的是哪一種呢,有沒有自動下載模塊呢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:114463 發表于 2016-4-16 11:08 | 顯示全部樓層
換個最新的燒錄軟件試試
ID:99130 發表于 2016-4-26 23:39 | 顯示全部樓層
qq704661078 發表于 2015-10-4 13:19
短接,然后呢?會有什么結果?請大神指導
ID:116981 發表于 2016-4-27 10:17 | 顯示全部樓層
應該是單片機有問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
單片機問題吧
ID:153199 發表于 2017-1-2 15:39 | 顯示全部樓層
點擊下載按鍵   然后給芯片供電
ID:187303 發表于 2017-4-7 23:01 | 顯示全部樓層
1、斷腳;2、接觸不良;3、假貨
