查看: 2540|回復: 1
讓我的STC單片機發揮余熱
ID:91350 發表于 2015-10-1 00:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     10年前學習單片機記得是從AT89C51開始的,回想起那時候做遙控器解碼等很多東西用到它,用到TR1,很多接觸單片機的人我想對這個語句非常的收悉,TR1 = 1; 或 SETB TR1   .這是當年用Keil編譯器的語句,10年后的我改變了對Keil的看法,覺得它太肆無忌憚了,雖然很方便,語句也很簡潔,可是我感覺計算機語言不應該那么隨意,應該規范化,這樣才容易移植.自從我接觸AVR單片機,一直用的是IAR編譯器,自從IAR編譯器后,我才知道什么才是計算機語言.比如剛才那句TR1 = 1; 應該這樣寫TCON_bit.TR1 = 1;至少在IAR中是這么約定的,TCON_bit代表一個結構,TR1是它的一個成員,這樣更容易理解而且如果移植到其他平臺上,TR1發生沖突的幾率至少會少很多以下是我回到8051寫的timer1
程序,它設定了一個時間,MCU_OSC在宏里已經定義,它指定了MCU的工作頻率,MCU_SPEED指定了MCU的工作速度,STC有兩種模式6T和12T,nReship_timer1是一個全局變量,它指定了timer1的重裝值,在timer1的中斷函數里重新裝載到TR1里.我準備再做一個音頻指示燈,10年前的作品現在重新做一次,我手頭還有很多STC12C2052AD,讓他們發揮出當年的色彩.
/***********  設定定時器1為定時器    ***********************/
bool set_timer1_us(unsigned long time)
   float scale = 1000000.0 / MCU_OSC * MCU_SPEED;//  計算分辨率(us)
   if(scale * 0xFFFF < time)
      err0 = 1;//          標記錯誤
      err1 = 0;
      return false;
   TMOD_bit.M01 = 1;
   TMOD_bit.M11 = 0;//  設置為16位定時器模式
   nReship_timer1 = 0x10000 - (unsigned int)(time / scale);//計算重裝載值
   IE_bit.ET1 = 1;//    打開定時器1中斷
   TCON_bit.TR1 = 1;//  打開定時器1
   return true;
ID:88707 發表于 2015-10-1 13:44 | 只看該作者
向前輩學習
